pieter532 Geplaatst: 10 februari 2005 Geplaatst: 10 februari 2005 Hoi, Welke hardware configuratie kan ik het beste aanschaffen om kanalen op de volgende satellieten te kunnen ontvangen? + Astra (19E) + Hotbird(13E) + Sirius (5E) + Thor(1W) + Hispasat(30W) Dit lijken mij een van de interessante satellieten. Welke satellieten dan ook...welke hardware configuratie zou ik moeten aanschaffen als je op Oost en West kanalen wil ontvangen. Ik heb een Dreambox 7000s met een Triax 68 cm en een lnb. Zit te denken aan een rotor of twee schotels of ... Groet, Pieter [VU+ Uno 4k SE 9.0] [VU+ ZERO 4k OpenPli 9.0] [ET7000 OpenPli 8.x] [Cahors BiG BiSAT - 1.9E, 9E, 13E, 19.2E, 23.5E, 28.2E & 5W] [Diseqc switch - 2x Edison 10/1] [Diseqc switch - 1x Maximum 4/1] [1.9E & 9E - 2x LNB Alps Twin] [13E, 23.5E & 28.2E - 3x LNB Evo Quad] [19.2E - LNB Alps Quad] [5W - LNB Inverto Black Ultra Twin]
maxloader Geplaatst: 10 februari 2005 Geplaatst: 10 februari 2005 Met een schotel van 1 meter en een rotor en vrij zicht heb je voldoende. Max Live life to the Max(loader)
pieter532 Geplaatst: 10 februari 2005 Auteur Geplaatst: 10 februari 2005 bedankt voor de reactie. Zijn er nog alternatieven voor de rotor? [VU+ Uno 4k SE 9.0] [VU+ ZERO 4k OpenPli 9.0] [ET7000 OpenPli 8.x] [Cahors BiG BiSAT - 1.9E, 9E, 13E, 19.2E, 23.5E, 28.2E & 5W] [Diseqc switch - 2x Edison 10/1] [Diseqc switch - 1x Maximum 4/1] [1.9E & 9E - 2x LNB Alps Twin] [13E, 23.5E & 28.2E - 3x LNB Evo Quad] [19.2E - LNB Alps Quad] [5W - LNB Inverto Black Ultra Twin]
pietsky Geplaatst: 10 februari 2005 Geplaatst: 10 februari 2005 Alternatieven in welke zin van het woord. Rotors welke? Schotels? Vaste configuratie? (div Mogelijkheden) Pietsky Satellietsky [color:"bleu"]Humax 5400 2x,Echostar 3000ip, Triax 78, Fibo 90, philips lnb, Vbox 2, Edison 0,2 lnb, Moteck SG 2100A. TV Philips 42PF 9631-10,Philips HTS 9800W.
maxloader Geplaatst: 10 februari 2005 Geplaatst: 10 februari 2005 Citaat: Zijn er nog alternatieven voor de rotor . Je kunt ook nog kiezen voor een Wave Frontier, hierop kunnen meer als 10 LNB's opgezet worden. Je hebt dan een vaste opstelling met als voordeel dat je sneller kunt zappen. Nadeel is dat het een stuk duurder is en dat het sneller uitvalt als het regent. Max Live life to the Max(loader)
pieter532 Geplaatst: 11 februari 2005 Auteur Geplaatst: 11 februari 2005 Alternatieven voor een rotor. Dus bv: een schotel met 3 lnb voor Oost, en een schotel met 2 lnb voor west. En kan dit dan wel bv.....Voor elke lnb een kabel die naar het schakelsysteem (5 kabels in) gaat, waarna vervolgens een kabel (1 kabel uit) naar mijn receiver loopt. Pieter [VU+ Uno 4k SE 9.0] [VU+ ZERO 4k OpenPli 9.0] [ET7000 OpenPli 8.x] [Cahors BiG BiSAT - 1.9E, 9E, 13E, 19.2E, 23.5E, 28.2E & 5W] [Diseqc switch - 2x Edison 10/1] [Diseqc switch - 1x Maximum 4/1] [1.9E & 9E - 2x LNB Alps Twin] [13E, 23.5E & 28.2E - 3x LNB Evo Quad] [19.2E - LNB Alps Quad] [5W - LNB Inverto Black Ultra Twin]
rudolfdebeer Geplaatst: 11 februari 2005 Geplaatst: 11 februari 2005 Ik rotor met 60 cm oeroud schoteltje, roestig overgeschilderd uit 1983 afkomstig uit People´s republic of china en regen zelden tot nooit onderuit. Hiermee zie ik eigenlijk alles. Veel belangrijker is de receiver-treshold op inkomend signaal. Zet veel meer zoden aan de dijk. B.v. met mijn Daewoo DSD-9230 FTA pak ik de Nilesat op 60 cm en dat krijgt mijn @sat9500S niet voorelkaar. Mijn 88 cm Triax origineel vind ik slecht! Mijn 80 cm Lenson & Heath kloon is goed Mijn 60 CM Sunstar uit PRC is dus de beste! Mijn 180 cm Jonsa is redelijk gezien de prijs Ik heb al wat receivers gehad sinds het analoge tijdperk en bemerkt dat treshold van de boxen eeen serious issue is. Daarna LNB´s, niet zo erg. De kwaliteit van de kabel connectoren en switches moeten zorgvuldig uitgevoerd worden, alhoewel ik er ook een flink stuk g*mm* kabel in de grond heb zitten. ook belangrijk is de LNB ofset voor de Clark belt correctie. Al zeker bij vaste opstellingen Suc6 Rudolf Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
