Miauw Geplaatst: 20 maart 2005 Geplaatst: 20 maart 2005 Wat is het verschil tussen een Philips DSR2210 en andere Philips satelliet ontvangers? Ga ik later invullen, de oude info klopte niet meer.
gosat Geplaatst: 20 maart 2005 Geplaatst: 20 maart 2005 Verschil zit m voornamelijk in de mogelijkheid tot patchen. Bij de DSR2210 is dit (nog) niet mogelijk en bij de oudere philipsontvangers is dit wel mogelijk, omdat deze een aansluitingen hebben waarop een oslink kan aangesloten worden en zelfs een serieele kabel. Het verschil tussen een ongepatchte 7072 bijv. en een dsr2210 is nihil. De receivers werken alleen met een nederlandse canal digitaal kaart(seca2). Menu structuur is hetzelfde (canal digitaal bepaald dat volgens mij). Mischien is de dsr2210 iets sneller met zappen of iets dergelijks.
Gast Geplaatst: 20 maart 2005 Geplaatst: 20 maart 2005 Ik vind het belachelijk dat de 2210 helemaal geen display heeft. Alleen een led is aanwezig. Het doorlussen van de lnb is ook niet mogelijk.
Gast Geplaatst: 20 maart 2005 Geplaatst: 20 maart 2005 de 2210 heeft een digitale audio uitgang, volgens mij een optische. 7072 heeft die helaas niet. ( weet ook niet of het met een beetje soldeerwerk te realiseren is...)
Miauw Geplaatst: 21 maart 2005 Auteur Geplaatst: 21 maart 2005 Een digitale uitgang vind ik toch wel belangrijk als ik zo naar de toekomst kijk, maar ook snel kunnen zappen is ook een vereiste. Een programma gids voor liefst 7 dagen is ook erg handig, maar de Canaal Digitaal kaart blijft zichtbaar uitsteken, of heb ik dat mis? Ik vind het achter een klepje veel netter staan. Hoe werkt teletekst? via de normale afstandsbediening, of via de die van de satelliet ontvanger? Ik snap alleen één ding niet, waarom een groot apparaat maken met een ledje i.p.v. een display? Dan hadden ze die 2210 net zo goed in een klein kastje kunnen proppen die je achter de TV weg werkt. Ik wil in iedergeval niet met een soldeerbout aan de gang. Ga ik later invullen, de oude info klopte niet meer.
Gast Geplaatst: 21 maart 2005 Geplaatst: 21 maart 2005 DSR2210 is volgens mij sneller met het zenders zoeken. Bij het zappen weet ik niet. Hij is ook op zijn zijkant te plaatsen met meegeleverde houder.
hugogertie Geplaatst: 23 maart 2005 Geplaatst: 23 maart 2005 Heb tijdelijk hier een dsr2210 staan en heeft een digitale coaxiale audio uitgang.Twee scart uitgangen en in de standaard software zonder kaart kun je de ontvanger aan en uit zetten en is alleen het menu beschikbaar.De seriele poort is modulair RJ11.Dit is voor mij de eerste philips ontvanger die ik onder handen neem.Ben ook niet van plan met deze ontvanger te experimenteren. Oude ijskrabber (seca 1 kaart) van de plank getrokken en zenders ingesteld.Let wel op met de oude kaart kan alleen de willekeurige volgorde worden gekozen en niet de canal digital volgorde. VU Duo 4K se pli 8.1 dvb-c + s / ET 8000 pli 8.1 dvb-c + s / Vu+ Uno 4k se pli 8.1
Zilverster Geplaatst: 23 maart 2005 Geplaatst: 23 maart 2005 @hugogertie, "Let wel op met de oude kaart kan alleen de willekeurige volgorde worden gekozen en niet de canal digital volgorde." Probeer dan eens een provider met ID 00 6A aan te maken op de kaart, misschien dat het dan beter lukt. Wel vreemd, in een ander topic hadden wij het er ook al over laatst en had ik de indruk dat er alleen maar naar de naam van de provider gekeken werd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> , gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Johan45 Geplaatst: 23 maart 2005 Geplaatst: 23 maart 2005 Met de oude seca1 kaart kan alleen canaldigital volgorde gescand worden. Willekeurig geeft ie bij mij niet aan. Net ff getest op een ORIGINELE 2210/03 (k*t decoder) en een ORIGINELE 6073/03A <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Vult u rustig aan !!!
M_Z Geplaatst: 23 maart 2005 Geplaatst: 23 maart 2005 Citaat: Willekeurig geeft ie bij mij niet aan. Willekeurig geeft hij beneden aan het menuscherm aan, onder de b-toets kun je willekeurig kiezen. Maar het klopt dat je ook met de oude originele kaart mooi in de canaldigitaal volgorde kunt laten scannen. M_Z
hugogertie Geplaatst: 23 maart 2005 Geplaatst: 23 maart 2005 Ja maar als je aangeeft dat de canal digital volgorde moet worden gekozen zet de ontvanger het toch in willekeurige volgorde met een seca 1 kaart.Ben net even een seca 2 kaart gaan lenen en dan heb je in een opvolgend menu de keuze 1:canal digitaal en 2:willekeurige volgorde. VU Duo 4K se pli 8.1 dvb-c + s / ET 8000 pli 8.1 dvb-c + s / Vu+ Uno 4k se pli 8.1
Johan45 Geplaatst: 23 maart 2005 Geplaatst: 23 maart 2005 Klopt, er is blijkbaar toch wat veranderd. De 2210 en de 6073 in menu 5.5.1 canaldigitaal volgorde scant met de seca 1 kaart in willekeurige volgorde. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> De kanalen volgorde wijzigen onder de 500 werkt niet meer bij de 2210. het 'bugje' in de firmware is niet meer te gebruiken. (eerst naar willekeurig scannen en dan naar kanalen hernummeren) Vult u rustig aan !!!
M_Z Geplaatst: 23 maart 2005 Geplaatst: 23 maart 2005 Dan is de ondersteuning van C+ inderdaad afgelopen voor het kanaalzoeken. Ik weet zeker dat een paar weken geleden dit wel nog werkte. Provider afhankelijk dus, dan hebben ze het scannen op provider 19 niet meer aan die van 6a gekoppeld blijkbaar. Jammer. Ik moet ook eerlijk toegeven, heb nog nooit een 2210 onderhanden gehad. M_Z
Zilverster Geplaatst: 23 maart 2005 Geplaatst: 23 maart 2005 @M_Z, Ik meende al dat we het laatst hadden uitgezocht, misschien toch het proberen waard om provider ID 00 6A aan te maken op een seca 1, gold of fun kaart en kijken wat de ontvanger dan doet, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Johan45 Geplaatst: 23 maart 2005 Geplaatst: 23 maart 2005 Met provider 00 6A (toegevoegd) op de seca 1 kaart is het weer mogelijk om te scannen op CanalDigitaal volgorde. Vult u rustig aan !!!
