tellar Geplaatst: 11 februari 2005 Geplaatst: 11 februari 2005 Hallo, Ik heb een digisat pro satelliet-metertje gekocht omdat daar een adapter op past en ik dus niet 'm hoef te koppelen aan de receiver bij het uitrichten. Nu merk ik dat die adapter er niet bij zit. Weet iemand of een standaard universele adapter zou moeten voldoen? Er staat in de handleiding dat de digisat pro geschikt is voor 12-18 V. Maar hoe zit dat dan met de polariteit? Die kan je omdraaien bij sommige universele adapters. Kan iemand me vertellen hoe ik die moet instellen dan? mvg, Jelle ____________________________________________________ Visiosat Bisatellite. Sky Digibox, DM7020S(120GB) en een DM600PVR(120GB). Sky Movieworld/CDS Family+Versatel/TVVLaanderen
opzolder Geplaatst: 11 februari 2005 Geplaatst: 11 februari 2005 In ieder geval zal de kern van de coax de positieve spanning moeten krijgen. Waarschijnlijk wijs om dat even door te meten voordat je de digisat aan je LNB aansluit. Verder doe je er goed aan om een gestabiliseerde voeding te nemen. Dan weet je zeker, dat variaties in je meting ook werkelijk het gevolg zijn van variatie in het ontvangen satellietsignaal. Groeten van de zolder.
rvs4all Geplaatst: 11 februari 2005 Geplaatst: 11 februari 2005 OP bedoelt waarschijnlijk de adapter om de interne accu's van de DigiSat Pro op te laden. Ik gebruik hier een Philips 18V gelijkspanning adapter (met volgens mij de + op de binnenste aansluiting). De DigiSat Pro geeft dan iets van 20V aan. Ik kan morgen evt. wel even op mijn werk opzoeken waar de + en de - op moeten. Rob.
tellar Geplaatst: 11 februari 2005 Auteur Geplaatst: 11 februari 2005 Ik heb geen digisat pro met interne accu. Dus die zou ik niet op kunnen laden. Ik ben een complete leek op het gebied van electriciteit. Betekent 12-18 volt nou dat is een adapter met een uitgangsspanning van tussen de 12 en de 18 volt mag nemen? Dus een van 12 of 13 of 14 of 15 etc.? Of is het een aparte aanduiding ergens voor? Ik heb namelijk een adapter hier liggen zag ik voor een mini itx PC , een soort laptop-voeding en die past. Er staat op 12 volt uitgangsspanning. Maar ik durf 'm eigenlijk niet zo goed te gebruiken omdat ik bang ben het satfindertje te beschadigen. Zou ik deze kunnen testen zonder risico? alvast bedankt, Jelle ____________________________________________________ Visiosat Bisatellite. Sky Digibox, DM7020S(120GB) en een DM600PVR(120GB). Sky Movieworld/CDS Family+Versatel/TVVLaanderen
Albert_H Geplaatst: 11 februari 2005 Geplaatst: 11 februari 2005 Ik heb hier de Digisat liggen dus niet de pro. Deze geeft ook 12-18V aan bij de externe voeding. Het apparaat krijgt, als hij in de coax verbinding van de LNB naar de ontvanger opgenomen is 12 of 18 V toegediend, afhankelijk van de instelling van de ontvanger, als deze afgestemd is op een transponder met verticale polarisatie is het 13V en bij een horizontaal gepolariseerde transponder 18V. Bij mijn apparaat is de midden pen van de adapter aansluiting de plus en beveiligd tegen werkeerd omgepoolde adapters, dat zal bij jou apparaat zeer waarschijnlijk ook zo zijn. Ik weet niet of de acculader ook werkt als het apparaat in de coax verbinding opgenomen is, anders zou je hem gewoon een nacht achter de ontvanger aangesloten kunnen laten, wel de ontvanger aan laten staan dan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
