Gast Geplaatst: 28 maart 2005 Geplaatst: 28 maart 2005 Ik was net tv aan het kijken. Toen het net onweerde had ik plotseling geen beeld meer. (kan toeval zijn) ik dacht omdat het zo slecht bewolkt was dat ik daarom geen beeld meer had. Maar na het onweer had ik nog niets. Ik heb 2 balken om het signaal af te stemmen. 1e balk is signaal. 2e balk is qualiteit. 1e balk lbijft op ong. 85% staan maar de qualiteit op rond de 45% en krijg dus geen beeld. Heb al een andere ontvanger eraan gehad, hetzelfde. Heb al een appart satfinder apparaatje eraan gehangen. Die zegt als ik de instelling op het 2e streepje heb vlak bij de MINIMUM 95%. Heb ook al een stuk van de kabel eraf geknipt en de plug er opnieuw aangemaakt. NIETS maakt verschil... WIE WEET ER NOG IETS???? alvast bedankt voor de reacties.
Gast Geplaatst: 28 maart 2005 Geplaatst: 28 maart 2005 Hallo Iwan, Waarschijnlijk is de lnb kapot en / of de ontvanger... Ga bijvoorbeeld met de ontvanger naar een kennis buren of familie en knoop daar de ontvanger eraan, werkt het daar dan weet je zeker dat de lnb kapot... Doet de ontvanger het daar ook niet dan is de ontvanger kapot en eventueel de lnb Sterkte! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 28 maart 2005 Geplaatst: 28 maart 2005 dank je voor je reactie SATMAN, maar ik vind het wel raar dat mijn lnb dan stuk is, want ik heb 2 ontvangers eraan gehad( die alle twee goed zijn) maar het blijft hetzelfde. Ik denk dan dat mijn lnb stuk is.....ik ga morgen gewoon een andere halen. Wat ik eigenlijk toch al wilde doen zodat ik boven EN beneden individueel kan zappen. MAAR ALS IEMAND ANDERS NOG COMMENTAAR/TIPS HEEFT.....LAAT HET FF HOREN.
rudolfdebeer Geplaatst: 30 maart 2005 Geplaatst: 30 maart 2005 Als de LNB stuk is krijg je geen 85/45%. Dan is die 85 <=25 of zo. Beter uitlijnen wil ook nog wel eens helpen. Kijk je soms ook naar die suffe Astra1 transponder met dat nederlandse bouquet? Geeft heftige problemen de laatste dagen. En controleer je coax verbindingen nogeens goed. Rudolf Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
Gast Geplaatst: 4 april 2005 Geplaatst: 4 april 2005 Ik zit ook met een raar probleem waar ik niet uitkom. Soms kan ik dagenlang(1 week of meer) kijken zonder problemen maar dan komt het plots voor dat op de astra sommige zenders blokken weergeven en soms wegvallen, soms 4 tot 5 keer per uur. Dat gebeurd zowel op de nederlandse zenders als op de taquilla's. Het is dan zo dat de groene signaalbalk wild heen en weer gaat. Mijn signaalsterkte is meer dan 90%. Met weersomstandigheden heeft het niets te maken want het probleem doet zich soms ook voor bij wondermooi weer. Ik heb een Philips DSX 7072. Hebben er meerdere onder jullie daar de laatste tijd last van ?
D.Quijote Geplaatst: 7 april 2005 Geplaatst: 7 april 2005 Citaat: Dat gebeurd zowel op de nederlandse zenders als op de taquilla's. Nou de taquilla's zullen voorlopig niet meer blokken, ff serieus heb je alle f-connetoren goed nageken ?? Dat was bij iemand in mij flat, die had hetzelfde probleem, bleek te liggen aan een 2 f-connectoren met een koppelstuk er tussen. gr.D.Quijote M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
