J@rno Geplaatst: 19 februari 2005 Geplaatst: 19 februari 2005 ik heb 2 tuners 1 Pioneer (doet het perfect) en een Echostar DSB2000. Deze heb ik aangesloten op een 78cm en twinkop.(De installatie is okee, 100% zeker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />) Nu komt het... Als ik de pioneer aanzet en op bv. ned1, zet ik de echostar aan doet hij het gewoon.. Maar als ik de pioneer uitzet, heb ik een rood vierkantje bij de echostar. Tuner en Elco`s al nagekeken. wie weet dit misterie op te lossen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Gr. Jarno
wammeswaggel Geplaatst: 19 februari 2005 Geplaatst: 19 februari 2005 Wat versta jij onder een twinkop? Heb je twee aparte kabels of heb je de ontvangers doorgelust? Mvg, wammes. Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
PeHa Geplaatst: 20 februari 2005 Geplaatst: 20 februari 2005 met één twin lnb heb je helemaal geen diseqc en ook niet nodig. Wissel de coax-kabels eens om, probeer de ander uitgang voor de Echostar. succes VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
J@rno Geplaatst: 20 februari 2005 Auteur Geplaatst: 20 februari 2005 heb ik gedaan probleem doet zich nog voor... Gr. Jarno
trust Geplaatst: 20 februari 2005 Geplaatst: 20 februari 2005 Ik neem aan dat je op de Echostar de bovenste F aansluiting gebruikt . Wat gebeurt er als je als je de pioneer helemaal niet aansluit ? Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
J@rno Geplaatst: 20 februari 2005 Auteur Geplaatst: 20 februari 2005 dan doet hij het wel. maar het ligt volgens mij aan het vermogen die hij niet kan leveren aan de twin lnb, kan dat? Gr. Jarno
Gast Geplaatst: 20 februari 2005 Geplaatst: 20 februari 2005 het diseq probleem zit ook niet in de lnb maar in de ontvanger!! Deze moet op a of op b staan, beiden niet op a of beiden op b Dat geeft problemen!
trust Geplaatst: 20 februari 2005 Geplaatst: 20 februari 2005 Zoal Peha al zei : er zit geen diseqC switch in een twin (tenzij het een monoblock twin is), dus dat kan niets uitmaken . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
trust Geplaatst: 20 februari 2005 Geplaatst: 20 februari 2005 Citaat: dan doet hij het wel. maar het ligt volgens mij aan het vermogen die hij niet kan leveren aan de twin lnb, kan dat? 't is een vreemd verschijnsel . In een twin zitten 2 gescheiden systemen , dus elke aangesloten ontvanger voed één lnb . Wat ik wel ooit mee heb gemaakt met en twin , was last van z.g.n. "overspraak" Door een slechte scheiding van het 22 kHz signaal bleven beide lnb's in de hoge band staan . Dit kan echter bij jou niet het geval zijn want Ned 1 zit in de hoge band . Misschien een potentiaal verschil tussen de beide ontvangers . Staan die in dezelfde ruimte en in dezelfde kontaktdoos ? 't Is maar een gok , maar kijk eens wat er gebeurt als je één van de netstekkers andersom in de kontaktdoos steekt . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
J@rno Geplaatst: 20 februari 2005 Auteur Geplaatst: 20 februari 2005 nee de een staat beneden (Pioneer) en ander staat boven (echostar). Maar de stekker er andersom insteken helpt niet. Gr. Jarno
cornea Geplaatst: 21 februari 2005 Geplaatst: 21 februari 2005 gewoon de twin lnd vervangen dit is toch de enigste schakel tussen de ontvangers? of lijkt het nu zo simpel Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
cornea Geplaatst: 21 februari 2005 Geplaatst: 21 februari 2005 Citaat: maar het ligt volgens mij aan het vermogen die hij niet kan leveren aan de twin lnb, kan dat? probeer anders een invacom twin deze verbruiken minder stoom dan andere twin. Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
J@rno Geplaatst: 22 februari 2005 Auteur Geplaatst: 22 februari 2005 kan het ook met een atlas LNB? invacom hebben we niet (werk namelijk in een electrozaak) Gr. Jarno
