Heeft U bij iedere LNB een scan van de sat gedaan?
Wie geeft U de zekerheid dat elke oscillator juist staat?
Onderstellen we, dat met LNB1 alles goed staat, en een zender op 11.000Mhz inderdaad op 11.000 bekeken wordt...
U neemt LNB2, en voor die betekent 11.000 maar 10.990 Mhz
Dit gaat een sterkteverschil geven en ev blokvorming, terwijl hij misschien gevoeliger is!
Toch opletten maar!
hoi Jan. ik ben in het bezit van 'n geijkte signaalmeter,
die je exact op de Juiste freqentie kunt afstellen.
Dit i.v.m. mijn vroegere beroep, was (antennebouwer).
Dus dit is ook niet mijn eerste lnb.
(Zie ondestaande handtekening). Dus 'n scan is niet nodig.
in Jou woorden, Toch opletten maar. (met lezen).
Hobby gr. Wiel.
Door kennis delen, wordt men wijzer.
Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot.
Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm
Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
  • 4 weken later...
Hoi Bart, Ik beloofde begin Maart dat ik e.a. nog verder zou testen, als het beter weer was dus bij deze. Ik heb de Invacom lnb op mijn Triax 110 draaibaar vervangen door de Siemens lnb, uitgericht op de Nilesat op 'n Hr zender. ontvangst invacom blokvrij, op Siemens alleen blokken. Ook nog getest op Amos, de zender OBN hr 11350 - 335o - 3/4 .
op Invacom signaalsterke 45% signaalkwaliteit 19% blokvrij . op Siemens lnb geen ontvangst. Ik heb op deze zender ook nog 'n Maximum universal 0.3 db single platinium lnb geprobeerd, beeld met blokvorming signaalsterkte 45% signaalkwaliteit 17%. Ik heb dus mijn Invacom weer terug geplaatst.
Hobby gr. Wiel.
dank je. Ik krijg hier op mijn 120cm schotel Nilesat helemaal niet en 4W OBN alleen blokkend. Nu hebben de Dreamboxen en Triple Dragon bekend problemen (met Dreamboxen ontvang ik op 4W OBN ook helemaal niet) met zwakke signalen en lage SR. Ik hoop eigenlijk dat je heel erg zuidelijk in Gelderland woont. Zo niet dan moet ik van het weekend de boel toch een wat gaan optimaliseren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs
Hoi Bart. Ik woon in het (zuidoosten) in het mooie dorp Groesbeek, bekent van zijn zevenheuvelen. Dat ligt dichtbij Nijmegen. Ik ontvang op Amos OBN op dit moment
sign.sterkte, 45% sign.kwaliteit, 22%. Op Nilesat het vrij zwakke TV5 11901 V - 27500 - 3/4. sign.sterkte 47% sign. kwaliteit 19-20% en Al mishkat 11766 H.- 27500 - 3/4. sign.sterkte 47%, sign.kwaliteit 18-19%. Bijde blokvrij. (Een van de sterkste is Alhurra) op 11824 - 27500 - 3/4 sign.sterkte 47% sign.kwaliteit 38%.
Hobby gr. Wiel.
ik ga het morgenochtend eens met de Topfield (mag ik s avonds niet mee spelen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ) proberen. Kijken of daar wat meer mee ontvang.
ik heb nu net OBN 4W 11350 / 3350 / h geprobeerd op de Topfield en daarop perfect beeld bij 69% signaal en 99% kwaliteit. Ik test nu nog even op 7W....
Lang leve de linuxdozen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Hoi Bart, ik ben erg benieuwd hoe je OBN uitgaande van je vorige antwoord, naar deze ontvangst gegevens gekregen hebt
hobby gr. Wiel.
enige verschil is dat ik gisteren de Triple Dragon en beide Dreamboxen heb geprobeerd en nu de Topfield. Net nog even de Triple Dragon en DB7020 geprobeerd en daar heb ik OBN nu ook.
Signaalmeter van de Dreambox geeft een BER ~ 200 bij een SNR van 70% wat aangeeft dat er niet veel marge is maar OBN beeld is perfect.
Aan de setup is verder niets verandert. Ik denk dat het weer nu iets gunstiger is
Op 7W nog geen beeld. Ik weet niet of de sat positie in mijn LT8700 voor 7W wel klopt. 5W en 8W staan goed en kan ik op mijn analoge LT8700 goed controleren en daar zou Nilesat dus ergens tussenin moeten zitten. Heb Nilesat nog niet en dat is dus nog even wat zoeken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />. Zoeken nu opgegeven omdat ik geen enkel signaal krijg op Nilesat terwijl ik schotel en kleine stapjes van 5w naar 8w heb gestuurd...
Hoi bart. Voor Nilesat kun je het beste uitgaan van, Alhurra 11824-vert. -27500- 3/4 dat is zoals ik al aangaf de sterkste. als je die niet ontvangt word het moeilijk.
Gr. Wiel.
Willeke kijk ook eens hier (8% verbetering)
Hoi Mojo NL. Ik heb de laaste weken verschillende lnb's getest en geconstateerd dat bijna geen enkele lnb, ook al betrefd het het 't zelfde merk en type, de zelfde meet gegevens laat zien. Dit bij diverze merken geconstateerd.
bijna iedere lnb laat andere meet gegeven zien. Ik ben ook tevreden met mijn Invacom die ik op mijn draaibaar systeem gebruik, en wil dit voorlopig ook zo houden.
Hobby gr. Wiel.
