Hallo electronica specialisten...
Ik heb hier in het Lab. nog een oude Panasonic VHS machine de NV-SD220EG een zusje van de bekende SD200 serie..met het bekende inrijg-wartel foutje.
Maar deze geeft ook met het mechanische deel eruit gebouwd nog steeds niets anders dan streepjes en vreemde spiegelbeeld-tekens in 't display. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Mischien iemand, die dit bekend voorkomt ?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Groeten uit 't high tech lab van Snurker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Kijk maar eens naar de backup accu vlak onder het display. Deze zal wel lek zijn. Eruithalen, print schoonmaken en nieuwe erin. Misschien heb je ook kapotte printbanen !
System Administrator (niet van deze site)
Helaas Frans...
Apparaat uit elkaar gehaald (was bij de eerdere uitbouw nogal lastig, want de tape zat boven de schroefjes)....de accu gevonden, maar was helaas nog prima in gezonde toestand.
Het vreemde is nu.....ik plaats de boel terug en alles draait weer als vanouds ?? zou het toch iets met de timing/mode switch geweest zijn ??
Bedankt voor het meedenken
Dat kan ook nog. Heb je hjet nokje op de loadingmotor ook nagekeken? Deze scheurt waardoor de tape niet geleden wordt en geeft een zoemgeluid.
Anders de caps in de psu vervangen ( 330 uF bij de uitgangsstekker van de psu ).
Dank je Frans..
Nee nee dat warteltje zit nog muurvast zonder scheurtjes (inrijgmotor er ter controle ff uitgebouwd)en de band werd ook tijdens het probleem normaal naar binnen geregen zonder sleepgeluiden.
Tja ik wacht wel tot de fout zich weer eens voordoet...heb voor de zekerheid wel de modeswitch gereinigd.
By the way Frans...Sharp Barcelona vertelde mij, dat er bij de voeding van die LCD's slechts een SMD-tor verwijderd en een extra draadje naar een optocoupler toegevoegd wordt...en dat schijnt prima te werken....
  • 2 weken later...
Hoi Frans...
Omdat het apparaat z'n kuren weer ging vertonen..heb ik die accu nog eens nagekeken, maar bij zit er een 5,5 volt condensator van 0,047 Farad in.
Bedoelde je deze laadcondensator als "accu"
en als deze dus defect is..kan die dan die streepjes veroorzaken ??
Snurker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
ja dat is de back-up accu op positie 7517.controleer ook de print banen in dit gebied,want die kunnen aangetast zijn door zuur.reinigen,print sporen doormeten en de accu vervangen
Steve bedankt...
Los uit de schakeling meet ik over deze "accu" slechts 0,8 volt, dus waarschijnlijk te weinig voltage.
Nu staat er 5,5 volt op...wel een vreemde waarde..
In verband met de laadstroom vermoed ik, dat hier de originele accu geplaatst moet worden...of is er nog een alternatief (ruimte zat)
Print ziet er gelukkig voor de rest nog onaangetast uit..
Okay...moet binnenkort toch naar Servicom in de Binckhorst
zal dan tegelijkertijd zo'n speciale C ophalen
weet je toevallig ook nog een bestelnummer ??
Je kan deze accu ( goldcap) bij een normale elektronicazaak kopen. Die 0,8 volt doet me toch denken aan een aangetast printspoor. Mocht je die 0,047F niet vinden, kan je ook een grotere of kleinere erin doen, als de spanning maar 5.5V is. Dit heet geen enkel effect op de juiste werking.
Ja ja je hebt gelijk...ik heb hem al bij Nedis besteld..was iets goedkoper !!
Ik houd jullie wel op de hoogte
