cornea Geplaatst: 22 februari 2005 Geplaatst: 22 februari 2005 geen ervaring met stroomverbruik atlas lnb's misschien iemand anders? Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
clemens2 Geplaatst: 28 februari 2005 Geplaatst: 28 februari 2005 de dsb 2000 van echostar kan max. vaak maar 130 mA leverenen zelfs bij 110 ma heb ik wel eens meegemaakt dat de lnb spanning van de ontvanger instort. ik heb dit type ontvangers wel eens met deze klacht naar echostar gestuurd maar kwamen ongerepareerd terug. navraag bij dealers leerde mij dat dit probleem bij een aantal toch wel degelijk bekent was. dus lnb zoeken die weinig stroom verbruikt de meeste lnb willen na verloop van tijd meer stroom gaan verbruiken vandaar dat dit probleem waarschijnlijk nu optreed <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie) samsung dvbt
trust Geplaatst: 28 februari 2005 Geplaatst: 28 februari 2005 @ Clemens , ik weet dat de voeding van de DSB 2000 vaak problemen geeft (ik heb er zelf één) , maar hoe is het dan te verklaren dat ie het wel doet als de andere ontvanger aan staat ? Het zou kunnen zijn dat de DSB 2000 via de slechte signaal scheiding in de twin "mee-kijkt". Om daar achter te komen zou de Pioneer op bv Clear moeten staan (Vert), en de DSB 2000 op bv Ned 1 (Hor) . Als de lnb spanning van de DSB 2000 te laag zou zijn ... geen beeld op Ned 1. Dan de zenders omwisselen , en kijken wat daarvan het effekt is . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
clemens2 Geplaatst: 1 maart 2005 Geplaatst: 1 maart 2005 eigenlijk heb ik dit me nog nooit afgevraagd maar wat ik uit praktijk weet is dat als bij 1 ontvanger (dsb2000) deze is aangezet en de andere uit staat op een twinl lnb dit wel eens problemen geeft. zo gouw ik deze situatie weer eens ergens tegen kom meet ik van beide de stroom als beide ontvangers aan staan en als maar 1 ontvanger aan staat sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie) samsung dvbt
J@rno Geplaatst: 1 maart 2005 Auteur Geplaatst: 1 maart 2005 @ Clemens en Trust, ik wil de stroom wel meten, duurt alleen een paar dagen is namelijk bij een kennis. maar dan even een vraag moet ik het meten tussen de kern? laat t me even weten. Gr. Jarno
clemens2 Geplaatst: 2 maart 2005 Geplaatst: 2 maart 2005 je meet de stroom die naar de lnb gaat, met een digisat pro of iets vergelijksbaar gaat dat heel mooi anders word het denk het moeilijk met een universeel meter zou je de stroom moeten meten die door de kern gaat. Het zou mooi zijn als je ook nog de spanning die naar de lnb gaat kunt meten. als je er hobby aan hebt kun je het doen maar als je gedult hebt ik kom vast nog wel eens bij iemand die deze opstelling heeft dan kan ik het zelf snel deze waardes meten. sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie) samsung dvbt
trust Geplaatst: 2 maart 2005 Geplaatst: 2 maart 2005 Citaat: @ Clemens en Trust, ik wil de stroom wel meten, duurt alleen een paar dagen is namelijk bij een kennis. maar dan even een vraag moet ik het meten tussen de kern? laat t me even weten. Alleen de spanning gemeten met aangesloten lnb geeft al een goede indicatie . Hiervoor gebruik ik een omgebouwde CAI splitter . Hier de faq. Zo'n cai splitter heb ik omgebouwd . Het tekstplaatje er uitgewipt en de spoeltjes er uitgesoldeerd ( even meten of er geen enkele verbinding van massa naar één van de drie F aansluitingen is ) Daarna de midden-aansluiting van de ingang éénmaal met een draadje verbonden aan de midden-aansluiting van uitgang 1. En éénmaal met een condensatortje ( waarde niet kritisch ) aan de midden-aansluiting van uitgang 2. Deze splitter kun je gebruiken om een 2e ontvanger ( dochter ) op uitgang 2 , "mee" te laten kijken met de moeder- ontvanger op uitgang 1. Tevens om te testen of bij "probleem"-ontvangers de 14/18 V en de 22KHz aanwezig is . Ook gebruik ik hem om de 14 / 18 V lnb spanning onder belasting te kunnen kontroleren. Succes met e.v. nabouw . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
J@rno Geplaatst: 2 maart 2005 Auteur Geplaatst: 2 maart 2005 @ clemens, ik heb er een hobby aan, vind het wel leuk om er mee te ``prutsen``. @ trust, bedankt voor de faq ik ga hem proberen te kopieren. Gr. Jarno
trust Geplaatst: 2 maart 2005 Geplaatst: 2 maart 2005 Jarno , nog een "pruts" objekt . TIP OM JE DISEQC-SWITCH TE TESTEN VOOR DAT IE HET DAK OP GAAT (en of je instellingen goed staan) Om een switch te testen , diseqc of 12 volt, heb ik 4 ledjes en 4 weerstanden van 2k2 genomen. Ik had van die kunststof afschermdopjes welke op F-coaxsplitters zitten . Daar heb ik 2 gaatjes in gemaakt. 1 centraal , de andere langs de binnenwand , het korte pootje van de led tot 5mm ingekort evenals één kant van een weerstand. Dit aan elkaar solderen , dan het lange pootje van de led in 't middelste gat (van buiten naar binnen) en die van de weerstand in het andere gat . Deze ombuigen langs buiten , tape erom . Zo heb ik er dus 4. Switch op tafel , de ledjes in de uitgangen , coaxkabel van de ontvanger naar ingang switch . De lnb's hoeven / kunnen niet aangesloten te zijn . Zo kun je dan kontroleren als je een bepaalde zender kiest , of er de juiste satelliet bij gekozen word , de led in de betreffende poort gaat dan branden . Als dit allemaal werkt hoef je alleen nog maar met je lnb's te stoeien. Natuurlijk kun je ook maar één zo'n test-led maken en steeds omsteken. Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
