Gast Geplaatst: 31 januari 2005 Geplaatst: 31 januari 2005 Hallo allemaal ik heb een Magic Module met mr 1.16 er in. en ik wil mr 1.17 er in doen maar 't lukt me niet.hij gaf iederkeer aan (Image currupt!!) ik heb ' geprobeert met fun kaart 5 en 6. weet iemand mischien wat ik fout doe en hoe ik dat moet doen.
Gast Geplaatst: 31 januari 2005 Geplaatst: 31 januari 2005 Ja maar dan moet je eerst uitleggen wat je precies doet welke software en welke progger. Het lukt niet kunnen we weinig mee. Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 31 januari 2005 Geplaatst: 31 januari 2005 ik gebruik mastera 4 met pro chipcat.Ik laad de kaart op met mr loader.hex in 1 en mr 1.17 in 2 dan ga ik naar de module ik zet de module op setup dan op opgrade firmware dan vraagt die insert card 1 (kaart 1 erin gedaan ) dan geeft die aan performing smart card download na 15 sec geeft die image corrupt aan.
Gast Geplaatst: 31 januari 2005 Geplaatst: 31 januari 2005 Ik heb het al gezien wat de fout is chipcat kan maar tot fun 2 proggen met een fun 5 doet hij of hij schrijft maar er staat maar tot fun 2 op de kaart. Oplossing ga naar www.duwgati.com download de laatste versie van Masterburner de 2.3 die kan maximaal fun 5 proggen er staat ook fun 6 in maar daar zit een fout in. Stel hem bij instellingen in op Master crd lc dan geeft hij voor de mastera de goeie schakelingen aan ga dan naar Quik selcteer fun 5 en dan moet het lukken. Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 1 februari 2005 Geplaatst: 1 februari 2005 ja 't is mij nu wel gelukt om mr1.17 erin te zetten. maar ik heb nog niet bereikt wat ik wil bereiken. mijn doel is de (tps) en deze heb ik nog niet. weet iemand misschien wel met weleke MR is deze te ontvangen ???
Gast Geplaatst: 1 februari 2005 Geplaatst: 1 februari 2005 Ligt aan de software van de @sat die kan TPS niet openen de 1.17 kan het wel geen probleem. Maar als de @sat niet met betere soft komt kijk naar de hardware en zet er iets anders in van een Kaon kloon zoals Digix,Sunny, Extreme, Arnion. Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 1 februari 2005 Geplaatst: 1 februari 2005 software vrsie die hier inzit is (s/w v01.05.04 h/w 13.42.6d) van 26-jul-03. en ik weet niet of 't er een nieuwer versie is. zo ja dan hoor ik 't graag heeeeeeeeeeel erg bedankt.
Gast Geplaatst: 1 februari 2005 Geplaatst: 1 februari 2005 Ik zit net naar de hardware te kijken en ik heb dezelfde is een PVR met HD maar de mijne is een Extreme dus als de Belgische importeur geen andere soft heeft kan je uitwijken. Zal de link geven dan moet je de Hornet Reloaded PVR en de soft 2.55.04 en de KUP die er staat maar dan maak je er een Extreme van klik. maar ja dan werkt TPS wel. Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 1 februari 2005 Geplaatst: 1 februari 2005 ik heb deze versie al binnen 2.55.04 en de kup ook. maar hij geeft deze text aan ([ Upgrade mode. ] UPGRADE TOOL (V2.30) 22-Mar-2004: normal user File open O.K.! > New version binary. UPGRADE TOOL (V2.30) 22-Mar-2004: normal user File open O.K.! > New version binary. -. Target loader version :L 107 -----------> Front :: MICOM used (connector: 11pin) -----------> Target 2M Flash. -----------> Target SST FLASH-2M. Connect Success //================================================== // FileInfo: HUCI 6500, H/W(13.42.6D), S/W(02.55.04) // Target: L 107, u-C[1] , FLS[2M], ECI9500 PLUS, H/W(13.42.6D), S/W(01.05.04) //================================================== Target Model Mismatch : ECI9500 PLUS Upgrade Fail) kunt u mij een kort bschrijfing toeligten b.v of receiver eerst uit dan aan zetten.enz.enz.
Gast Geplaatst: 1 februari 2005 Geplaatst: 1 februari 2005 Bij de Extreme werkt het zo met de knop aan de achterkant van de stroom af zetten KUP starten en dan de knop aanzetten dan loopt hij er zo in. Misschien moet je de andere KUP hebben en eerst op Space Bar drukken dan komt hij in engineer mode. Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
MehmetArslan Geplaatst: 1 februari 2005 Geplaatst: 1 februari 2005 Als je sofware van een ander fabrikaat in uw receiver wilt zetten. Dan doe je het volgende, je kijkt hééééééél goed of de hardware versie hetzelfde is. Vervolgens neem je KUP230 Engineer Patched.(zie bijlage) Je opent KUP230 en duwt eenmaal op de spatie, zodat KUP230 in engineer mode gaat. [ Upgrade mode. ] UPGRADE TOOL (V2.30) 22-MAR-2004 Patch File open O.K.! > New version binary. Engineer Mode Nu kan je ieder software erin duwen dat je zelf wilt. Satwolf 802197-Kup230EngineerPatched.zip ------------------------------------------------------------------- Als iedereen mekaar helpt zijn er geen problemen meer.
Gast Geplaatst: 2 februari 2005 Geplaatst: 2 februari 2005 Bij deze wil u melden dat het gelukt is en tevens wil u bedanken voor de genomen moeite. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 2 februari 2005 Geplaatst: 2 februari 2005 dank je wel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> het is gelukt
MehmetArslan Geplaatst: 2 februari 2005 Geplaatst: 2 februari 2005 OK ben blij voor je Satwolf ------------------------------------------------------------------- Als iedereen mekaar helpt zijn er geen problemen meer.
