Gast Geplaatst: 12 maart 2005 Geplaatst: 12 maart 2005 ik probeer het volgende: PC1 beneden zit aangesloten op mijn kable modem. PC2 boven heb ik een netwerkkabel inzitten welke naar beneden loopt naar PC1. Toch als bijde PC's aan zijn branden de lampjes niet van de netwerkkaarten ?? ik heb er een gewone netwerkkabel inzitten kan het zijn dat ik een CROSS kabel moet hebben ????
Henksat Geplaatst: 12 maart 2005 Geplaatst: 12 maart 2005 Ik neem aan dat je in PC1 twee netwerkaarten hebt? In dat geval heb je inderdaad een cross-cable nodig. Ik zelf heb 4 computers in een netwerk via een router aangesloten op het modem, dan heb je voor de PC`s straight-cables (rechte) nodig. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
Hendrik007 Geplaatst: 12 maart 2005 Geplaatst: 12 maart 2005 Kijk eens op Netwerkproblemen. Ergens midden op deze pagina, kun je wat vinden over de netwerkkabel. succes! Groeten, Hendrik Dreambox 7025+ Dreambox 800HD PVR 80cm op DiSEqC H-H motor 70cm op 19,2 en 23,5 oost
Gast Geplaatst: 12 maart 2005 Geplaatst: 12 maart 2005 henksat: thnx dat was het probleem nu werken ze allerbij !! thnx
