Hoe een andere partitie sharen met mandrake 10.0
Hoi Allemaal,
Tja normaal is het niet zo'n probleem om wat te sharen in het netwerk maar nu is volgende het geval ik heb een 80gig partitie fat32 op deze pc, nu wil ik deze partite dus sharen over het hele lokale netwerk, maar helaas zegt mandrake dat enkel alles in je home directory geshared kan worden, zelfs onder root heb ik die zelfde melding. Maar het is een los staande partitie van linux enkel op de zelfde pc, dus hoe is dat op te lossen zonder alle restricts te verliezen, ik wil enkel als user die partitie sharen. Zoals ik al zei onder root zelfde melding dus ben ik nog niet echt stap verder. Zijn er flags te zetten op de mounted /mnt/win_d waardoor het wel te sharen is? Een link file krijgt ook geen rechten, dus dat helpt ook niet, dus ook niet als ik die partitie naar mijn home link.
De handmatige methode is: onderdaan in je smb.conf (/etc/samba of /etc/smb.conf) dit plaatsen:
[shared]
comment = Mijn 80 gig FAT32 partitie
path = /mnt/win_d
browseable = yes
writable = no
guest ok = yes
(zo is ie leesbaar voor iedereen maar niet schrijfbaar)
(het kan zijn dat je disk gemount is op met mode 0700, dan lukt het niet om te sharen. Je moet dan je mount flags aanpassen:
uid=value and gid=value
Set the owner and group of all files. (Default: the uid and gid of the current process.)
umask=value
Set the umask (the bitmask of the permissions that are not present). The default is the umask of the current process. The value is given in octal.
dmask=value
Set the umask applied to directories only. The default is the umask of the current process. The value is given in octal. Present since 2.5.43.
fmask=value
Set the umask applied to regular files only. The default is the umask of the current process. The value is given in octal. Present since 2.5.43.
je mount optie kan dan bv zijn umask=0022, wat betekend
user: rwx
group, rx
other: rx
Ik hoop dat je er wat aan hebt..
Telepathy is very nice, but in this age of telecommunication, computers are much more efficient.
Linux+VDR @ AMD64, PLi + Dreambox 7000, 2x Mutant 200s, Mvision HD300N (all CCCam), test: Linux MythTV
met SMB / SWAT
Deze staan op de CDROM van Mandrake
Sorry maar onder linux doet ik het toch liever handmatig.
Toch bedankt voor je antwoord.
[shared]
path = /mnt/win_d
browseable = yes
writable = no
guest ok = yes
Mijn dank is groot, dit was uiteindelijk de juiste oplossing, heb de hele smb.conf ook maar eens flink door gelezen en begrijp dat deel nu ook stukken beter.
Al zijn de benamingen iets verschillend met hier boven, zo heet "browseable" dus "public" maar goed dat maakt voor mij niets uit.
Normaal hoefde ik niet veel te sharen zeg maar en dan was in kde even je map in de home op shared zetten voldoende, maar ik heb een enorme hoeveelheid aan hdd ruimte op deze pc die ik graag voor een deel wil delen op het lokale net om er bestanden op te slaan ect. In dit geval is het dus wel beschrijfbaar want alle andere pc's moeten er bestanden op kunnen schrijven dan is een NO beetje onhandig.
Nogmaals bedankt voor je hulp.
You are welkom. Lees ook eens 'man smb.conf' of de samba documentatie (www.samba.org). Browseble betekend dat er in gebrowsed kan worden. (zo kan er in een printer share bijvoorbeeld voor worden gekozen deze niet browseble te maken, dan blijft de printer queue 'verborgen', als ik het goed heb.) Public == guest ok.
Althans dat zegt mijn documentatie. Het kan van de versie van samba etc afhangen.
Geloof dat samba 2.4 dat browseable nog gebruikt bij alles, maar ik zit met versie 2.6, dat browsen is nu wat anders geregeld had ik begrepen, dat zet je nu enkel bij de printer zelf. voor gewone map zet je "public = yes" en daarnaast ook nog eens "guest ok = yes" wat mij genoeg zegt, public maken zodat iedereen hem kan zien en guest ok = yes geeft toestemming om er in te kijken zonder enige login.
Ik heb een paar vrije daagjes genomen van mijn werk dus ik zal zeker de console induiken en de manual van samba lezen, man cmd is een zeer veel gebruikt item hier <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
