Big fellow Geplaatst: 26 maart 2005 Geplaatst: 26 maart 2005 Aloha! Wat ik zoek is het volgende; Een driver / plugin die een (SoundBlaster?) 5.1 audio kaart opsplitst in twee verschillende stereo kaarten. Ik wil n.l. twee winamps draaien die hun eigen output hebben op een pc. Die outputs moeten dan naar een "normale" mixer toe. Of misschien dat iemand drivers weet voor SB live kaarten die toestaan dat er 2 kaarten in een systeem worden geinstalleerd. O jah, ik heb nog geen kaart(en) gekocht, dus als iemand ervaring heeft met kaarten die dit ondersteunen, laat het dan even weten.. Dan koop ik gewoon een andere kaart <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Thanks! Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Penthe Geplaatst: 26 maart 2005 Geplaatst: 26 maart 2005 Citaat: Aloha! Wat ik zoek is het volgende; Een driver / plugin die een (SoundBlaster?) 5.1 audio kaart opsplitst in twee verschillende stereo kaarten. Ik wil n.l. twee winamps draaien die hun eigen output hebben op een pc. Die outputs moeten dan naar een "normale" mixer toe. Of misschien dat iemand drivers weet voor SB live kaarten die toestaan dat er 2 kaarten in een systeem worden geinstalleerd. O jah, ik heb nog geen kaart(en) gekocht, dus als iemand ervaring heeft met kaarten die dit ondersteunen, laat het dan even weten.. Dan koop ik gewoon een andere kaart <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Thanks! Big fellow Ik heb gewoon 2 audio kaartjes erin, je zet winamp 1 op kaart 1 en winamp 2 op kaart 2 klaar, beiden kaartjes zijn verschillend 1 is een onboard via audio de andere kaartje soundblaster 128. Mijn config zit dan ook zo: Windows audio op sound blaster, dus ook mijn desktop speakers, en winamp zonder nodige settings want die pakt standaard de gene die windows gebruikt. de 2e winamp heb ik naar de via onboard audio verwezen en daar heb ik een kop telefoon standaard op. Zo kan ik terwijl er iets afspeeld op mijn pc toch via een andere winamp naar bepaalde samples of muziek luisteren, wil je beiden winamp's over je zelfde desktop speakers zul je er toch een mini mixer tussen moeten plakken. Hopenlijk heb je hier wat aan.
Big fellow Geplaatst: 26 maart 2005 Auteur Geplaatst: 26 maart 2005 @Penthe; OK, bedankt voor je antwoord, maar ik heb dus een PC zonder onboard audio kaartje. Dus ik zal twee kaartjes moeten kopen ( of als het dus mogelijk is een kaart en die "splitsen" ) . Ik wil wel een beetje goede kwaliteit kaartjes gebruiken want het geluid zal uiteindelijk door 2 versterkers van 2x800W versterkt gaan worden..... Dus een kraakje of een piepje zal zeer duidelijk hoorbaar zijn.... Misschien dat ik gewoon twee soundblaster kaartjes koop een eens ga spelen.... Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Penthe Geplaatst: 27 maart 2005 Geplaatst: 27 maart 2005 Citaat: @Penthe; OK, bedankt voor je antwoord, maar ik heb dus een PC zonder onboard audio kaartje. Dus ik zal twee kaartjes moeten kopen ( of als het dus mogelijk is een kaart en die "splitsen" ) . Ik wil wel een beetje goede kwaliteit kaartjes gebruiken want het geluid zal uiteindelijk door 2 versterkers van 2x800W versterkt gaan worden..... Dus een kraakje of een piepje zal zeer duidelijk hoorbaar zijn.... Misschien dat ik gewoon twee soundblaster kaartjes koop een eens ga spelen.... Big fellow Als je het over afspelen of mixen van muziek hebt voor een disco ofzo dan kan je met 1 audio kaart en bijv. een programma als bpm studio dus meedere geluidsbronnen door de zelfde kaart sturen, het nadeel is dan wel dat je niet kan voor luisteren via een koptelefoon, dus wordt dat erg vervelend als je dus even snel iets wilt opzoeken maar je weet niet precies de naam. Dus gewoon 2 soundblaster 128 kaartjes kopen of 1 live en 1 128, geven prima geluid en je kan voor luisteren op het te komen stuk muziek. deze kaartjes zijn niet erg duur en je hebt er jaren plezier van, zou dan toch ook als player gelijk iets nemen als bpm studio omdat die per direct al 2 players heeft en een mixer, er is een heel legio aan dit soort vergelijkbare dj soft verkrijgenbaar, bpm studio is maar een voorbeeld.
Big fellow Geplaatst: 27 maart 2005 Auteur Geplaatst: 27 maart 2005 @Penthe; Citaat: Dus gewoon 2 soundblaster 128 kaartjes kopen of 1 live en 1 128, geven prima geluid en je kan voor luisteren op het te komen stuk muziek. Maar de vraag is dus of dit gaat werken... Ondersteund de driver dit? ( Ik ga het gewoon proberen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ) [citaatzou dan toch ook als player gelijk iets nemen als bpm studio omdat die per direct al 2 players heeft en een mixer, er is een heel legio aan dit soort vergelijkbare dj soft verkrijgenbaar, bpm studio is maar een voorbeeld. Ik heb een paar (voor mij) hele goede redenen om die software dus niet te gaan gebruiken. Ik vind het persoonlijk helemaal niets dat soort spul. Buiten dat het moet allemaal naar een extere mixer toe, en niet alleen in de PC gemixed worden.. Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
