Als ik deze firmware in mijn philps zet en daarna de kanalenlijst voor het monoblock er in zet. Heb ik geen info menu en ook geen menu meer. Weet iemand waar dit aan ligt??
m.vr.gr.
Wim
VU+ DUO2 / Dreambox DM7020 / DM500HD Wavefrontier T90 (8 lnb's)
Waarschijnlijk heb je het niet helemaal goed gedaan, tot nu toe geen klachten gehad van de monoblock gebruikers.
Probeer even opnieuw de firm te proggen zonder iets te veranderen (bv de kanalenlijst door downloader halen) omdat fouten daar gemaakt worden.
Lex
Ik heb nu de firmware er opnieuw in gezet. Daarna de settings voor het monoblock erin gezet (zonder downloader te gebruiken). Maar ik krijg naar het plaatsen van de settings t.b.v. het monblock geen info menu en ook het gewone menu is er niet meer.
Als ik gewoon de firmware er in zet heb ik wel het info menu en het gewone menu!
IK weet nu niet meer wat ik fout doe. Ik gebruik al een lange tijd deze firmware en dit is mij nog nooit overkomen.
Wie kan mij helpen
Wim
Wim,
Ik heb hier hetzelfde verhaal meegemaakt met deze firmware van 3-2 en monoblock. Alles doet het behalve menu en de rest van de opties. Ik ben teruggegaan naar de fimware van 19-1 waar het wel goed bij gaat. Mocht je er belangstelling voor hebben laat even via PM weten. Je kunt misschien ook wachten op de volgende van Lex. Overigens ben ik zeer te spreken over Lex en hoop dat er nog regelmatig nieuwe updates verschijnen.
Hans
ik had het zelfde probleem,
gewoon ff andere eeprom erin schrijven en alles weer ok.
gr rene
Heb hier eigenlijk een vraag over, ik gebruik ook de deze firmware maar snap verhaal van die eeprom nog niet, lees overal nadat je firmware erin hebt dat je gelijk je eeprom erin moet zetten (en dat je dan gelijk een kanalen lijst hebt, dit is mij nog niet gelukt), bij deze firmware zit wel een eeprom file, maar hoe krijg ik nu die lexfileskanalen_astarhodbird_base2.bin in mijn ontvanger (philips dsx-6073/03). vraag is dus eigenlijk hoe ik zo'n kanalen bin in mijn philips krijg en of ik dit gelijk tijdens de firmware flash moet doen of is zo'n kanalen bin de eeprom file?
· Sluit je receiver met een seriële kabel aan op een pc of laptop;
· Open het programma FlashCVT;
· Druk nu op Laden Bin;
· Selecteer de nieuwe Flash512 (een .bin file van 512KB)
· Druk nu op Schrijf Sat;
· Gebruik bovenstaande instellingen;
· Je kunt er voor kiezen om Schrijven controleren uit te vinken, dit verhoogt het
risico, je weet niet of het goed of fout is gegaan. Maar het versneld wel het
proces;
· Je kunt er voor kiezen om Leeg niet schrijven aan te vinken, dit versnelt het
proces maar je weet niet zeker of er geen restante van de oude software achter
blijft in de receiver;
· Druk nu op de knop verbinden;
· In het display van de receiver zal nu --SE – komen te staan en in het log
venster van flashCVT dat de poort is geopend en dat er is overgeschakeld naar
de service mode. Wanner dit niet wilt lukken, kan je de decoder een keer uit en
aan schakelen met de power knop op de receiver;
· Druk nu op Schrijven;
· Het schrijven van de Flash512 zal ongeveer een kwartier in beslag nemen;
· Hierna is het van belang om de eeprom van de firmware te flashen;
· Druk hiervoor op Schrijf eeprom;
· Selecteer altijd de eeprom file die bij de firmware zat. Anders kan het zijn dat
de firmware naar de verkeerde plek word verwezen;
· Het schrijven van de eeprom is zo gedaan;
· Druk hierna op ontkoppelen;
denk dat het zo wel wat duidelijker is?
