mapi Geplaatst: 20 februari 2005 Geplaatst: 20 februari 2005 Mijn vraag is als volgt : Als ik mijn schotel op astra uitricht en dan afstel heb ik de meeste transponders een goede tot zeer goede ontvangst. Geen probleem dus. Indien je dan in het lijstje kijkt van de beschikbare transponders ontdek ik dat er toch een enkeling tussen zit die gewoon geen enkele ontvangst heeft. kwaliteit en signaalsterkte 0 terwijl de rest gewoon 70 a 80 % heeft. D.m.v beter af te stellen komen deze ook niet tevoorschijn. Hoe is dit technisch te verklaren ? een gevoeligere LNB nodig ?. valt misschien nog wat van te leren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> Op naar de 2000 .....duurt nog even :-)
Big fellow Geplaatst: 20 februari 2005 Geplaatst: 20 februari 2005 Citaat: Mijn vraag is als volgt : Als ik mijn schotel op astra uitricht en dan afstel heb ik de meeste transponders een goede tot zeer goede ontvangst. Geen probleem dus. Indien je dan in het lijstje kijkt van de beschikbare transponders ontdek ik dat er toch een enkeling tussen zit die gewoon geen enkele ontvangst heeft. kwaliteit en signaalsterkte 0 terwijl de rest gewoon 70 a 80 % heeft. D.m.v beter af te stellen komen deze ook niet tevoorschijn. Hoe is dit technisch te verklaren ? een gevoeligere LNB nodig ?. valt misschien nog wat van te leren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> Dat kan komen door een instelling die fout staat. Wat jij ziet is een uitkomst uit een bewerking die door een processor wordt gedaan. Staat nu een instelling verkeerd dan kan de processor niet locken op het signaal en dan heb je gewoon geen indicatie. Bij analoog was het een stuk eenvoudiger... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> O ja de instellingen waar het om gaat zijn: Symbolrate en de FEC. ( Er van uitgaande dat de frequentie correct is en de Local Oscillator van de LNB niet teveel afwijkt... ) Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Albert_H Geplaatst: 20 februari 2005 Geplaatst: 20 februari 2005 Het kan ook zijn dat de betreffende transponder gewoon geen signaal geeft. Tijdelijk of permanent. Kijk eens bij Lyngsat of Kingofsat of daar iets overbekend is, of vraag een andere satter om ook even te kijken of die wel signaal heeft. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
