Beste Sat-Freaks,
Ik heb van een vriend een Philips Terminal TS6 gekregen ...
Een Canal+ / Canalsatellite decoder ...
Wat kan ik daar nog mee aanvangen ?
Hij heeft die vroeger gebruikt met een Purple Galaxy (Fun 2) om zo 't één en 't ander open te krijgen.
Wat kan ik hier nog mee doen ?
Kan ik daar een Emu ontvanger van maken via de seriele aansluiting ?
Of is hij voor de recupel ?
Greetz,
DaDO
Even de zoekfunctie gebruiken van het board en daar staat je antwoord.
Heb je een TS6, dan kun je de firmware gewoon uitlezen met bonnysecaboxser en bekijken welke firmware versie erin zit door te zoeken naar de DSX string. Daarna ontdek je dat het een DSX6071 of DSX6072 versie is, en kun je gewoon een Nederlandse of Multilanguage versie erin zetten.
Succes,
M_Z
Vult u rustig aan !!!
  • 3 weken later...
Dag Johan,
Die software werkt enkel onder Windows 98 ... .
Ik weet ik niet zo goed hoe ik er moet aan beginnen.
Het is mijn ontvanger niet dus zou ik graag weten wat ik exact moet doen om die firmware aan te passen.
Kan jij mij daar bij helpen ? Misschien via msn ? Of een "Step by Step" op deze board ?
Thx,
DaDo
Johan & Co,
Het flashen is gelukt ! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Mijn Philips is nu voorzien van de nieuwste Euromuis software.
Nu nog de kanalen. Bij de Euromuis firmware zit er een helpfile hoe ik moet tewerk gaan om dit te doen met MES. Ik begrijp het redelijk goed behalve dit : Ik neem nu aan dat je een kanalenlijst al voorzien hebt met keys via het programma downloader. Ik heb de kanalenlijst uit volgende topic gedownload : Opnieuw kanalenlijst 12 satellieten uptodate. En hoe moet ik verder ... .
Thx guys,
DaDo
Dit per Pm verder afhandelen.....
[color:"blue"] Spirit_rules [/color]
Open Firmwarmware Multi taal_171005_0430
Member van het Openfirmware Team
Je zal nu op zoek moeten gaan naar het programma downloader 2.8
om de key's in de kanalenlijst te plaatsen.
De kanalenlijsten hier zijn zonder key's in verband met de regels van dit board. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Een uitleg van downloader 2.8 is te vinden met www.google.nl
Zoekterm is ------> EMU keys updaten met downloader <-------
Die downloader, dat is ook al in orde ...
Nu heb ik de aangapaste kanalenlijst maar als ik die via MES probeer in de ontvanger te krijgen stop hij op het einde van het blauw balkje ? Hij loopt vast denk ik ? Ik heb een Astra/Hotbird opstelling ... . 'k Zit weeral vast. Maar ik heb het gevoel dat ik al heeeeeel dicht aan het komen ben.
Greetz,
DaDo
Ik denk een probleem met de kanalenlijst, de basis is van Marcel en die gebruik IK bij voorkeur met de Firmware van RayTech.
Euromuis (firmware) werkt bij voorkeur met de kanalen lijst van Roymar.
Dus even op zoek naar Roymar_kanalenlijst6072_9-4-2005.zip (nieuw 9-4-2005)
Het adres heb je al eerder gevonden in je zoekopdracht naar downloader. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik heb vorige nacht eens een andere firmware in gaplaatst. Die van Lex ...
Alles is goed gelukt. Ook via MES heb ik dat vastlopen kunnen oplossen ... .
Ik heb dus de bijgeleverde Lex kanalenlijst volledig er in gekregen ! Maar toch krijg ik geen enkele zender te zien ? Moet er een kaart in de décoder ? Ik heb zoals ik al vermelde een Astra/Hotbird opstelling. Ik gebruik een Quaq Maximum Monobloc. Op mijn Topfield zit Astra op Mini B en Hotbird op Mini A. Wie kan mij helpen AUB ?
Met een Monoblock MOET je gebruik maken van een zogenoemde "Monoblock" setting.
Astra op diseqc B (of 2) en Hotbird op diseqc A ( of 1)
Bij Lex firmware is de kanalenlijst al voorzien van de key's
(en daarom vind je deze op dit board niet)
De firmware van Lex heeft al een complete kanalenlijst, je moet alleen de firmware
compleet met monoblock settings en eeprom in je decoder flashen.
Johan ?
Heb je mijn privé bericht ontvangen ?
Ik geraak er niet aan uit ...
Ik zie wel wat er mis loopt maar ik vind niet wat ik nodig heb om dit op te lossen ... .
Greetings,
DaDo
