aukemuis Geplaatst: 15 maart 2005 Geplaatst: 15 maart 2005 Hoe kan ik een kanalenlijst zetten in de firmware van Euromuis? Ik heb de nieuwste versie er ingezet, echter met de zoek fuctie kom ik er hier nog niet helemaal mee uit
Johan45 Geplaatst: 15 maart 2005 Geplaatst: 15 maart 2005 Kijk in het bestandje van de firmware 4.3 (of ouder) Euromuis geeft daar tekst en uitleg. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> Vult u rustig aan !!!
aukemuis Geplaatst: 17 maart 2005 Auteur Geplaatst: 17 maart 2005 Probeer nu met MES2.6 de kanalenlijst te schrijven naar de ontvanger. Lezen gaat goed alleen als er dan opgeslagen moet worden dan komt er een foutmelding: Fout in Allocatiebuffer TSR! wat doe ik fout. Als ik de kanalenlijst open dan wordt er ook gevraagd wat voor segment ik wil, heb er een aantal geprobeerd, echter blijf dezelfde fout krijgen
Gast Geplaatst: 17 maart 2005 Geplaatst: 17 maart 2005 Citaat: Probeer nu met MES2.6 de kanalenlijst te schrijven naar de ontvanger. Lezen gaat goed alleen als er dan opgeslagen moet worden dan komt er een foutmelding: Fout in Allocatiebuffer TSR! wat doe ik fout. Decoder een keer met de netschakelaar uit en aanzeten en dan nog eens opnieuw proberen. Citaat: Als ik de kanalenlijst open dan wordt er ook gevraagd wat voor segment ik wil, heb er een aantal geprobeerd, echter blijf dezelfde fout krijgen Dit is normaal omdat de TCS blok er twee keer inzit, kies 1 van de twee. Suc6 Grts, euromuis
jamrox Geplaatst: 17 maart 2005 Geplaatst: 17 maart 2005 ik heb dit ook wel eens gehad . doe dan eerst een flash reset. meestal gaat het daarna wel goed. melding komt wel eens voor bij pioneer en philips. Jamrox
Gast Geplaatst: 2 april 2005 Geplaatst: 2 april 2005 Hier ook ineens dat probleem. Heb al meerdere malen de flash op de beschreven manier van Euromuis erin gezet zonder probleem. Als ik nu de C indruk om op te slaan dan krijg ik de melding:FOUT IN INSTELLING TSR !. Als ik nu nogmaals op C druk dan komt de melding: FOUT IN ALLOCATIEBUFFER TSR !.Heb al diverse malen de ontvanger aan en uit gezet, de flash gewist, MES opnieuw geinstalleerd enz enz. Nu een andere ontvanger de nieuwe Euromuis erin en de flash via MES en ook hier hetzelfde probleem. Ben al de hele middag bezig, ik weet het niet meer. Iemand nog een idee?
spirit_rules Geplaatst: 2 april 2005 Geplaatst: 2 april 2005 welke kanalenlijst gebruik je... denk dat daar de fout in zit en niet in de firmware... [color:"blue"] Spirit_rules [/color] ------------------------------------------------- Open Firmwarmware Multi taal_171005_0430 Member van het Openfirmware Team
