HELP! XP NTLDR missing !!!
Mijn schijf bestaat uit 2 evengrote partities. Ik heb mijn systeempartitie opnieuw opgebouwd door eerst een partitiekopie te maken, daarna de originele te wissen en schoon te installeren vanaf CD. Daarna alles geinstalleerd en geupdate wat ik nodig heb. Het resultaat was een perfecte C-partitie!
Daarna heb ik een mooie ghost image op de oude D-partitie gemaakt en daarna de oude D-partitie opgeschoond (incl. systeembestanden in de root)!
Nu blijken er essentiele systeembestanden op de oude partitie te hebben gestaan want hij start niet meer op: NTLDR missing
Het mooie is dat ik nu
a) een bijna perfecte C-partitie heb en
B) een mooie ghost backup van de c-partitie op de d-partitie
c) helemaal niks kan ....
Ik heb met de reparatie-optie Fixboot gedaan maar dat helpt niet. Bij FixMBR krijg ik een waarschuwing dat mogelijk de partitietabel onherstelbaar wordt beschadigd! Dus dat heb ik nog maar even niet gedaan.
Wat moet ik doen?
- ghostimage terugladen van D naar C heeft geen zin (die systemfiles van D:\ staan er natuurlijk niet op)?
- windows opnieuw installeren op d: en dan de systemfiles naar c: kopieren en D:\ wissen?
- windows opnieuw installeren op c: en dan de systemfiles naar d: kopieren en daarna de image terugladen op c: ?
- systemfiles van een ander xp-systeem erop kopieren?
HELP <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Denk dat je om precies te zijn dit moet doen van de pagina van Lange Jan:
1. Insert the Windows XP bootable CD into the computer.
2. When prompted to press any key to boot from the CD, press any key.
3. Once in the Windows XP setup menu press the "R" key to repair Windows.
4. Log into your Windows installation by pressing the "1" key and pressing enter.
5. You will then be prompted for your administrator password, enter that password.
6. Copy the below two files to the root directory of the primary hard disk. In the below example we are copying these files from the CD-ROM drive letter "E". This letter may be different on your computer.
copy e:\i386\ntldr c:\
copy ntdetect.com c:\
7. Once both of these files have been successfully copied, remove the CD from the computer and reboot.
Daarna moet je waarschijnlijk de boot.ini aan moet passen.Deze staat beschreven op de volgende pagina( ook uit de link van big john ) omdat ntloader etc waarschijnlijk op de D schijf stonden:
http://www.computerhope.com/issues/ch000492.htm
[off-topic]
| AMD Athlon 64 3200+|Fedora core 3/Ubuntu|WiFi USR 8054|
hebbie een upgrade gehad ? je had toch een p1 233Mhz ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
[/off-topic][on-topic]
deze ruimte is te huur
Dank! Ik was al bezig en kan al weer opstarten met
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)
heb dus NTLDR, NTDETECT.COM en Boot.ini op de D: gezet.
Op de C: ziet ie ze niet!
Vreemd genoeg zegt Windows Computerbeheer (wat is er gebeurd met FDISK ????) dat C:=opstarten en D:=systeem???
Betekent dat dat D:= active partition ???
Hoe maak ik dit zo dat ik alleen vanaf de c:-partitie (de eerste partitie bedoel ik) op start ???
[off-topic]
Ja...ne mens moet met zijn tijd mee hé <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Probeer de how-to te volgen...
Copieer die twee files naar je c partitie.En zet dan in je boot.ini achter partitie (1)...
En dan maar proberen te starten.
Dat werkt niet: op C: ziet ie ze niet! Blijkbaar is d: de active partition.
Dus ik heb de twee NT*-bestandjes in tweede instansie naar de C: gekopieerd, boot.ini op C: aangepast naar 0,0,0,1 maar moet nu nog de C: als active setten maar FDISK bestaat blijkbaar niet meer (XP-PRO) en met Computerbeheer kan het niet!
Heb ik verdorie de complete NORTON Systemworks Premier erop staan, moet ik alsnog PQMagic gaan installeren om een partitie active te zetten !!!!!!
