Gast Geplaatst: 31 maart 2005 Geplaatst: 31 maart 2005 Een goede kennis van mij heeft 380 aangevraagd voor zijn nieuwe airconditionings. Dit is door de nuon aangelegd bij hem en ze hebben op de nieuwe 380 meterkast de airco's aangesloten. Echter hangt de oude meter ook nog. Hij moet nu van de nuon de nieuwe 380V meter aansluiting aan de oude stoppenkast laten koppelen zodat de oude meter verwijderd kan worden. Hij heeft een offerte angevraagd bij een installatiebedrijf en die vraagt daar even 1.500,- voor. Dat vind ik nogal veel geld want naar mijn inziens is het een kwestie van 2 draden pakken van de 380 aansluiting en deze aansluiten op de plek waar nu 2 maal 110 op zit. Het is wel zo dat er 9 groepen zitten op de oude stoppen kast dus misschien moet je er dan een fase bijpakken en deze groepen verdelen over 2 fases. Of zit ik helemaal fout?????
Icon Geplaatst: 1 april 2005 Geplaatst: 1 april 2005 2 x 110 volt ?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Of bedoel je 1 fase en de nul. Als de zaak toch aangepast moet worden, zou ik zelf de 9 groepen verdelen over 3 fasen. Dat betekend dus dat er 3 fasen, de nul en eventueel nog een aardleiding van de nieuwe kast naar de oude gebracht moeten worden. € 1500,- lijkt mij ook een heleboel geld voor zoiets. Een stuk(je) kabel, en een paar uur werk. Misschien ook een andere installateur een prijsopgave laten doen? Lourens De Titanic was gebouwd door professionals. De Ark door amateurs!
Oldereast Geplaatst: 1 april 2005 Geplaatst: 1 april 2005 Volgens mij moet die hele stoppenkast vervangen worden door een nieuwe omdat er nu 2 x 110V in zit en dus geen nul. En die nul heb je nodig om 230 te krijgen. Alles kan: Wim Kan, koffiekan, Sandokan..
Pionewbie Geplaatst: 1 april 2005 Geplaatst: 1 april 2005 Ik vermoed dat deze installateur het ombouwen van de oude kast naar 3 fasen en het up to date maken van die kast (aarlekschakelaars ect) telt. In dat geval kan het best duur worden.
Gast Geplaatst: 1 april 2005 Geplaatst: 1 april 2005 Is het niet zo als je tussen aarde en 1 pen van de wandcontactdoos meet dat je een spanning hebt van 127 Volt? 2 x 127 Volt is 220 Volt. Nee dit is geen rekenfout er is nl. een faseverschuiving. Bij 380 Volt is de spanning tussen de fasen 380 Volt en tussen een Fase en Nul (of aarde) is 220 Volt. De installatie waar je het over hebt is "Asbach Oer alt" Ik Denk dat de complete zekeringkast vervangen moet worden en mogelijk een gedeelte van de bekabeling. Als de draden nog een gevlochten mantel hebben moeten ze beslist vervangen worden. Hebben de draden alleen de oude kleuren Groen = Fase Rood = Nul en Grijs = Randaarde mogen ze blijven zitten. Maar ik vermoed dat het zwarte gevlochten draden zijn en dan is het helaas. Een bedrag van € 1500,00 is erg veel, maar bedenk wel een groepenkast is niet goedkoop en het arbeidsloon is nog veel duurder. Maar het moet goedkoper kunnen, daar ben ik van overtuigd. Met Vriendelijke Groet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />, Wil Weten
Gast Geplaatst: 2 april 2005 Geplaatst: 2 april 2005 De installateur heeft gezegd dat de stoppenkast niet vervaangen hoeft te worden. Het is dus 2 maal 110volt en niet niet 0 en 230V. De nieuwe aansluiting moet 380 zijn. Ik zie het probleem op zich niet. Zoals ik al schreef kan ik de 2 maal 110v toch afkoppelen en daar de 0 en een fase op aansluiten. Misschien dat ik de oude stoppenkast opnieuw indeel in drie groepen en dat ik elke groep een fase geef. Maak ik een denkfout of is dit inderdaad net zo simpel als ik het zeg.
Oldereast Geplaatst: 2 april 2005 Geplaatst: 2 april 2005 Ik denk dat je een denkfout maakt, want net als bij 380 3 fasen heb je daar 220 met 2 fasen. Er wordt dus geen nul gebruikt en die heb je wel nodig om van 380 230 te krijgen. Je moet dus op alle zekeringhouders 1 draad op de nul aansluiten. Bovendien zal er wel geen aardlek inzitten en die zou ik om veiligheidsredenen toch maar plaatsen. Dus zou een nieuwe groepenkast de beste optie zijn maar die zijn inderdaad niet goedkoop. Alles kan: Wim Kan, koffiekan, Sandokan..
Gast Geplaatst: 3 april 2005 Geplaatst: 3 april 2005 Ik ga eerst de boel maar eens openschroeven dan weet ik meer. bedankt
JohnnyBee Geplaatst: 3 april 2005 Geplaatst: 3 april 2005 Wat je eerst had: 3 fasen 220 volt waarvan jij 2 fasen kreeg waartussen dus 220 volt stond. Oftewel had je maar 1 fase en de Neuter van het 380 net binnenliggen en had je zo 220 volt. Wat je nu krijgt: 3 fasen 380 volt waarvan jij nu 1 fase en de Neuter (nul) moet gebruiken om weer jouw 220 volt te hebben. Wil je gaan verdelen dan neem je per 3 groepen een andere fase in samenwerking met de Neuter. Tenzij in die woning inderdaad alles op 110 volt nog werkte, wat ik ten zeerste betwijfel tenzij je ergens in de States woont ofzo, dan is dit een gans ander verhaal. Correct me if i'm wrong ! Johnny. TV kijken ....daar hebben wij géén tijd voor hoor !!! Mijn thuis is waar mijn Channelmaster staat....(stond )
raptor Geplaatst: 3 april 2005 Geplaatst: 3 april 2005 eigenlijk heeft ieder huis al 380 volt binnen de woning en er word 1 zo'n fase icm de nul draad gebruikt voor het hele huis. als men 380 nodig heeft voor bv kookplaat of airco dan word de oude 220v meter vervangen door een 380 v versie voor de 3 fasen. de oude meter gaat normaal weg en zoals je zelf al zegt worden deze 2 draden op de nieuwe meter aangesloten,meerdere fases worden normaal in een woonhuis niet gebruikt. het vreemde is wel dat de oude meter er nog hangt en waar die 1500 euro voor zou zijn is mij een raadsel.
guykers Geplaatst: 4 april 2005 Geplaatst: 4 april 2005 Zoals jij (alanS) het probleem omschrijft, heeft Wil W het bij het rechte eind. In diverse steden wordt er op beperkte schaal nog van het oude stroomnet gebruikt gemaakt. Inderdaad is de oude zekeringskast nog te gebruiken, welke wel helemaal opnieuw bedraad moet worden. Tevens moet er dan ook een aardlek in. Meestal is de e-installatie van dusdanige kwaliteit (stoffen bedrading) dat er goed aan wordt gedaan om alles te vernieuwen. meerdere prijsopgave laten maken schaadt niemand. ps allergoedkoopste voorlopige oplossing is, naast de oude voorziening een nieuwe te plaatsen. meter al aanwezig, alleen dus kast met zekering plaatsen, nieuwe bekabeling naar speciale WCD voor airco's (al gedaan door nuon) probleem is dubbel vastrecht voor de meters. nobody is perfect, I ain't nobody feedback doet wonderen vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k, ultimo voor hobby
Gast Geplaatst: 4 april 2005 Geplaatst: 4 april 2005 AllenS, Volgens mij kan je de oude groepenkast nog gewoon gebruiken. Zelfs de bestaande bedrading in de kast kan blijven zitten. Waarschijnlijk zit en nu per groep twee zekeringen erin. Dit is omdat de oude kast aangesloten is op een 110v sternet. Je maakt dan gebruik van twee fases en daarom ook twee zekeringen. De nieuwe kast is een 230v sternet. Je gebruikt dan maar één fase en nul. Nul is gelijk aan aarde en daarom hoeft er geen zekering tussen maar kan geen kwaad. Een aardlekschakelaar is wel handig en verhoogd zeker de veiligheid maar sluit de wasmachine en vaatwasser er niet op aan! Ook deze is er zo tussen te zetten. Succes ermee. Digiflip
