Switches binnen of buiten?
De vraag gaat over een Diseqc 1.1 installatie. Ik heb onderstaande opstelling met twee committed Spaun switches (type SAR411F) en één uncommitted Spaun switch (type SUR220F).
Helaas is mijn Spaun SUR220F overleden. Hoe dat komt? Ik heb een plat dak, zoals veel huizen om mij heen. Het blijkt dat vogels van mijn schotel opstelling een favoriete rustplaats hebben gemaakt. Ik was daar niet op voorbereid. Nu blijkt een paar weken geleden bovengenoemde switch te zijn weggezakt door het gewicht van een vogel. Zo kon er water/vocht inkomen. Sinds de vrieskou heb ik dan ook geen enkele ontvangst. Voordat de sneeuw kwam heb ik deze switch nog wel opnieuw rechtgehangen, maar deze actie kwam te laat. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
Nu wil het gezegde dat een ezel zich niet twee maal aan dezelfde steen stoot. Ik dus ook niet. Nu kwam ik op twee opties, maar weet niet of het een goede of slechte is. Misschien overzie ik wel andere problemen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> optie 1:
Ik haal alle switches van het dak en laat maar liefst tien coaxkabels langs het huis naar de garage gaan. Dat zijn dan acht coaxkabels voor satelliet, één coaxkabel voor DVB-T en één voor analoog. Deze kan ik met tie-rips binden. De switches plaats ik dan in de garage. Zo weet ik zeker dat weer en wind geen invloed op de switches krijgen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> optie 2:
Ik plaats de switches gewoon achter de schotel op het dak, maar hang aan de switch en schotel afschrikkende zaken voor vogels. Ik denk daarbij aan gescheurd plastic of zo.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />Misschien heeft iemand een andere optie of meer voor de hand liggende oplossing. Dan hoor ik die graag.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> Voor de goed orde; op dit moment heb ik een VisioSat Bischotel (vijf LNB's), twee schotels van 60 cm doorsnee en één van 80 cm doorsnee.
Bij zo´n zaak a la G*r*ffe een boterhamtrommeltje kopen, op de zij draaien, aan de onderzijde (van de zijkant!) voorzichtig inboren, switch erin, coaxkabels invoeren, aansluiten, deksel erop en achter de schotel liefst op de beugel neerleggen en licht fixeren met b.v. wat goeie (duck)tape. Voor kunstzinnigheoid trommeltje kopen met deksel in jouw schotelkleur als kan. Al 4 jaar bedrijf ik zo een 4in1 switch.
Rudolf
N.B. de coax wordt hoe dan ook van onder ingevoerd, zorg dat je het deksel goed dichtdrukt!
Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
Hoi ~Anzo~,
Hoewel ik je eerste optie, alle switches binnen hangen verkies, heb ik nog een derde mogelijke optie:
Als derde optie stel ik voor om op het dak een (eventueel gebruikt) waterdicht schakelkastje te plaatsen, in de kast moet wel voldoende ruimte zijn voor al je spullen.
door gebruik te maken van een waterdichte kast kan je de kabels laten waar ze nu liggen.
gamgra
  • 2 weken later...
Ik heb 7 kabels; door de mechanische afzuigingspijp van het dak naar de zolderkamer. Vervolgens binnen de switches en met een kabel van zolder naar beneden.
Van de spaun was volgens mij een roest en roestvaste versie.....
Ik het bewust de goedkopere genomen.
Binnen plaatsen scheelt ook vocht in de F-connectors.
Gtz. Martje B
