Ik heb een Panasonic TV. En heb al langere tijd (gelukkig) geen kabel-tv meer.
Mijn dreambox is aangesloten via scart. Als mijn TV/dreambox op RGB staat, dan krijg ik sneeuw door het beeld heen. Dat sneeuw is het zelfde als op de zender waarom mijn TV stond voordat deze overschakelde naar scart.
Als ik de scart via CVBS laat lopen, is het sneeuw wel weg, maar kwaliteit is stukken minder.
Hoe kom ik van dat sneeuw af? De gebruikte scart is van goede (dikke) kwaliteit en volledig bedraad. Moet er misschien een soort afsluitweerstand op de antenne-aansluiting?
hoi,
Waarschijnlijkj heeft dit te maken met het ic dat schakeld tussen RGB van de scart en het RGB van de TV.
De kans is groot dat er overslag plaats vindt in het IC.
Of er veel aan te doen is... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Zet je tv op een kanaal waarop geen sneeuw te zien is (geen zender op ingesteld) en het probleem is over. Had een soortgelijk probleem met m'n Sony tv, bij het kijken naar satelliet kwam er heel vaag een zender door het beeld welke via de tv tuner gekozen was.
Omdat ik geen kabel-tv meer heb, heb ik dus op elke zender sneeuw (op de een wat meer, op de ander minder). Daarom heb ik het ook afgesteld op een zender met het minste sneeuw, maar het blijft er hoe dan ook inzitten.
Het gekke is wel dat bij CVBS het beeld juist zonder sneeuw is, maar kwaliteit gaat dan bijzonder achteruit.
Kan ook aan de kabel liggen. De TV stuurt namelijk het eigen signaal naar de dreambox toe (maken wij hier op het werk dankbaar gebruik van om overlays op 'live' beeld te zetten). Die box doet daar nix mee, maar dat weet je TV niet. In de kabel kan dat dan overspraak geven.
De oplossing is dan een half bedrade SCART kabel (of zelf wat kabeltjes knippen in je huidige kabel). Je kunt ook proberen om de TV EERST handmatig op EXT te zetten, voor je de dreambox aanzet.
Bedoel je hiermee de SCART?
Ik vind het onbegrijpelijk dat de TV signalen terugstuurt naar de Dreambox <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Ik heb al andere SCART's geprobeerd, maar zonder resultaat.
Welke kabeltjes moet ik dan knippen??
Zelfs dan blijft het sneeuw aanwezig.
Je zou dan de "out" kabeltjes (composite, RGB, S-video) van de TV moeten uitschakelen. Pinnetjes zou je even op 'n site moeten opsporen, ik heb de links hier niet bij de hand.
Dit heb ik gevonden via Google.
Kun je mij vertellen welke pins ik moet doorknippen?
Code:
PIN USAGE ALTERNATIVE NAMES 1  AUDIO RIGHT OUT AUDIO OUTPUT RIGHT 2  AUDIO RIGHT IN AUDIO INPUT RIGHT 3  AUDIO LEFT OUT AUDIO OUTPUT LEFT 4  AUDIO GROUND AUDIO EARTH 5  BLUE GROUND BLUE VIDEO EARTH 6  AUDIO LEFT IN AUDIO INPUT LEFT 7  BLUE BLUE VIDEO INPUT 8  STATUS/16-9 FUNCTION SWITCHING 9  GREEN GROUND GREEN VIDEO EARTH 10  RESERVED COMMS. DATA LINE 2 11  GREEN GREEN VIDEO INPUT 12  RESERVED COMMS. DATA LINE 1 13  RED GROUND RED VIDEO EARTH 14  FAST BLANKING GROUND COMMS. DATA GROUND 15  RED RED VIDEO INPUT 16  FAST BLANKING BLANKING INPUT 17  VIDEO OUT GROUND VIDEO OUTPUT EARTH 18  VIDEO IN GROUND BLANKING GROUND 19  VIDEO OUTPUT COMPOSITE VIDEO OUTPUT 20  VIDEO INPUT COMPOSITE VIDEO INPUT 21  GROUND (COMMON) PLUG'S METAL SHELL
Weet je zeker dat je een goede scartkabel gebruikt ?
Heeft die van jouw vergulde contacten ? Zoniet koop dan toch maar een kwaliteitskabel (30 a 40 euro). Een hele grote kans dat je een perfect beeld hebt .
contactmateriaal heeft geen noemenswaardige invloed op het signaal. De kabel zelf wel - veel scart kabels zijn intern niet afgeschermd en dat geeft overspraak tussen de lijnen.
Waarschijnlijk is met het knippen van lijntje 19 aan TV zijde het probleem weg.
Heb je misschien nog een kabel aangesloten aan je RF antenne
ingang? Ik had voor de regionale stations een losse antenne
ingeplugd maar dat gaf op mijn Dreambox lichte storing op de sat.kanalen in de vorm van sneeuw.
  • 1 maand later...
Ik heb vandaag pin19 aan de tv-zijde doorgeknipt, en het resultaat is perfect. Geen sneeuw meer en strak/helder RGB beeld. Bedankt MiLo
  • 1 jaar later...
zal het straks eerst eens met een oudere goedkope scartkabel testen,voor ik mn duurdere sloop....
Vu+duo2 , Xtrend 4000 ontvanger met Pli4.0..,PopcornHourA-200, A-100 en AppleTV3,
CDS en Ziggo kaart...
