Problemen met zelfbouw RJ45 interface
Gast
heb een rj45 tag gemaakt maar had geen st3232 heb dan een max 232 gebruikt
als ik loader start kom ik inderdaad in die witte text boot 1 2 3 4 enz
maar telkens begint gij opnieuw dus kan ik geen 1 2 3 4 keuze maken
die witte texten worden soms ook door rare tekens vervangen maar niet altijd
Ik heb win xp
iemand dit probleem gehad en welke oplossing is daarvoor of ligt het aan het gevbruik van die max232 ipv st3232
of doe ik iets anders verkeert is start wel loader vanuit win xp heeft dat er iets mee te maken
en de jumper is altijd gesloten
en is er terug een plossing op de mark voor het ontvangen van tps
[color:"red"] Onderwerp aangepast! [/color]
Link naar reactie
Delen op andere sites
Probeer het eens met een win98 diskette op te starten en daarna de boel te laten draaien ...
er zou een tps fix zijn, ANA11 , ik heb alleen nog geen tijd gehad om de file te testen.
grtz.
That's Right, PINK FLAMINGO !
Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
Link naar reactie
@uniden inderdaad maar als het gaat werken is nog een andere vraag
had dat inderdaad al geprobeerd maar met het verkeerde progje was bezig met de jtag ........
ondersteunt da progje ook .... txt en ...s19 file of alleen ...afl
Link naar reactie
@uniden
progje geprobeerd maar stopt aan 6 dus waarschijnlijk iets mis met rj45
moet die jumper open of gesloten zijn
heb ergens gelezen dat de warde van die elco's veranderd naar gezien het gebruiken van een max232 of van een st3232 klop dat
en welke waarde indien max322
Link naar reactie
