Gast Geplaatst: 16 februari 2005 Geplaatst: 16 februari 2005 Een goede vriend woont in een oud huis en heeft sinds een jaar of 15 een analoge sat installatie die hij deelt met zijn onderhuurders. Nu wil hij op de schotel een nieuwe Universele LNB zetten zodat hij zelf over kan op een digitale receiver. Hij wil dan een nieuwe kabel van de LNB naar zijn receiver leggen. Het is vrijwel niet mogelijk om een nieuwe kabel naar de woning van zijn onderhuurders te leggen. Die bekabeling is dus 15 jaar oud, dus digitaal zal wel hierop niet lukken lijkt me. Mijn vraag is de volgende. Werkt een nieuwe universele LNB (digitaal en analoog) ook op de oude coaxkabels. Of moet hij naast de analoge LNB een digitale voor hemzelf plaatsen. Verder vraag ik me af of de nieuwe LNB op zo'n oude schotel zonder probleem gaat werken. Voor de experten waarschijnlijk eenvoudige vragen, maar ik en mijn vriend zijn met goede antwoorden erg geholpen. Willem
Gast Geplaatst: 16 februari 2005 Geplaatst: 16 februari 2005 De oude kabel zal heus wel werken maar waarschijnlijk wel minder goed ontvangst dan met een nieuwe kwalitatieve kabel. De schotels voor digitale ontvangst zijn anders van vorm dan de oude analoge schotels die zijn vol ronder en holler. Je kan met een oude schotel wel digitaal ontvangen maar ook hier geldt dat de kwaliteit minder zal zijn, ik weet ook niet of je alles ermee kan ontvangen. Ook past een moderne lnb niet op een analoge schotel waar de lnb in het midden zit vastgehouden door vier dunne stangetjes. zoekfunktie werkt ook mooi op Sat4all KLIK
harry37 Geplaatst: 16 februari 2005 Geplaatst: 16 februari 2005 Probleem is mogelijk verder dat de onderhuurders problemen krijgen met ontvangst (of instelling van de ontvanger) omdat volgens mij in het begin van het analoge tijdperk de terugmengfrequenties van de LNB's anders waren (ik kan het mishebben want ik had destijds nog geen schotel). En bovendien hadden ze lang geleden nog andere of geen besturingen tussen hoge/lage band dan wel horizontaal/verticaal qua polarisatie. Als dat het geval is kan je wellicht beter een LNB erbij zetten. Voor optimale match tussen LNB en schotel moet je bij de door Alans omschreven ronde "prime focus" schotel (in plaats van ovale offset schotel) een "flens LNB" met een feedhorn voor een prime-focusschotel zetten. Je moet je dan wel afvragen of een los kant en klaar schoteltje met LNB niet eenvoudiger is. Bij de beide laatste oplossingen heb je dan wel een andere kabel nodig. Overigens kan een moderne digitale ontvanger best goed samenwerken met analoge LNB's. Gewoon proberen. Wel zul je dan wellicht alleen hoge of lage band krijgen en zal je een ontvanger moeten hebben die qua horizontaal/verticaal besturing overeenkomt of in te stellen is met de huidige analoge LNB.
Gerdy Geplaatst: 16 februari 2005 Geplaatst: 16 februari 2005 De kwaliteit van de coaxkabel zal doorslaggevend zijn maar is het proberen waard... Krijg je niet ALLE zenders te zien, dan moet de coax vervangen worden. Heb het bij een vriend meegemaakt: kreeg met zijn oude coax die analoog altijd perfect resultaat gaf maar de helft van de digitale zenders binnen. Vraag mij nu niet of het de zenders van de hoge of van de lage, horizontale of verticale betrof maar bepaalde kon hij probleemloos ontvangen en andere helemaal niet. Nà het vervangen van de coax was alles 100%. Gerdy
Gast Geplaatst: 17 februari 2005 Geplaatst: 17 februari 2005 Het praktijkantwoord: Ja. Het werkt, perfect, zonder haperen, geen enkel probleem. Ik heb vorig jaar exact hetzelfde gedaan, en een analoge set "opgewaardeerd" door de LNB te vervangen. Ik gebruik zowel de (eveneens ruim 15 jaar) oude als een nieuwe kabel (twin LNB en twin tuner), en ik kan geen enkel verschil zien in de ontvangstpercentages. Intussen heb ik de schotel ook nog draaibaar gemaakt, en ook op zwakke satelieten zijn de twee kabels niet te onderscheiden. Of de analoge nog werkt weet ik zo niet, zou ik moeten uitproberen (heb de oude ontvanger nog op zolder). Ik denk dat je wel 'ruzie' krijgt omdat jouw ontvanger de LNB op een andere polariteit/frequentie zet dan dat de analoge willen, en dat los je alleen op met een twin LNB en extra kabels.
PeHa Geplaatst: 17 februari 2005 Geplaatst: 17 februari 2005 Op mijn analoge Amstrad kon ik de lnb frequenties instellen en de laatste jaren van de levende amstrad draaide deze op een universele lnb. Een digitale lnb is geen probleem voor een analoge sat ontvanger, als je de (meng) frequentie kan instellen op de analoge ontvanger. en als de coaxkabel vocht vrij is(inwendig) zal ook de kabel geen probleem zijn. VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
Gast Geplaatst: 17 februari 2005 Geplaatst: 17 februari 2005 Bedankt voor de reacties. Is het een goed idee een nieuwe schotel te kopen en daarop een Quad LNB te zetten met ingebouwde multiswitch? Mijn vriend sluit daarop (met nieuwe coaxkabel) zijn digitale reciever aan en zijn onderhuurders met de oude coaxkabel hun analoge receiver. Lijkt mij een goede en relatief goedkope oplossing. Aanbevelingen wat betreft keuze LNB zijn welkom. Moet niet al te veel kosten. Heb er 1 gezien van Big Sat/Golden Interstar (Quad LNB 0,3dB Maximum Switch Digital / Analog) voor zo'n 30 Euro, of is dat rotzooi?
PeHa Geplaatst: 17 februari 2005 Geplaatst: 17 februari 2005 Citaat: Heb er 1 gezien van Big Sat/Golden Interstar (Quad LNB 0,3dB Maximum Switch Digital / Analog) voor zo'n 30 Euro, of is dat rotzooi? Lijkt mij erg goedkoop voor een Golden Interstar Quad switch LNB VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
Ome Merde Geplaatst: 17 februari 2005 Geplaatst: 17 februari 2005 nou, mijn oude bekabeling gaf geen beeld. was ook wel hele brakke kabel (ooit es voor 27MC gebruikt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ). H125 erin et voila .... merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 18 februari 2005 Geplaatst: 18 februari 2005 Harry heeft nog een keer aangetoond dat mijn bewering dat je gewoon beeld hield als je de coax door telefoondraad vervangt inderdaad juist was. Scheelde rond de 1% in signaal. Die post nog maar eens opzoeken...
Gast Geplaatst: 18 februari 2005 Geplaatst: 18 februari 2005 Oke, kabel is geen probleem dus. Nogmaals mijn vraag: Is het een goed idee een nieuwe schotel te kopen en daarop een Quad LNB te zetten met ingebouwde multiswitch? Mijn vriend sluit daarop (met nieuwe coaxkabel) zijn digitale reciever aan en zijn onderhuurders met de oude coaxkabel hun analoge receiver. Thx, Willem
rudolfdebeer Geplaatst: 18 februari 2005 Geplaatst: 18 februari 2005 Mengfrequentie? Oscillatorfrequentie bedoelen jullie dus. Is indien niet instelbaar altijd om te rekenen naar een andere waarde voor in te ponsen transponder frequenties.. Speelt een rol bij echt oude en/of franse telecomaangelegenheden. Bij mijn eerste astrasetje moest ik altijd die bewuste 250 MHz corrigeren omdat uitgeleverde LNB moderner was als de receiver. Instelbaar was toen nog niet aan de orde. Rudolf Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
trust Geplaatst: 18 februari 2005 Geplaatst: 18 februari 2005 Citaat: Mengfrequentie? Oscillatorfrequentie bedoelen jullie dus. Is indien niet instelbaar altijd om te rekenen naar een andere waarde voor in te ponsen transponder frequenties.. Speelt een rol bij echt oude en/of franse telecomaangelegenheden. Bij mijn eerste astrasetje moest ik altijd die bewuste 250 MHz corrigeren omdat uitgeleverde LNB moderner was als de receiver. Instelbaar was toen nog niet aan de orde.Rudolf Precies , het is nu nog te zien aan sommige analoge frequentie lijsten . Daar staan ze voor de LOF van 1000 en voor de universele LNB . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
