Gast Geplaatst: 22 september 2001 Delen Geplaatst: 22 september 2001 Experts, gaarne hulp. Heb net een Hummie 5400IRCI met 3in 1 funcard met disecq en Sirius 78cm compleet speelklaar gekocht. Is gepachts en met petc*d*s uitgerust.<BR>Gisteren 2 satelieten gevonden, ontvangst C+(fijn afregeling zou in het weekend gebeuren.) echter gisteravond na een half uurtje sloeg hij vast. (Een beeldhield hij vast remedie uitzetten en aanzetten hielp even maar was geen oplossing. Vanmorgen aangezet en hij zit nog steeds zo vast als een huis. Kom niet eens meer naar het menu toe, lijkt wel of afstandbedienig niet meer werkt. Aan/uit schakelaar levert eerst L.08 en daarna r.a op daarna 3 puntjes die heel even flikkeren en vervolgens blijven staan HELPPPPPPPP !! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 september 2001 Delen Geplaatst: 22 september 2001 Je kan er even firmware opnieuw inladen, dan zal hij het wel weer doen.<BR>Heb dit probleem ook wel eens gehad.<BR>Hiermee loste ik het probleem op.<BR>succes Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 september 2001 Delen Geplaatst: 22 september 2001 Gewoon de patch opnieuw eroverheen laden, en het probleem zal waarschijnlijk zijn opgelost. succes peter Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 23 september 2001 Delen Geplaatst: 23 september 2001 Heb het zelfde probleem gehad. Stond bij mij op kanaal 54 en kreeg hem er niet meer vanaf ook de standby knop werkte niet meer. Ook na het uitzetten en weer aan stond hij nog steeds zo vast als een huis.<P>Oplossing:<BR>1 hang humax aan je PC<BR>2 met SetEditOAKV3 originele firmware erop zetten (LET OP WEL DE JUISTE KIEZEN)<BR>3 Haal bij ***.satpage.** onder de sectie "Downloads" dan sectie "Humfree" 2 files op: HDF_Check.zip (is download tool voor Humfree patch incl. CRC controle)en HIC-10306PH+CAM-3.2.zip {pak deze 2 uit in een map en start hdfloader.exe, rest wijst vanzelf.<BR>4 haal een goede settingslijst op en download deze ook naar je humax SetEdit heeft mijn voorkeur.<P>Thats all<P>Groeten Tuurtje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
