Gast Geplaatst: 17 maart 2005 Geplaatst: 17 maart 2005 wie heeft er een schema liggen van zoiets, wil mn dbox2 via rgb aansluiten op mn plasma met component in, heb al via de rgb gedaan maar dat werkt niet zoals het moet.
Gast Geplaatst: 18 maart 2005 Geplaatst: 18 maart 2005 zoiets bedoel ik dan http://www.siliconchip.com.au/cms/A_102648/article.html , iemand die toevallig dat tijdschrift in huis heeft en dat artikel kan scannen en mailen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
JBnl Geplaatst: 18 maart 2005 Geplaatst: 18 maart 2005 misschien is dit is ? http://www.keohi.com/keohihdtv/interfaces/diytranscoder.html groeten,JBnl
Gast Geplaatst: 18 maart 2005 Geplaatst: 18 maart 2005 nee, het schema dat ik zoek is om de rgb die uit mijn dbox 2 komt om te zetten, die link die je gaf is om rgb wat uit een pc komt om te zetten dus dat zoek ik niet omdat ik maar 1 sync heb en geen 2 maar toch bedankt.
Gast Geplaatst: 19 maart 2005 Geplaatst: 19 maart 2005 deze kan dicht, heb het schema al gevonden en ga nu de onderdelen bestellen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
JBnl Geplaatst: 19 maart 2005 Geplaatst: 19 maart 2005 waar heb je het schema gevonden ? groeten,JBnl
Gast Geplaatst: 19 maart 2005 Geplaatst: 19 maart 2005 hier het schema voor rgb naar component http://www.siliconchip.com.au/cms/A_102648/article.html en hier voor component naar rgb http://www.siliconchip.com.au/cms/A_101537/article.html
Cees-Jan Geplaatst: 20 maart 2005 Geplaatst: 20 maart 2005 Het schema voor component naar RGB is daar wel te vinden, het schema voor RGB naar component moet je voor betalen..... Wat een rare gang van zaken, kun je het hier in een bijlage plaatsen of is dat niet toegestaan (moderators graag info..) Ik denk dat er velen op zoekzijn naar dit schema'tje...
Gast Geplaatst: 21 maart 2005 Geplaatst: 21 maart 2005 Stelt niks voor, RGB/YUV omzetting is gewoon lineair. Wel interessant is het om te weten welke opamps) ze hiervoor gebruiken, er is nogal wat frequentiebereik (ca 5MHz) nodig. Vroeger was dat 'n 3140 dacht ik, maar is al zo lang geleden... De YUV-RGB formule staat in de wikipedia bijvoorbeeld. Met een weerstandnetwerkje en buffers is dit makkelijk te bouwen, en dat is dit schemaatje dan ook.
Gast Geplaatst: 21 maart 2005 Geplaatst: 21 maart 2005 alles is gratis te vinden daar alleen je moet weten hoe, ik heb via google gezocht op "rgb to component silicon" en dan kun je er wel bij en ook bij de andere schema's en als ie dan niet meer werkt weer eerst via google erin
PaulCl Geplaatst: 21 maart 2005 Geplaatst: 21 maart 2005 Als je bij MAXIM registreert kan je gratis samples krijgen en ze sturen er altijd 3. Wat je via internet niet vindt hoef je meestal niet verder te zoeken. Kathrein UFS-910 (AAF2.0e/E2 versies) +WiFi +sataHD & Multytenne Twin Samsung LE46A552: 46" Full HD.
Gast Geplaatst: 22 maart 2005 Geplaatst: 22 maart 2005 Standard sample quantity is two pieces. If you have a special need for a higher quantity, please indicate that in the COMMENTS AND REQUESTS field. Higher quantity requests are usually permitted but for some parts numbers and stock conditions, quantity is limited.
PaulCl Geplaatst: 22 maart 2005 Geplaatst: 22 maart 2005 Vreemd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />, ik heb er al tweemaal samples gevraagd en er van elk 3 gekregen. Desalnietemin, je hebt er voor jou ontwerp maar 2 nodig. Wat je via internet niet vindt hoef je meestal niet verder te zoeken. Kathrein UFS-910 (AAF2.0e/E2 versies) +WiFi +sataHD & Multytenne Twin Samsung LE46A552: 46" Full HD.
Cees-Jan Geplaatst: 22 maart 2005 Geplaatst: 22 maart 2005 Ja, maar ze zijn zo klein dat je een print moet maken, heb eens een spdiff op mijn pioneer gemaakt en dit ging ook alleen met een printje. Ik kan echter zelf geen printje maken....(of de ###### <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> weer spekken)
