Mijn KiSS 1500 DVD speler zou op de SCART een Component signaal moeten afgeven, maar ik kan nergens aan de layout van zo'n kabel komen om hem zelf te maken.
Ik weet waar ik audio-L en -R moet vinden, maar ik snap niet waar het component signaal vandaan komt. Zit dat op R/G en B en zijn die pinnen alleen anders geinterpreteerd, of worden er andere pinnen gebruikt?
/Ben
Voor zover mijn kennis rijkt is dit niet mogelijk. Component komt niet standaard uit je scart, echter het composite/s-videosignaal (wel uit je scart) kan via een converter wel worden omgezet naar component. Dit is echter niet goedkoop, prijzen vanaf 125 euro ofzo.
Een scartrouter met component uit zou m.i. ook een oplossing kunnen bieden.
DB500s met gemini, enorm ruk uitgerichtte 100cm triax op een moteck motortje.
Kom net een webshop tegen die mijn theorie compleet om zeep helpt.
Zal de link PM'en maar ik geloof niet dat dit (goed) gaat werken.
Voor 20 euro weet je het.
Suc6
Volgens mij worden de RGB pinnetjes daarvoor gebruikt, want als ik voor component kies op m'n tuner krijg ik heel psychedelische kleuren op de TV die dat niet snapt.
De "Y" component is waarschijnlijk dezelfde als die van de S-video.
Je kunt van RGB ook component (YUV) maken (en omgekeerd) zonder kwaliteitsverlies. Weerstandnetwerkje en HF versterkertje is voldoende (kosten rond de 5 euro aan onderdeeltjes denk ik).
Kan gebeuren Toxic(Q) lezen is inderdaad wel eens lastig <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />.
Component video bevat de drie gescheiden signalen Y, Pb en Pr (ook wel Y, Cb en Cr genoemd). Waarbij Y het helderheidsignaal is, Pb (of Cb) het blauw signaal minus de helderheid (Y) en Pr het rood signaal minus de helderheid. Dit is bedacht omdat dit signaal bij hogere resolutie een betere beeldkwaliteit oplevert dan RGB (welke naast rood, groen en blauw ook een los synchronisatie signaal nodig heeft).
Als je geen directe YUV uitgang hebt dan moet er een converter tussen.
Een rechtstreeks kabel van scart naar Component kan dus niet.
Regards
'Life Is A Joke'
een kabel van scart naar 3x rca component word wel kant en klaar verkocht.
zit aangesloten op de r g en b.
nog niet kunnen testen omdat de tf 4000 dit niet goed indersteund moet dan ongebouwd worden.
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Kijk, dat was een goeie tip... Het werkt nu.
Wat blijkt: KiSS DP1500 SCART Groen = Component Y, SCART Rood = Component Pr(= Cr) en SCART Blauw = Component Pb (=Cb).
Bij nader inzien enorm logisch (Pred en Pblue zijn aangesloten op rood en blauw, en dan is er nog maar eentje over, nietwaar?).
Wat ik nu wel helaas ontdek is dat van mijn TV alle "stretch" modes verdwijnen zodra ik een source via component laat lopen! Duh... Dat zuigt, want een hoop DivX spul is met zwarte balken opgenomen en moet ik weer kunnen "oprekken". Enfin, voor DVDs werkt het als de spreekwoordelijke (progressive video) tierelier!
Case closed!
/Ben
  • 2 weken later...
Aanvulling op mijn eigen commentaar:
De "stretch" modes bleken te verdwijnen op mijn Sharp omdat de output van de KiSS DVD speler op 720p (720 lijnen, progressive) stond. Nu ik hem op 568p (door de TV overigens als 580p bestempeld) heb gezet, heb ik al mijn "stretch" modes weer terug.
/Ben
  • 4 weken later...
Pin layout:
Component Y = SCART Groen = Pin 11 (signaal) en 9 (aarde)
Component Pr(= Cr) = SCART Rood = Pin 15 (signaal) en 13 (aarde)
Component Pb(= Cb) = SCART Blauw = Pin 7 (signaal) en 5 (aarde)
Noot: Dit is ALLEEN getest op een KiSS DP1500 DivX speler. Het is vrij abnormaal om component signaal via SCART uit te voeren, meestal gaat dat via tulp (RCA) pluggen achterop je apparaat.
/Ben
Als je hele beeld "te rood" is, zou je een weerstandje (tip: potmetertje van rond de 50 ohm) in een van de lijnen moeten opnemen (waarschijnlijk in Cb). Dan kun je compenseren voor de kleur.
