Gast Geplaatst: 25 februari 2005 Delen Geplaatst: 25 februari 2005 Voer de flash netjes uit. Naar het flashen een flasherase. Vervolgens de setup doorlopen (transponderscan etcetera). Als de dreambox vervolgens opstart gebeurt niks meer. Lege Display en geen beeld. (IK heb ook al de procedure met erase.img via dreamup uitgevoerd). Maakt allemaal niks uit. Iemand nog een idee? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 25 februari 2005 Delen Geplaatst: 25 februari 2005 zie e-mail : je boot met USB-stick welke nog is voorzien van een /var kan me niet voorstellen dat er iets anders aan de hand is. merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tomd Geplaatst: 25 februari 2005 Delen Geplaatst: 25 februari 2005 Ik herken hier iets...heb het volgende gedaan..serieel erase image erin, daarna Phoenix inkl. flash erase, USB op PC in FAT geformateerd, daarna op box met disc geformateerd, alles ingesteld var op USB..draaid perfect...totdat ik de drie knoppen reboot doet....dan staat hij dus bij mij ook zo vast als een huis..zie wel DMM logo maar hij gaat gewoon niet door. Haal ik de stekker eruit drink een borrel dan er weer in dan doet hij het wel...dus iets klopt er niet...maar om jou probleem op te lossen zou ik 10 minuten de stekker eruit laten en dan nog eens proberen.....met betrekking tot die freeze...weet iemand een oplossing..??? DM 7000S, Open PLi®, West Dig 160GB HD,1 USB 160Mb, CD Abo, Maxplus 2100+ TechniSat Multytenne 45cm 28.2E --> 13.0E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 februari 2005 Delen Geplaatst: 26 februari 2005 Lijkt mij dat we hetzelfde probleem hebben. 10 min van de stroom af en je doet hem weer aan is er weer beeld. Dus van mij ook de vraag. Was ist Los?. Misschien heeft Hemertje een antwoord? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
hemertje Geplaatst: 26 februari 2005 Delen Geplaatst: 26 februari 2005 met een 3 knops reboot (harde reset) sla je geen instellingen op! DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 februari 2005 Delen Geplaatst: 26 februari 2005 Ben inmiddels achter het volgende gekomen. Wanneer ik een shutdown doe of een herstart dan gaat ie bij het opnieuw boten vastzitten. Krijg eerst wel een Bootlogo en je ziet hem daarna verder boten. Aan het einde blijft de display echter leeg. ECHTER!!! Wanneer ik de netwerkkabel eruit haal dan boot hij keurig. Na het booten de netwerkkabel weer inpluggen en hij werkt voor de rest normaal. Netwerk ook. Iemand een Idee???? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 26 februari 2005 Delen Geplaatst: 26 februari 2005 is je front processor update wel goed doorgevoerd ? (dreammenu -> info (FP-versie)) kan me niet voorstellen dat jij de enige bent met dit probleem. wat gebeurd er als je er een ander (1.09) image inknikkerd ? merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Doerak Geplaatst: 27 februari 2005 Delen Geplaatst: 27 februari 2005 Citaat: Ben inmiddels achter het volgende gekomen. Wanneer ik een shutdown doe of een herstart dan gaat ie bij het opnieuw boten vastzitten. Krijg eerst wel een Bootlogo en je ziet hem daarna verder boten. Aan het einde blijft de display echter leeg. ECHTER!!! Wanneer ik de netwerkkabel eruit haal dan boot hij keurig. Na het booten de netwerkkabel weer inpluggen en hij werkt voor de rest normaal. Netwerk ook. Iemand een Idee???? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ik heb precies hetzelfde. Met netwerkkabel geen goede boot. Netwerkkabel eruit dan doet ie het wel. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 februari 2005 Delen Geplaatst: 27 februari 2005 Misschien een beetje ver gegrepen, maar misschien kan er een NFS-mount niet uitgevoerd worden vanuit een init? Als je je netwerkkabel er uithaalt zal de NIC niet geïnitialiseerd worden, en word het mount-commando meteen afgebroken vanwege het onbreken van het netwerk? Ik heb het probleem ook een keer gehad, toe ik mijn decoder mee had genomen naar een vriend. Toen ik hem later weer thuis had aangesloten, bootte hij in 1 keer! Suc6! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rsjmeijer Geplaatst: 2 maart 2005 Delen Geplaatst: 2 maart 2005 Mhhh, Als ik met een o-modem kabel kijk wat de DB doet, loopt hij vast na de regel Now booting the kernel. == Linux/PPC load: console=ttyS0,115200 root=dv/mtdblock0 Uncompressing Linux...done. Now booting the kernel == Als ik de settings bekijk bij het opstarten dan valt mij op dat de netwerkkaart als opstart enabled staat terwijl de gegevens niet kloppen. (0.0.0.0 en 255.255.255.255) Als ik die aanpas en bij de boot option de NIC disable start hij wel door. Maar hoe krijg ik deze seetings opgeslagen?? een sat groet van Hobby Robby Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rsjmeijer Geplaatst: 2 maart 2005 Delen Geplaatst: 2 maart 2005 Ben erachter waar het misgaat. Dat is zodra hij de netwerkaart aanspreekt. Als de kabel eruit is is de tekst: ====== Usage: swapon [OPTION] [DEVICE] poll made error eth0: link down poll made error poll made error poll made error [eDVB] use IP: 192.168.10.9, Netmask: 255.255.255.0, gateway 192.168.10.20, DNS: 192.168.10.20 lcdMain created: 0x1056e020 .... en verder start de DB gewoon op ====== Met de netwerkkabel erin is de tekst: ====== Usage: swapon [OPTION] [DEVICE] poll made error eth0: link up, 10Mbps, half-duplex, lpa 0x0000 opm: na deze melding blijft de DB hierop hangen. ==== Het probleem is gevonden, nu nog een oplossing want die weet ik niet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> een sat groet van Hobby Robby Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rsjmeijer Geplaatst: 3 maart 2005 Delen Geplaatst: 3 maart 2005 Heeft niemand een idee hoe dit op te lossen?? een sat groet van Hobby Robby Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 3 maart 2005 Delen Geplaatst: 3 maart 2005 Zet in flash de img dm7000_109_cvs.27.02.05. Dan met Flashwizzard 5 beta aan de gang gaan. Avensis Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
HiredGuns Geplaatst: 3 maart 2005 Delen Geplaatst: 3 maart 2005 Heb je je frontprocessor versie al gechecked, zoals Merde zei? Bij mij was dit nl. de veroorzaker. Had eerst dmm 1.09 in flash met phoenix op usb. Wilde Phoenix ook niet booten met nw-kabel. Bij mij stond toen de front-processor nog op 1.04. Heb toen Phoenix in flash gezet, kwam weer de melding dat front-processor geupdate ging worden. Nu staat ie wel netjes op 1.05 en werkt het naar behoren. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rsjmeijer Geplaatst: 4 maart 2005 Delen Geplaatst: 4 maart 2005 Frontprocessor is 1.05. Voor alle duidelijkheid, betreft een DB zonder USB stick. Alleen een HD. De netwerkkaart word wel aangezet, link lampje op de router gaat aan. En dan hangt ie....... een sat groet van Hobby Robby Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
