Gast Geplaatst: 7 februari 2005 Geplaatst: 7 februari 2005 Sinds kort geeft mijn DSX 7071 geen geluid meer. Ik heb de originele firmware teruggezet met een oslink en ik gebruik een originele smartcard. Beeld is perfect, maar geluid krijg ik op geen enkele manier. Heb beide scarts en de line-out geprobeerd, ook op een andere tv. Alle voedingsspanningen zijn ok. Iemand ervaring hiermee?
Johan45 Geplaatst: 7 februari 2005 Geplaatst: 7 februari 2005 Misschien de scartkabel defect. Vult u rustig aan !!!
Gast Geplaatst: 7 februari 2005 Geplaatst: 7 februari 2005 Heb ik ook verwisseld, line out (tulp) geeft ook niets.
John van Dreumel Geplaatst: 25 oktober 2005 Geplaatst: 25 oktober 2005 Hi, Al zoekende kwam ik dit bericht tegen, vandaar dat ik het weer even heropen. Ik heb, toevallig, ook een 7071 met hetzelfde probleem. Voorlaatste patch erop gezet van l*xf*l*es en alles werkt, behalve het geluid. Ik hoor een hoge zachte occillatie maar verder niets. Ik kreeg deze ontvanger om te patchen, maar geloof niet dat het probleem veroorzaakt is door een patch. Ik heb de spanningen nog niet gemeten maar vermoed dat deze ok zullen zijn. Wel leek de ontvangstgevoeligheid minder. Met een Strong ontvanger ging al het gewenst open, maar met de Philips ging sbs en veronica (met kaart) niet open. Te weinig signaal. Naar men mij verteld had, had de eerste hobbyist er pr ongeluk de 6072 versie in gezet. Naderhand heb ik eerst een lege, vervolgens de originele en daarna de patch. Geluid nihil. Iemand een idee waar te zoeken? Greetz John Er is zoveel te vragen dat ik het tóch eerst zelf probeer uit te zoeken. Dat is ook verrekte leerzaam. Mijn boxen zijn allemaal powered by PLi.
Gast Geplaatst: 26 oktober 2005 Geplaatst: 26 oktober 2005 Hela, ik dacht (dus even uit mijn hoofd) dat een DSX7071/23 een 6072 is? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
guykers Geplaatst: 26 oktober 2005 Geplaatst: 26 oktober 2005 off-topic volgens beginners uitleg DST5816/13 - DSX6071 DST5816/23 - DSX6071 DSX7071/03 - DSX6071 DST5816/33 - DSX6072 DSX6073/03 - DSX6072 DSX7071/23 - DSX6072 DSX7072/03 - DSX6072 Denk echter dat de posters hier een denk-typ fout maken hier en dus in werkelijkheid de DSX6071 bedoelen. On-topic. Daar de schema's nog niet publikelijk zijn, is nog niet bekend welk component eventueel defekt is. nobody is perfect, I ain't nobody feedback doet wonderen vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k, ultimo voor hobby
Johan45 Geplaatst: 26 oktober 2005 Geplaatst: 26 oktober 2005 Voor zover ik het nog begrijp heeft John van Dreumel een 7071/03 met firmware 6071 Vignon heeft een 7071/23 in deze heeft firmware 6072 Vult u rustig aan !!!
John van Dreumel Geplaatst: 27 oktober 2005 Geplaatst: 27 oktober 2005 @all, Johan heeft helemaal gelijk, hoewel dit niet helemaal uit mijn tekst blijkt. Ik heb inderdaad een 7071/03a waarin normaliter de 6071 versie moet. Na overleg op een ander board "lijkt het" dat met het plaatsen van de 6072 versie in deze 7071 ontvanger, blok 18 overschreven is. Bij deze hobbyist is de extra aansluiting op de oslink aangesloten. Echte duidelijkheid hierover is er niet. Ik was er niet bij en kreeg hem zo aangereikt met de opmerking "patch jij hem ff met de juiste versie". Als ik vantevoren geweten had dat er een probleem van deze aard in zat, dan was ik er niet aan begonnen. Nu heb ik hem bij dezelfde hobbyist opnieuw laten patchen maar het resultaat is hetzelfde. Overigens patcht hij met versie 1.4 en ik doorgaans met 1.5. Gisteravond heb ik het nogmaals geprobeerd met versie 2.99, maar ik kan, volgens mij, blok 18 niet overschrijven noch wissen met een 4 polige oslink. Dat kan alleen met Oslink 2.99 of hoger met 12 volt op de extra aansluiting. (Correct me if I'm wrong) Is er iemand in de omgeving van Wijchen / Nijmegen die dit wel kan? Misschien schuilt hier de oplossing in. Eerst wissen van blok 18, waar (misschien <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />) 6072 waarden in staan, en daarna opnieuw de 6071 erin. Blok 18 schijnt belangrijk te zijn voor aansturing van de hardware. Of heeft er nog iemand andere suggesties. Greetz John Er is zoveel te vragen dat ik het tóch eerst zelf probeer uit te zoeken. Dat is ook verrekte leerzaam. Mijn boxen zijn allemaal powered by PLi.
M_Z Geplaatst: 27 oktober 2005 Geplaatst: 27 oktober 2005 Als je blok 18 niet kunt overschrijven (dat zie je duidelijk met 2.99, dan staat er een slotje voor blok 18) dan heb je een 6072 ontvanger. In de 6071 ontvangers kun je zonder problemen altijd blok 18 schrijven, die is hierbij niet geblokkeerd. Ik heb nog nooit een 6071 ontvanger gezien waarbij je niet blok 18 met een normale oslink overschrijft m.a.w. waarbij blok 18 geblokkeerd is. Blok 18 is ook helemaal niet belangrijk bij 6072 ontvangers, ik heb vanaf fabriek al ontvangers gehad waarbij blok 18 andere content had dan onze nederlandse ontvangers, maar die deden het met originele nederlandse software evengoed. M_Z
John van Dreumel Geplaatst: 27 oktober 2005 Geplaatst: 27 oktober 2005 Hi Marc, Heb je dan een andere suggestie om tot een oplossing van mijn probleem te geraken? Ik kreeg deze tip op een ander board en kon mij er wel in vinden. Hoogstwaarschijnlijk is het probleem ontstaan na het plaatsen van de laatste 6072 FW in de (duidelijk) 7071/03A ontvanger. Greetz John ps: I.v.m. feestelijke gebeurtenissen kan ik niet snel antwoorden helaas. Er is zoveel te vragen dat ik het tóch eerst zelf probeer uit te zoeken. Dat is ook verrekte leerzaam. Mijn boxen zijn allemaal powered by PLi.
boekkie Geplaatst: 27 oktober 2005 Geplaatst: 27 oktober 2005 Dit lijkt mij geen blok 18 probleem,anders probeer eens een lege software,en dan originele software in de philps te zetten,en kijk dan of je geluid hebt. groetjes boekkie Dreambox Sinds 01-07-2024 en schotels en dreamboxen alles verwijderd. Nu alleen nog NL-Ziet werkt goed
Johan45 Geplaatst: 27 oktober 2005 Geplaatst: 27 oktober 2005 Ben ik met je eens boekie, blok 18 geeft geen probleem. Maar met Oslink 2.99a of Oslink 4.00c heb je ook geen lege software nodig. Alle blokken in de CLR stand schrijven is genoeg. Hetzelfde geld ook voor de EEPROM. @ John v Dreumel M_Z heeft je al een tip gegeven, maak gebruik van Oslink 2.99a (of 4.00c) Je ziet dan wat er gebeurd, als blok 18 niet of een blok fout geschreven word is duidelijk te zien. Met Oslink 1.4 of 1.5 heb je niet de mogelijkheid om dit te zien. Je kan alleen zeker weten dat de firmware goed in je 6071 zit als alle 18 blokken in Oslink 2.99A of 4.00c geschreven zijn. Een Oslink met 4 pennen en een normale spanning, hoeft dus geen 12 volt te zijn, is voldoende om 6071 decoders alle 18 blokken te flashen. Mijn mini Oslink heeft ook 4 pennen en deze schrijft ook blok 18 bij de 6071 decoders. Bij de 6072 decoders schrijft hij blok 18 niet omdat er door het ontbreken van pen 5 geen 12 volt op de aansluiting van de printplaat komt. Voor de 6072 firmware moet ik inderdaad een andere Oslink met 5 pennen gebruiken om ook blok 18 te kunnen schrijven. suc6 Vult u rustig aan !!!
John van Dreumel Geplaatst: 28 oktober 2005 Geplaatst: 28 oktober 2005 @ Boekkie De door jou geopperde procedure had ik al gevolgd. Eerst leeg, vervolgens origineel en toen de patch. Maar dat had ik met versie 1.5 gedaan. Nog niet met versie 2.99. Ik ga, zodra hij hier weer retour is, de 1e hobbyist heeft hem nu weer, het e.e.a. nogmaals proberen met versie 2.99. @ Johan45 Ik heb hem wel gepatcht met versie 2.99 maar enkel de originele en daarna de patch. Het clearen had ik nog niet gedaan. Ik waag nog één poging en dan mag hij naar Flipse vrees ik. Ik hoopte echt dat het een blok 18 probleem was. Voortaan eerst maar, een te patchen ontvanger, aansluiten om te kijken of deze überhaupt nog functioneert. Dit gedoe zit ik niet op te wachten. Het is altijd op basis van "liefdewerk oud papier", maar het moet mij geen geld kosten. Greetz John Er is zoveel te vragen dat ik het tóch eerst zelf probeer uit te zoeken. Dat is ook verrekte leerzaam. Mijn boxen zijn allemaal powered by PLi.
Gast Geplaatst: 30 november 2005 Geplaatst: 30 november 2005 Ik heb hier dus een DSX 6073/03A staan van een klant die in 1 keer geen geluid meer geeft. heb de volgende dingen geprobeerd andere voeding, nieuwe firmware. geen geluid. ook de line out doet niets. zijn er nog ideeën voor dit probleem. is het een software of hardware probleem?
Gast Geplaatst: 30 november 2005 Geplaatst: 30 november 2005 het kan software zijn probeer eens eerst lege firm te proggen dan lege eeprom dan de goede firm dan de eeprom dan kanlenlijst en dan weer eeprom van deze lijst dan zou je geluid moeten hebben meestal is het een soft probleem.
