Gast Geplaatst: 15 september 2001 Delen Geplaatst: 15 september 2001 Mijne heren, ben net de trotse eigenaar geworden van hummie met sirus 80cm en disecq motor. Bij het checken via het humax menu kreeg ik een signaal binnen van 90% de onderste meter de kwaliteit signaal blijft echter op nul. Wat ik ook aan de schotel draai. Wie geeft me de juiste tip? Bij voorbaat dank Theowl Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 september 2001 Delen Geplaatst: 15 september 2001 De onderste meter haalt zijn info van de frequentie die opgegeven wordt bij het zoeken naar satelliet, dit betekent dat je vermoedelijk de verkeerde satelliet te pakken heb. Ook in de gaten houden dat je een unieke freq. opgeeft zodat je bij het zoeken dmv de onderste balk de juiste sat kan vinden en niet per ongeluk een andere.<BR>Suc6, JD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 september 2001 Delen Geplaatst: 15 september 2001 Beste Johnnie Doe, bedankt voor je reactie.<BR>Maar ik ben er nog niet. Even wat aanvullende info. Mijn Humax heeft een programmalijst. Ik kreeg de tip om de schotel via de Sirius af te richten! Dat betekende kanaal 1060 selecteren en vervolgens draaien aan de schotel voor ontvangst. Deze gaf aan 94 boven en onder 0. Op het scherm van de Humax staat echter ook nog 12247 MHz SR27500.? (Vlgs jouw verkeerde satelliet voor dit kanaal)<BR>Hoe weet ik nu dat ik mijn schotel op bijvoorbeeld de Astra gericht heb staan.<BR>Zie ik tekenen van herkenning door de Humax?<BR>Bedankt alvast. Theowl<BR> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 september 2001 Delen Geplaatst: 15 september 2001 Kijk even op <A HREF="http://www.lyngsat.com/sirius.shtml" TARGET=_blank>http://www.lyngsat.com/sirius.shtml</A> .<BR>In de eerste kolom zie je de frequencies en polarisatie. In de 5e kolom zie je de signal rate en forward error correction.<P>Kies een kanaal uit het lijstje. Vul deze gegevens in op je Humax en richt je schotel uit totdat de onderste balk op je scherm maximaal uitslaat.<P>Kies daarna een kanaal voor de Astra sateliet (http://www.lyngsat.com/astra19.shtml) en herhaal het truukje voor Astra. Als dat gelukt is, kan je de andere sats op dezelde manier doen.<P>Als je het eenmaal door hebt is het best wel simpel. Ik heb het pas ook gedaan. Was in een uurtje klaar. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 september 2001 Delen Geplaatst: 15 september 2001 de bovenste meter betekent eigenlijk dat de lnb enzo goed aangesloten is, je mag de schotel dan nog onder de grond graven, die bovenste zal blijven<BR>maar de onderste betekent dat de lnb werkelijk iets ontvant<BR>je moet niet letten op die 12247 MHz SR27500<BR>gewoon richten, en als er signaal binnenkomt zal de onderste balk stijgen, van welke satelliet dan ook (ik spreek uit ervaring btw) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 september 2001 Delen Geplaatst: 15 september 2001 Effe 'n antwoord op laatste reply, de bovenste balk geeft de sterkte aan van het signaal, ongeacht welke satelliet, de onderste balk geeft signaal pas op het moment dat je een satelliet heb gevonden met de freq. die er al staat of zelf invult, als je de schotel draait en je heb een unieke freq. ingevoerd van een bepaalde sat, dan zal alleen op die satelliet de onderste balk veranderen, dus die laatste reply is onzin.<BR>Als je bijv. de freq. van bijv. Rai1,2,3 invult bij sat HB, dan zal alleen bij het verdraaien van de schotel de onderste balk gaan veranderen als je daadwerkelijk de HB heb gevonden OF een satelliet met dezelfde freq, daarom liefst een unieke freq. opzoeken<BR>Suc6, JD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 16 september 2001 Delen Geplaatst: 16 september 2001 JD en JoepMeloen, hartelijk bedankt voor de tips Ik ben er in geslaagd de schotel op waarschijnlijk de Hotbird te richten =kanaal650tm 999 prima ontvangst Fr/It/Du en Verre Oosten kanalen. Als ik nu echer een kanaal selecteer van de Astra dan draait de motor de schotel naar het Oosten en kan niets vinden. <BR>De positie van de Hotbird wil ik echter niet meer verliezen,die wil ik fixeren en vervolgens de instelling in de Humax zo verbeteren dat die wel de Astra vind. Hoe doe ik dat? Gaarne nog een tip, Theowl<BR> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 16 september 2001 Delen Geplaatst: 16 september 2001 Wees niet te bang om een sat te verliezen. Zodra je het truukje eenmaal door hebt, heb je ze binnen een paar minuten weer terug.<P>Je doet het volgende:<P>Je stelt eerst de elevatie van de rotor en schotel in zoals in de handleiding beschreven staat. <P>Daarna begin je met sirius, je stelt je Humax op de juiste freq, polarisatie, SR en FEC in. Deze gegevens kun je vinden op <A HREF="http://www.lyngsat.com/europe.shtml" TARGET=_blank>http://www.lyngsat.com/europe.shtml</A> <P>Sirius zit op 5 graden oost. Wij zitten in nederland ook op 5 graden, dus voor ons zit Sirius op ongeveer 0 graden. Gebruik een kompas om je schotel op het zuiden te richten.<P>Laat je motor op 0 graden staan en draai met de hand de motor+schotel langzaam heen en weer totdat je signaal krijgt. Doe dit heel langzaam. Het makkelijkste gaat dat als je de tv kan zien of dat iemand anders je verteld wat er gebeurd. Als je het alleen doet zonder de tv te zien is het heel lastig.<P>Zodra je signaalkwaliteit maximaal uitslaat, zet je de motor+schotel vast. Je hebt nu sirius staan.<P>Vervolgens zoek je de gegevens van b.v. Hotbird of Astra op op <A HREF="http://www.lyngsat.com/" TARGET=_blank>http://www.lyngsat.com/</A> . Deze zet je in de Humax en je gebruikt de manual motor sturing van je Humax om daar naartoe te draaien.<BR>Astra1 moet je zoeken op 19-5 = 14 graden. HotBird op 13-5 = 7 graden. Gebruik de pijltoetsen van de afstandbediening om de signalen de finetunen.<P>Dit herhaal je voor alle andere sats die je wilt ontvangen.<P>J.M. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 16 september 2001 Delen Geplaatst: 16 september 2001 ik heb ook pas zon ding je moet de gebruiksaanwijzing heel goed doorlezen.<BR>let op! de 5400 is niet compatible met diseq 1.2 je moet deze dus disabelen.De pulsen op je motor zijn geen graden, ik heb ca. 30 pulsen nodig om van de astra op de hotbird te komen en oh ja meteen patchen, heb ik vandaag pas gedaan (gekke ivan)werkt 200%, moet je wel een funcard en prog hebben.<BR>leve de hummie & koop nooit een phlips Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 september 2001 Delen Geplaatst: 17 september 2001 Gentlemen! I am in business <BR>Astra en Hotbird perfect! Hoop tijd verspilt<BR>in zoeken naar Sirius satelliet (was voor mij gewoon niet bereikbaar!)schotel zit aan tuinmuur vast,tuin ligt Oost en de hoek was gewoon niet te maken. Belangrijk is ook natuurlijk dat Hummie's manual goed gelezen moet worden. Nul positie goed bepalen daarna Hotbird zoeken die dan op de moter op 8 graden moest staan. Daarna in Satelliet menu verder fijn tunen. De tweede schotel was nu een fluitje van een cent. Alle schotelaars bedankt voor de goede tips ! Theowl<BR> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
