Ik wordt door KPN, Demon en de leveracier van de Pin apparatuur van het kastje naar de muur gestuurd.
Zonder er bij na te denken heb ik, direct toen dat mogelijk was, ADSL van Demon aangevraagd en er niet bij nagedacht dat ik ook digi-acces abonnement op dezelfde lijn heb.
Blijkbaar was dit feit ook voor KPN en Demon geen probleem want het geheel was in een paar weken geregeld.
Maar nu loop ik tegen de problemen aan nl. als ik aan het internetten ben en er wordt gelijktijdig een met de digi-pin een betaling gedaan dan klapt mijn internet verbinding er uit.
Dus heb ik kontakt gehad met de verschillende partijen
KPN zegt als de digipin voorheen goed werkte moet het geen probleem zijn
Demon zegt dat zou best problemen kunnen geven, maar daarvoor moet je bij de leveracier van de telefoonlijn zijn.
de leverancier van de Digi-pin zegt voorheen heeft het altijd goed gewerkt, dus je moet bij de ADSL provider zijn.
ehhh.... ja dus bij wie zij u ook al weer?
Ik heb dus de splitter met het modem naast het ISRA punt zitten
van het modem loopt er een Cat5 kabel naar mijn PC (ongeveer 80m)
van het NT1 kastje komen 2 draden 1 gaat er naar de telefooncentrale (zit er boven) 1 gaat er naar een verdeler voor 5 digi-pin toestellen.
Wie heeft hier ervaring mee?
suc6
gerrit B
Digi-acces maakt gebruik van het D-kanaal van je ISDN aansluiting
(een IDSN lijn bestaat uit zeg maar 3 kanalen 2 een B kanaal 64kb en
een D kanaal ca. 9600 baud welke wordt gebruikt voor de opbouw van de
verbinding en door Digi Acces. Dus als je via de ISDN lijn gaat bellen
zou je internet verbinding er ook uit moeten klappen. Zo niet is er iets
vreemd aan de hand. Zo ja dan is er iets anders niet in orde zoals spitter,
KPN lijn ed.. Ook de combinatie van ADSL samen met ISDN wil wel eens problemen
geven.
wel eens gelezen dat het wel moet kunnen digi acces en adsl over isdn-2
maar in sommige gevallen geeft het ook problemen
is zover ik begreep ook wat afhankelijk van de apparatuur (vooral de oudere apparatuur kan problemen geven)
er werd bij ons ook voor gewaarschuwd met de internet aanvraag
en we hebben inderdaad ook demon
dus we pinnen nog maar gewoon annaloog en proberen het niet eens
Op mijn werk hebben we ook ISDN en Digi-Access i.c.m. ADSL via BBNed / Cambrium. Werkt dus in principe wel. We hebben hier zelfs nog de oude ISDN kastjes..
Als ik de adsl af koppel en via dezelfde kabel mijn ISDN2 modem weer aansluit (via dezelfde kabel als waar ik anders het modem op heb aangesloten en dus ook losgekoppeld van de splitter en weer op het NT1 kastje aangesloten) en als ik dan ga internetten dan werkt alles prima.
Ze kunnen dan pinnen wat ze willen, maar mijn verbinding blijft in de lucht (telefonie gaat via een paar andere lijnen dus daar heb ik geen last mee)
Maar ik kan natuurlijk de splitter en het NT1 kastje (is inderdaad een S4) gaan vervangen en kijken wat hij dan doet.
voor zover al bedankt
Gerrit B
Blijft alleen een defecte splitter over, want ik heb hem absoluut zeker goed aangesloten (is ook door demon gecontroleerd)
Maar dat ga ik uitproberen, ik heb er hier nog 2 liggen.
Maakt het nog uit of ik zo'n klein splittertje toe pas, of dat ik een grote Alcatel 1000 ADSL LP monteer?
suc6
gerrit B
Waarom zeg je dat D kanaal niet op, en ga je niet pinnen over je adsl lijn?
Is weer nieuw namelijk..
Omdat zonder het D kanaal geen van beide ISDN B kanalen nog werkt....
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ze hebben het hier niet over het d kanaal die u bedoeld..
Het D kanaal is een onderdeel van je ISDN lijn. Data versturen/ontvangen
via het D kanaal kost niets en daar maakt digi-acces gebruik van je hebt
dus geen beltikken en daar bespaar je met veel pin transacties op.
Ook zijn er freeware tools die i.c.m. een ISDN modem handig gebruik van
maken om data gratis tussen 2 ISDN lijnen uit te wisselen. Nadeel max 9600baud.
Over welk kanaal hebben ze het dan?
Big fellow
@badre;
Mag de rest van de wereld ook de eventuele oplossing weten?
Big fellow
