Soulman Geplaatst: 25 maart 2005 Geplaatst: 25 maart 2005 Hoi, Wat gebeurt hier? Wanneer ik mijn dbox2 via de scart aansluit op de tv is m'n beeld redelijk. Wanneer ik dan de antenne van de kabel ook in de tv stop (geen scart) word het beeld van mijn dbox veel beter...... snap er niks van, maar ik laat de kabel er maar in zitten (kan ik morgen ook het voetbal tenminste zien <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ) Maar zonder dollen, iemand die dit kan verklaren...... ??? Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
wammeswaggel Geplaatst: 25 maart 2005 Geplaatst: 25 maart 2005 Betere aarding, minder brom? Mvg, wammes. Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
Soulman Geplaatst: 26 maart 2005 Auteur Geplaatst: 26 maart 2005 Hmm, weer komt die "aarding" terug..... Kan ik door het leggen van een kabeltje van chassis naar verwarmingsbuis ook aarde maken? (eventueel ook voor pc's) Of is dat niet goed? Thanks Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
wammeswaggel Geplaatst: 26 maart 2005 Geplaatst: 26 maart 2005 Daar zijn de meningen over verdeeld.Zie: http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...p;page=0#835280 Mvg, wammes. Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
Soulman Geplaatst: 26 maart 2005 Auteur Geplaatst: 26 maart 2005 Jep die volg ik al...... vandaar ook dat ik zei "weer die aarde".... Is toch wel vervelend allemaal.... Misschien toch maar eens een profi laten komen...... Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
wammeswaggel Geplaatst: 26 maart 2005 Geplaatst: 26 maart 2005 Waarom een profi laten komen? Als je nu goed beeld hebt: houden zo! Mvg, wammes. Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
Soulman Geplaatst: 27 maart 2005 Auteur Geplaatst: 27 maart 2005 Haha....never change a winning team!! Ik wil graag weten hoe het hier nou precies zit. - er is iets aan de hand hier met mantelstroom..... - doorspetteren van beeld kabeltv op beeld sattv - stekker kabelantenne erin geeft beter beeld sat - bij in- uitpluggen kabelaansluiting vliegt soms de aardlek eruit Er is dus iets mis, wat op meer zaken invloed heeft, en als dat nou verholpen kan worden, zou mooi zijn. Maar het heeft geen haast, zoals je al zei, het werkt..... Gelukkig is het in de woonkamer wel goed. Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
wammeswaggel Geplaatst: 27 maart 2005 Geplaatst: 27 maart 2005 Aardlek eruit -> stekker omdraaien(er zit aan de primaire kant van de voeding een condensatortje naar het chassis). Doorsijpelen van beeld kan komen door de SCART-kabel, daarom heb ik een kabel gemaakt met alleen pen 19 naar pen 20(even uit m'n hoofd). Mvg, wammes. Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
ricow Geplaatst: 27 maart 2005 Geplaatst: 27 maart 2005 Misschien gekke vraag maar wat voor een scart kabel gebruik je, een standaard(meegeleverd met div av apparaten) of zelf gekocht en van betere kwaliteit(afscherming). heb zelf ook wat vage problemen gehad o.a. scaduwbeeld andere av bronnen en heel zachtjes geluid van andere bron. Was opgelost met het kopen van hoge kwaliteit scart kabels, kost een paar centen maar dat is het waard. Goed zoeken en je komt ze tegen voor € 10 tot €15, wel zorgen voor volledig bedrade uitvoeringen. Groeten, Ricow Dreambox 7000 + 60GB HD /1mtr alu schotel op sg2100 motor/cas interface/season2 int./nokia dbox2 2xi op 1mtr schotel met smd12 motor.
Soulman Geplaatst: 27 maart 2005 Auteur Geplaatst: 27 maart 2005 @ wammeswaggel en ricow Ik heb verschillende scartkabels. Meeste zijn meegeleverd bij diverse apparaten. Ik heb inmiddels gemerkt dat een scartblok dat ik gebruik ook van invloed is. Zit zo: 1 scart op TV -> 3 blok Daaraan de dbox en een dvd speler. Wanneer ik de dvd uit het blok haal verbetert de kwaliteit. Sluit ik de dbox rechtstreeks aan op de scartingang van de TV dan is het nog beter. Of het een kwaliteitsgebrek van kabels en blok is is dus de vraag. Het grootste verschil neem ik waar als ik de dvd eruit haal. Overigens heb ik kabels die volledig bezet zijn op de pinnen en sommige die gedeeltelijk bezet zijn. Sommige dik, sommige dun...... Maar als ik ze uitwissel scheelt dat eigenlijk niets.... Afijn, als ik nu dvd wil afspelen knal ik wel even het scartblok ertussen. Volgende TV moet maar meer scartingangen hebben <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Wel zal ik een paar "goede" kabels gaan kopen, dat kan natuurlijk geen kwaad (wel voor de portomonnee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> ) Thanks <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
leo1949 Geplaatst: 27 maart 2005 Geplaatst: 27 maart 2005 Citaat: Kan ik door het leggen van een kabeltje van chassis naar verwarmingsbuis ook aarde maken? DIT ZOU IK BESLIST NIET DOEN. als je dit al gedaan hebt kun je niet meer tv kijken omdat de voeding dan naar de testikkels is door een fikse kortsluiting. Dit komt omdat het chassis altijd onder spanning staat. Daarom zit er bij de antenne ingang altijd een paar ontkoppel condensatoren. Het aarden kun je dan ook het beste doen bij de antenne ingang of bij de scart. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Leo Vroeger waren de kratten bier van hout en moest je zuipen om de kachel aan te houden Waar de darmen vol van zijn loopt de anus van over.
Soulman Geplaatst: 27 maart 2005 Auteur Geplaatst: 27 maart 2005 Oeps! Gelukkig nog niet gedaan...... Moet dus toch maar eens een elektricien (of een elektronicagigant? ) uitnodigen voor het doen van wat onderzoek en/of aanleggen van aarde. Ps geweldige oneliners onderin je bericht!! maar als je die informatie goed bekijkt en samenvoegt hoef je misschien niet te stoken..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
leo1949 Geplaatst: 27 maart 2005 Geplaatst: 27 maart 2005 Het is makkelijk zelf te doen zonder dat het fout gaat. gewoon de antenne kabel erin en aan de andere kant de afscherming aan aarde hangen. Dit gaat niet fout omdat je gebruik maak van de ontkoppel condensatoren van de antenne ingang. Zelfs als je sluiting zou maken met de binnenader is er niets aan de hand. Als je dit gaat doen zou ik voor de zekerheid wel de spanning van de tv halen. Groetjes en veel suc6. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Leo Vroeger waren de kratten bier van hout en moest je zuipen om de kachel aan te houden Waar de darmen vol van zijn loopt de anus van over.
Soulman Geplaatst: 28 maart 2005 Auteur Geplaatst: 28 maart 2005 Hmm...klinkt als een kind kan de was doen....... Maar dan nog even tot in het detail; - wat voor kabeltje moet ik gebruiken (stukkie 220, stuk dun fietsverlichtingdraad, stukkie monsterkabel?) - waaraan kan ik allemaal aarde maken? Toch weer de verwarmingspijp? Kan ik ook aarden van zo'n duits h***man verdeelblokje naar aardpunt? Ik heb beneden in de woonkamer een centraaldoos (kan daar al wat fout zitten??) Is dat het beste punt om aarding te maken, en dan niet aan de antennekabel maar bv aan de buitenring van de stekkeringang, of moet ie perse aan de los-te-nemen antennekabel komen? Sorry voor de ondervragende toon <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> maar zijn de laatste gedachtenspinseld/onzekerheden. Thanks en latersssssssssssss Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
leo1949 Geplaatst: 28 maart 2005 Geplaatst: 28 maart 2005 Het coax kabeltje gebruiken wat eerst tussen tv en wandkontaktdoos van de kabel heeft gezeten, daarvan de buitenmantel aan aarde hangen. Groetjes Leo Vroeger waren de kratten bier van hout en moest je zuipen om de kachel aan te houden Waar de darmen vol van zijn loopt de anus van over.
