Het beeld valt ineens weg, andere receiver gepakt en daarop wel beeld.
Wie weet ongeveer waar dat aan kan liggen.
Heb het zelfde probleem met de zelfde reciever. gewoon gekeken en aan laten staan..en vanochtend was hij uit en display zwart en gaat niet meer aan???
heel vreemd..
hoop dat iemand een idee heeft,Ik denk zelf dat het de voeding is
groet stef
Dreambox 800HD,500HD,500S triax 80cm Rotor
Deze gaat wel aan klok en display... maar geen geluid of beeld.
Menu.prog. zie ik maar een klein stukje.
Opnieuw nieuwe software erin laten zetten Kosten |EUR 10,- resultaat nog steed niets. Bepaalde blokken konden of worden niet ingelezen met OSlink. dus ook niet herschreven.....
Miscjien kan je zelf proberen met eenseriel kabel.. Dat doe ik ook met dat type,en kan je gewoon zelf met flashcvt is erg simple.
Niet geschoten altijd mis..toch?
hoop dat je meer nuttige tips krijgt.
MvG stef
dsx 7073 werkt niet meer
Dit type bestaat helemaal niet !
Het kan ofwel een 6073 zijn ofwel een 7072.
M_Z
Klopt het is een dsx 6073, Het beeld was ineens verdwenen ook het geluid.
Nu heeft via OSlink opnieuw software erin geprogt maar de eerste 4 of 5 blokken doet hij niets en de laatste blok.
Zij hadden dit nog nooit meegemaakt. iemand een oplossing want bij de phillips wacht ik al meer dan 1 week op antwoord. en terug naar de winkel kan ook niet meer... want die bestaat niet meer....
doet je display het wel?
Ik had een probleem,dat niks het meer deed,en dat bleek het IC wat in het voedings gedeelte zit.
Na deze vervangen te hebben(5 euro)werkt hij weer als een speer.
MvG stef
Display werkt gewoon eerst streepjes, daarna klok en springt vanzelf op kanaal 9. kan zappen wat ik wil maar geen beeld.
Misschien een idee om em opnieuw te patchen met nieuwste firm????
( Heeeeeee.......zelfde avatar!!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> )
