PIII 500mhz vervangen voor een 1000mhz??
Heb momenteel een oude compaq 5722 PIII 500mhz. Heb er wat extra mb werkgeheugen ingedaan (nu totaal 384, ze zijn niet alledrie identiek), een andere hardeschijf. Nu is mijn vraag: kan ik iedere willekeurige PIII 1000mhz processor in deze pc plaatsen ipv mijn 500Mhz??? Wil hem namelijk upgraden. Zo niet, waar moet ik dan op letten? Welke processoren zijn compatible met welke moederborden?? Hoe kan ik dit het beste doen/weten?
Graag uw advies/reactie.
Mvg,
DB
Vu+ Duo, Smart Smartmeter, Satlook Digital, Visiosat Big Bisat 28E-1W
beste is uit te zoeken welk moederbord er in je pc zit. daarna aan de hand van dit gegeven op de site van de leverancier van het moederbord de specificaties opvragen.
een pIII word al heel lang niet meer gemaakt in slot 1 waren de 1000mhz heel zelfdzaam op socket 370 zou je nog mazzel kunnen hebben.
als je echter ook je hd en je geheugen nog zou willen uitbreiden dan worden de kosten wel heel erg hoog voor een oude pc,en de vraag is dan is het nog wel intressant om te upgraden.
en herkent je bios wel een huidige grote hd's ????
Nee, ik ga niet de HD upgraden (die is 20Gb) en het werkgeheugen is al 384Mb(max). Dus dat niet. Maar waar ik kan ik een handleiding hierover vinden? Socket 370 en slot 1 en dat soort dingen, zeggen me niet zo veel.
Alvast bedankt
gegroet
DB
Als het een compaq is kun je het hoogstwaarschijnlijk wel vergeten, die moederborden worden meestal (tenminste in die tijd....) gemaakt voor een enkele type cpu, soms kun je de busnelheid nog aanpassen dmv een jumper en tot 666 Mhz ofzo komen maar voor de rest niet.
Die 1000 Mhz cpu zal wel een andere socket type zijn als het socket type van je moederbord, dus dan past ie sowieso er niet in.
Maak je compaq maar eens open, ergens op het moederbord staat meestal wel geprint ergens welke frequenties je gebruiken kunt .
Mvg,
DB
Volgens mij heeft Powerleap er een (slot 1) socket converter voor. ff googelen...
Dat zeg ik... lezen!
Alvast bedankt
gegroet
DB
Heb je al bij compaq gekeken? Daar staan de specificaties van je computer.
Grtz, comtech.
Ik ga van hier naar daar en telkens als ik daar ben ben ik weer hier, vreemde zaak.
Topfield 5500 PVR 200 Gb, Aston Seca Dual 1.07 v2.18, Nokia 9500S Amon 5.4
Nope daat gaat niet.
Als ik me niet vergis heb je een katmai cpu, ik dacht de eerste generatie P3 en de kans is erg groot dat je niet eens een snellere cpu kunt plaatsen.
Wellicht een 550mhz maar dat heeft totaal geen nut.
Daarnaast zal het als het al zal gaan erg moeilijk worden aan een slot1 cpu te komen, en als je mobo dat al ondersteund kun je d'r hooguit een 1gig cpu in douwen.
Soms kan een slotket adapter nog een optie zijn maar ook dat is feitelijk geen echte optie.
Ik raad je ten zeerste aan je huidige pc af te schrijven en gewoon een mobo+cpu+ram te kopen.
Zelfs een goedkoop AMD duron systeem zal al gauw 3x zo snel zijn als je nu hebt en als je een beetje een goede combi koopt dan kun je 'm later nog flink upgraden.
Het spijt me voor je maar je bent echt het beste af als je de p3 gewoon afschrijft.
Verkoop het mobo, cpu en ram voor wat je d'r voor kunt krijgen en gebruik die centen voor een nieuw mobo+cpu+ram.
Voor 200 euro ben je klaar en heb je weer een snelle bak.
Kan wat goedkoper maar ook een stuk duurder.
You cannot ignore that member
Ik weet ook wel zeker dat het niet gaat.
Jouw PIII 500 loopt op 5x100MHz op een moederbord met een BX chipset. Een PIII 1GHz loopt op 7,5x133MHz en 133MHz kan de BX chipset niet aan.
Zelf ben ik van mening dat het upgraden van PC's onzin is. Vaak moet er zoveel vernieuwd worden dat een simpele nieuwe PC goedkoper is en dan heb je 2 PC's i.p.v. 1 + een hand vol overbodige onderdelen.
Als je in dit geval (waar het in dit draadje over gaat) een snellere CPU plaatst heb je een ander moederbord nodig, dat betekent ook ander geheugen.
Vervolgens heb je een snellere PC, maar met een langzame harddisk, dus moet je die eigenlijk ook vernieuwen.
Dan heb je de duurste onderdelen gehad en ben je op een kast, floppy drive en een CD-ROM speler verwijderd van een nieuwe PC........
Humax iCord HD v1.00.17 + AstonCrypt v2.19 + Panasonic TH-42PY70
WaveField T90 + ALPS LNB's + SatConn 10/1
10 satellieten van 28,2 Oost t/m 15 West
Ben ik volledig met je eens. Ook ik adviseer mensen altijd om hun oude systeem "goed" te verkopen en zelf een nieuw systeem aan te schaffen.
Bespaart je vaak veel ellende en ook het uitblijven van performance met het nieuwe systeem met nog wat oude onderdelen onderschep je op die manier.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
