Gast Geplaatst: 12 februari 2005 Geplaatst: 12 februari 2005 weet iemand mischien bij welke internetwinkel ik een seriële kabel kan kopen. Heb verschillende sites afgezocht, maar kan hem nergens vinden.
snappie Geplaatst: 12 februari 2005 Geplaatst: 12 februari 2005 Die kun je gewoon in elke computertoko kopen .Let er wel op de je een nulmodem koopt . ________________________- snappie don't ask me,i only use my brain to keep my ears apart
Gast Geplaatst: 12 februari 2005 Geplaatst: 12 februari 2005 Er zijn verschillende soorten nulmodemkabels zodat de ene wel werkt en de andere niet. Belangrijk is dat je een kabel hebt met de volgende pin bezetting: 2 op 3 3 op 2 5 op 5 Bij mij werkt dat prima.
Gast Geplaatst: 12 februari 2005 Geplaatst: 12 februari 2005 je kan hem ook zelf maken kijk hier eens http://www.cc86.org/~pjf/hwb/ca_Nullmodem9to9.html zo moet hij worden let er wel op als je er een koopt dat hij zo in elkaar zit anders werkt hij niet
Gast Geplaatst: 12 februari 2005 Geplaatst: 12 februari 2005 Dit is een van de weinige dingen die je nog kunt "solderen" bij je dreambox. dus knutselse <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 13 februari 2005 Geplaatst: 13 februari 2005 Citaat: Er zijn verschillende soorten nulmodemkabels zodat de ene wel werkt en de andere niet. Belangrijk is dat je een kabel hebt met de volgende pin bezetting: 2 op 3 3 op 2 5 op 5 Wat je hierboven geeft is de definitie van nulmodem. Dit zullen dus alle nulmodem kabels hebben. Als de ene nulmodem kabel wel werkt en de andere niet, moet hem dat dus juist in de andere pinnen zitten...
Gast Geplaatst: 13 februari 2005 Geplaatst: 13 februari 2005 [citaatWat je hierboven geeft is de definitie van nulmodem. <<<KNIP>>> Als de ene nulmodem kabel wel werkt en de andere niet, moet hem dat dus juist in de andere pinnen zitten... Het is de 'definitie' van een crossed serial communication cable. Toen de eerste modems in zwang kwamen (lijkt op opa vertel nog eens, maar is echt nog niet zo lang geleden) werd een hardware handshake systeem gebruikt, waarbij modem en PC elkaar door middel van signaalniveau's op verschillende pinnetjes konden laten weten dat ze aanwezig waren, klaar om data te ontvangen, dat de telefoonbel overging of dat er een kiestoon was enzovoort. Termen die daarbij horen DSR (data set ready), DTR (dataterminal ready). Relatief snel daarna werden er software handshake protocollen ingevoerd en moest je om 'oude' systemen te kunnen blijven gebruiken de COM poort en/of de modem met doorverbindingen op de connector 'foppen' Onze dreambox (en de huidige compoorten op PC's) behoren tot een weer daarop volgende generatie, die niet eens meer kijkt naar al die extra hardware synchronisatie signalen. De enige verbinding die nodig is betreft de zend pin van de PC naar de ontvang pin van de box en de ontvang pin van de PC naar de zend pin van de box. Dan heb je natuurlijk ook nog een referentie niveau (het blijft iets van stoom technologie houden die RS232 communicatie) nodig in de vorm van de nul (aarde). Nu zijn er leveranciers die om alleen bij hun bekende redenen (gedwongen winkelnering??) er voor kiezen om hun hardware zo te maken, dat de zend en ontvangpin al omgewisseld zitten op de uitgaande connector (kan nog veel wilder hoor) en dan heb je dus een kabel nodig die 'rechtdoor' (straight) loopt. Conclusie blijft : voor een Dreambox heb je twee vrouwtjes DB9 pluggen en een drieaderig kabeltje nodig om te kunnen communiceren. Is allemaal wat lang geworden, maar wellicht helpt het om die eeuwig terugkerende nulmodem kreet eens definitief van de kaart te krijgen. Er zit helemaal geen modem meer aan die kabel... Laten we het gewoon een standaard dreambox serieele kabel dopen -) Groet, Skippy2
