Na een crash van mijn harde schijf (op zich al vervelend) heb ik een probleem.
Ik krijg mijn SS2 kaart niet meer aan de praat. Ik blijf de melding "Device not" started houden.
Iemand nog tips?
Ik ken die draad. Ik had dat wel even kunnen melden.
Maar zoals gezegd ik had de kaart aan de loop tot de crash. Nu met de installatie van de diverse onderdelen in wisselende volgorde lukt het mij nu niet meer om hem aan de loop te krijgen.
Dus als er nog aanvullende tips of ervaringen zijn.
Hi
mmmhhh, kun je de skystar 2 wel tussen de netwerk connecties zien staan ( uin XP neem ik aan )
AmigoB,
Hi
Heb je al geprobeerd om met setup4pc ( meegelevert op de CD van technisat )
connectie te krijgen en een transponder te ontvangen.
Dit is een low level tooltje wat ik altijd gebruikt als de skystar weer eens niet deed wat ik verwachte.
Als je hier goed een tranponder kunt krijgen moet het aan progdvb configuratie liggen.
Amigob.
satBJ.
Heb je het al eens met een ander DVB programma geprobeerd ?
progDVB heeft Setup4PC nodig, terwijl DVBdream en altDVB werken met alleen de device drivers van de kaart.
Ik heb de SS2 in twee systemen lopen, in één systeem heb ik een complete installatie vanaf de CD gedaan en daarna de kaart drivers geupdate in de 4.3.0 versie. Op het andere systeem heb ik na het insteken van de kaart alleen de kaartdrivers laten installeren en niet Setup4PC, Server4PC en DVBviewer.
progDVB loopt alleen in het eerste systeem met Setup4PC. de andere programma's doen het ook goed in het andere systeem.
Ik had in het tweede systeem ook een complete install lopen, maar daar liep het systeem steeds vast omdat waarschijnlijk Setup4PC of de Server4PC steeds al het viruele geheugen in beslag nam en het systeem dan vastliep. Na het verwijderen van die beide programma's is dat niet meer voorgekomen ik kan in dat systeem nu alleen progDVB niet meer gebruiken en natuurlijk ook de netwerkfeatures van de SS2 niet.
Heb je met DVBviewer wel beeld, of ook niet ?
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Via setup4pc de kaart aan de praat gekregen. Wel een opluchting. Nu weet ik tenminste dat ik ruzie heb met ProgDVB en niet met de kaart zelf.
Bedankt voor alle hulp. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
