Het klinkt misschien simpel maar voor mij als beginneling (reeds 4 dagen) is het een raadsel. Ik heb me de Kaon KVR 1000 aangeschaft en deze heeft dus 4 coaxiale ingangen. 2 Tuners en 2 Loop Through. Kan me iemand vertellen wat dit precies doet want in de handleiding vind ik er niet veel over terug.
Tnx
* VU+Ultimo & VU+Duo (VIX), DM500 (OpenPli)
* Triax 110cm Astra 1 + 2 + 3 + Hotbird | Triax 78cm Astra 1 + 3 | WaveFrontier T90 (*nog op te stellen*)
* PopcornHour C200
* Synology DS-1010+ & DX510
Allereerst welkom op dit board gewenst!
Nieuwe sat enthousiasten zijn altijd gewenst! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik denk dat je 2 ingangen en 2 uitgangen hebt, waarvan de loop trough de uitgangen zijn.
De loop trough geeft je de mogelijkheid om tuner 1 door te lussen naar tuner 2, of andersom. Dit betekent dat je dan op tuner 2 hetzelfde signaal hebt als op tuner 1 (of andersom weer natuurlijk).
Als je dus geen twin LNB hebt en toch op allebei de tuners signaal wilt hebben, kun je ze met deze uitgangen doorlussen, zodat het signaal naar beide tuners gaat. Wat daarvan de meerwaarde is, is dat je iets kunt opnemen op tuner 1 en op dezelfde polarisatie iets anders kan kijken op tuner 2. Maar als je zoiets aanschaft, neem ik aan dat je er wel twin LNBs aanhangt, zodat je beide tuners onafhankelijk kunt gebruiken voor opnemen en kijken.
Ik vertel dit verhaal als Topfield eigenaar, ik ken de Kaon niet, dus misschien klets ik maar wat uit m'n nek maar zo ja, is er altijd wel iemand die me verbeterd maar ik denk dat het bij alle twintuners wel een beetje hetzelfde werkt.
Veel plezier met de nieuw hooby! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Dit is een goede vraag en eigenlijk had je handelaar dit moeten uitleggen.
Je kunt niet zomaar twee ontvangers op één schotel/LNC aansluiten.
In een single LNC, zitten eigenlijk 4 ontvangstdelen.
Om alles te kunnen ontvangen moet de LNC omschakelen van horizontaal naar vertikaal en dan ook nog van de "hoge" naar de "lage" band. Voor leken is dit te vergelijken met de lange en middengolf. Het omschakelen van H naar V is te vergelijken met het draaien van de antenne om 90°.
Heb je een single LNC, dan kan je dus de coaxkabel doorlussen van de ene naar de andere tuner, maar je kunt dan uitsluitend op beide tuners dezelfde polarisatie en dezelfde band ontvangen.
Eén van beide tuners is dan de master en bepaald welke band/polarisatie ontvangen wordt d.m.v. het sturen van 14 of 18 volt en wel/niet een 22Khz signaal naar de LNC.
Zo "weet" de LNC welk gedeelte van de band doorgegeven moet worden.
Het hele probleem is op te lossen door een dual (twin) LNC aan te schaffen, te monteren en aan te sluiten. Zo´n ding kost een drol en een paar knikkers en dan heb je echt plezier van je dual tuner.
Ok, now you've lost me <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Je hebt het over een LNC, wat is dan het verschil tussen een LNB en LNC ?
Ik heb een LNB met zo 2 'koppen' op (een voor astra en een voor hotbird) en deze heeft 1 gezamelijke uitgang. Als ik het goed begrijp moet ik hetzelfde hebben maar met 2 coaxiale uitgangen ?
PS: Sorry voor de wat gebrekkige vaktermen maar ik ben nogmaar enthousiast aan het (proberen) bijleren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Alvast bedankt voor de vakkundige hulp.
PPS: Mijn verkoper had het toestel nogmaar net binnen en wist er nog niks van, en die persoon sprak gebrekkig nederlands <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Heb dan ook niet veel hoeven te betalen voor het totaal pakket. (If you know what I mean...) Heb het toestel zelf wat bekeken en voor mij telde vooral dat ik een HD kon insteken, das alles <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
* PopcornHour C200
In principe hetzelfde, maar een LNC zoals het is wordt eigenlijk niet meer gebruikt. LNC staat voor Low Noise Converter, die het signaal met een vaste waarde terugrekend. 'Vroeger' kon dat nog, omdat er een klein deel van de band werd gebruikt. LNB betekent Low Noise Block-converter, en dat doet dus in principe hetzelfde, alleen worden de verschillende frequentieblokken ook met verschillende waarden teruggerekend, omdat er een veel groter deel van de band wordt gebruikt tegenwoordig. Krachtiger maar met iets moeilijker termen: Een LNC heeft één L.O. frequentie, terwijl een LNB er meerdere heeft.
Overigens spreken we tegenwoordig ook eigenlijk meestal van LNBF, maar omdat het normaal is dat er een "Feedhorn" (daar staat de F voor) op een LNB zit wordt dat niet gebruikt, en logisch eigenlijk, telkens die "F" extra typen scheelt toch wat tekens per jaar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.
Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
Ja, je hebt eigenlijk een monoblock met 2 uitgangen nodig ( voor het makkelijkste resultaat),
moet dus niet want je kan tuner 1 doorlussen naar tuner 2.
Monoblock is een lnb met 2 koppen,
Twin monoblock is een lnb met 2 koppen en 2 uitgangen.
VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
