DiSeQC afstand tot receiver
Afgelopen weekend heb ik mijn satelliet, een standaard Triax schoteltje met 1 LNB gericht op de Astra 19,2E vervangen door een VisioSat BiSat 75cm die geschikt is voor 2 LNB's en de Astra 19.2E + Hotbird 13E kan ontvangen. De receiver is een Dreambox DM-7000S (de 'nieuwere' serie met amber display) met de laatste versie van Ronaldd en een Canal Digitaal abonnement.
Het geheel is bevestigd op een stevige alumium buis met stalen dragers aan een houten schuurtje met aan de binnenkant aluminium koppelplaten voor stevigheid. De buis staat dus verticaal waterpas en kan geen kant op. :-)
Wat wil nu het geval, ik heb nog geen succes gehad bij het ontvangen van de gewenste satellieten. Ik maak gebruik van een nieuw aangeschafte DiSeQC switch met 1 uitgang en 2 ingangen. Het is een heel klein kastje maar ik heb geen idee wat voor soort DiSeQC het nu is (waar kan ik dat aan zien?) hoewel dat in deze situatie niet veel uit te mogen maken schijnt het.
Na wat leeswerk op het forum leek het mij dat ik dit als volgt moest installeren: Hotbird op LNB 0 / Astra op LNB 1
Van achter de satelliet gezien ontvangt volgens mij de linkerkop de Hotbird en de rechterkop de Astra.
Met behulp van de gebruikelijke Satfinder tussen de LNB en de receiver op de Hotbird LNB en vooralsnog even zonder DiSeQC switch ben ik maar eens gaan speuren naar de satelliet van mijn keuze. Ik wist ongeveer hoe de schotel voorheen stond en dat ik dus zo'n 3 graden naar rechts de Hotbird zou moeten vinden. Zo gezegd zo gedaan kwam ik tijdens het zoeken vanuit het zuiden inderdaad 2 piepjes vlak na elkaar tegen in voor mijn gevoel de juiste richting. Bij het 2e piepje, vanaf links naar rechts gezien heb ik de satelliet horitontaal vast gezet op het sterkste signaal. Daarna de Satfinder er tussenuit gehaald.
Op de Dreambox heb ik geheel ingesteld met een basisconfiguratie uit het menu (twee geprobeerd, de ToneBurst en de A/B), en als handmatige instelling met in alle gevallen de Hobtird op LNB 0 en de Astra op LNB 1.
Ik krijg echter op geen enkele transponder een lock en de SNR is niet om over naar huis te schrijven, die blijft bij de meeste transponders steken op zo'n 45 procent. Dito voor de AGC (meestal lager). Ben nog niet hoger uitgekomen dan 65 procent, ongeacht de gekozen elevatie-hoek. Nou is het kloten-weer geweest van het weekend dus dat heeft het er niet makkelijker op gemaakt maar met een beetje gezond verstand en geduld zou het toch moeten lukken? Met de Triax heb ik in ieder geval nooit problemen gehad.
Nou heb ik ergens gelezen dat de afstand vanaf de receiver tot aan de DiSeQC switch niet te lang mag zijn omdat je dan mogelijk teveel vermogen verliest om fatsoenlijk tussen de LNB's te schakelen. Er zit tussen de 10 en 15 meter lengte tussen de receiver en de DiSeQC switch.
Mijn vragen zijn de volgende:
- Is de stelling over de afstand tussen receiver en DiSeQC juist?
- Is de Satfinder van de Dreambox betrouwbaar?
- Welke transponder kan ik op Hotbird / Astra het best gebruiken (graag nummer/pol/FEC/...) voor het fijn-afstemmen
- Welke DiSeQC instelling op de Dreambox is in dit geval de juiste, ToneBurst of DiSeQC A/B ?
- Moet ik de meegeleverde 9graden beugel gebruiken voor Astra/Hotbird (ik dacht van niet; afstand tussen Astra en Hobird is immers 6 graden?)
- Hoeveel invloed heeft water op de kwaliteit van het signaal?
Waarschijnlijk heeft ook wel ergens de tip gestaan om eerst de lnb's één voor één aan te sluiten zonder de switch er tussen .
Dan weet je in ieder geval dat de schotel goed staat .
Die 9º houder lijkt me meer voor 19.2º / 28.2º
Volgens mij is dit meer een vraag voor het dreambox forum. De antwoorden op je vragen:
- afstand tot 25 meter geen probleem
- Satfinder van de Dreambox is wel betrouwbaar maar is een momentopname, bij draaien van je schotel gaat de satfinder meestal niet gelijk mee, daarvoor moet je soms switsen naar een andere transponder of andere satelliet en weer terug; voor fijnafstemming vindt ik dat je hem wel goed kan gebruiken
- Hotbird en Astra moeten boven de 80% uitkomen; 45% bij de dreambox is GEEN ontvangst (had je met de zoekfuntie vele malen terug kunnen vinden)
- ToneBurst of DiSeQC A/B maakt volgens mij niet uit
- weet ik niet
- water heeft een zeer nadelige invloed op het signaal, kan zelfs leiden tot geen signaal
Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E
Nee, dat 45% geen ontvangst is, dat had ik al wel begrepen ja want dat krijg je ook als je de stekker d'r uit trekt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Anyway, wilde het onderwerp maar sluiten want ik heb het zaakje intussen aan de praat. Even niet helemaal goed gekeken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> naar de gradenboog, op een BiSat staan er namelijk 2, eentje voor een 60cm schotel (de onderste) en eentje voor een 75cm schotel (de bovente). Dat is wat lastig te zien als je 's avonds probeert je schotel uit te richten maar aangezien ik werk overdag heb ik niet veel keuze. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Maar in het weekend (dus vandaag) gaat dat dus stukken makkelijker.
Dus, geen problemen meer en kan het kijken weer beginnen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
