Gast Geplaatst: 5 april 2005 Geplaatst: 5 april 2005 "Kabel kwaliteit, los van mechanische eigenschappen als weerbestendigheid, is heel makkelijk te modelleren: Dikte: Dikker is beter. Dat levert meer afstand tussen kern en mantel, en dus minder capaciteit. Dikkere kern (of mantel) betekent lagere weerstand, maar dat is voor deze toepassing nauwelijks de moeite waard." Je haalt hier duidelijk wat feiten door elkaar. Met het vergroten v/d afstand van de geleiders, wordt idd de impedantie groter maar vergeet niet dat we juist in de buurt van de 75 Ohm willen blijven. Een dikkere kabel is juist beter omdat er een dikkere kern in zit. We hebben in de hoogfrequenttechniek te maken met het skineffect. Dit betekent dat de elektronen zich via de oppervlakte v/d geleider verplaatsen. Als de oppervlakte hier groter is, wordt de stralingsweerstand kleiner. Zo ook het verlies v/d kabel. "Isolatiemateriaal: De dieelektrische constante van het materiaal tussen kern en mantel is liefst zo laag mogelijk. Ideaal is vacuum of lucht (scheelt niet veel), maar da's onpraktisch. Lagere k betekent lagere capaciteit." Ook hier hangt het er helemaal vanaf waarvoor je de kabel wil gaan gebruiken. Het dielektrische materiaal bepaald vooral de snelheid waarmee het hoogfrequent zich door de kabel kan verplaatsten. Radiogolfen verplaatsten zich 3000000 km/sec door de lucht,terwijl de snelheid in een kabel misschien maar 250000 km/sec bedraagt. Daarom hebben we ook met een verkortings factor te maken, waarbij het bij hoge frequenties beter is dat die zo klein mogelijk is. Zo is het helemaal niet erg dat je voor kortegolf een kabel met een verkortingsfactor van 0.66 gebruikt,terwijl voor 1200MHz minimaal 0.87 wenselijk is. "Telefoondraad heeft een heel lage capaciteit - vandaar dat hoge capaciteitslijnen (denk aan UTP bijvoorbeeld) steevast 'twisted pair' zijn. Bij hoge frequenties is de capaciteit van een kabel funest voor de maximum te halen lengte. Nadeel is dat telefoondraad niet afgeschermd is en daardoor wat meer storing opvangt. Het satelietsignaal is niet gebalanceerd (telefoon en UTP bijvoorbeeld wel), anders was telefoondraad zelfs beter geweest. De afscherming van je UTP kabel dient trouwens om de omgeving tegen de 'storing' vanuit de kabel te beschermen, en niet andersom." De impedantie van een lampensnoer,telefoondraad liggen in de buurt van de +/- 75 Ohm,net als een coaxkabel. Deze snoeren zijn symmetrisch, een coax asymmetrisch. Ontvangst maar vooral zendermatig zijn symmetrische voedingslijnen beter dan asymmetrische voedingslijnen omdat ze elkaars velden opheffen. Zo heb je minder stralende lijnen,maar het grootste nadeel is; dat ze voor een goede werking, absoluut in de vrije ruimte moeten hangen. Zelfs van storing van buiten af ondervinden ze geen enkele hinder! Bovendien wordt er bij speciale satkabels meestal extra geleidende folie als afscherming gebruikt tegen storende signalen van buitenaf,dat is niet voor niks.
Gast Geplaatst: 5 april 2005 Geplaatst: 5 april 2005 Dus kort praktisch samengevat: een goede Satelliet coaxkabel is die van 75 Ohm met een (zo dik mogelijke) koperen kern met daaromheen isolatiemateriaal. Om dit isolatiemateriaal zit naast gevlochten koper, bij een goede coaxkabel, een folie. Dit om HF signalen zoveel mogelijk buiten te sluiten. De buitenmantel dient geschikt te zijn voor buiten (gegalvaniseerd) Prg11 H500 75 Ohm (belden?) is één genoemde kabel, maar wat mag deze ongeveer p/m kosten? Mojo
Gast Geplaatst: 5 april 2005 Geplaatst: 5 april 2005 Citaat: Wat mot ik nou topfield5500 twin tuner of dreambox 7020 met 1 tuner ? Een Echostar 5020 PVR misschien ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 5 april 2005 Geplaatst: 5 april 2005 Citaat: Dus kort praktisch samengevat: een goede Satelliet coaxkabel is die van 75 Ohm met een (zo dik mogelijke) koperen kern met daaromheen isolatiemateriaal. Om dit isolatiemateriaal zit naast gevlochten koper, bij een goede coaxkabel, een folie. Dit om HF signalen zoveel mogelijk buiten te sluiten. De buitenmantel dient geschikt te zijn voor buiten (gegalvaniseerd) Prg11 H500 75 Ohm (belden?) is één genoemde kabel, maar wat mag deze ongeveer p/m kosten? Mojo De kabel die ik hier in gebruik heb (prg11) is erg duur (en daar komen de passende connectoren nog bij) en die zou ik je daarom niet aan willen bevelen. Gewoon kijken naar b.v.b een H125,die is goed genoeg. Mits je wilde plannen hebt. Mijn relaas was even een technische aanvulling over de werking van een coax kabel. BTW; als een kabel voor buiten geschikt moet zijn,is er maar 1 ding belangrijk en dat is de zwarte kleur. In een zwarte kabel zit roet verwerkt wat de kabel beter geschikt maakt tegen uv straling v/d zon. Suc6 SOHO
Gast Geplaatst: 5 april 2005 Geplaatst: 5 april 2005 Goede coax-kabel koop je per definitie niet bij een bouwmarkt maar bij een erkende handelaar. Dat kost wel wat meer. Zullen wel weer vele reacties op komen.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
gamgra Geplaatst: 5 april 2005 Geplaatst: 5 april 2005 Hoi, De zwarte kabel is inderdaad beter geschikt voor buiten, of het komt door toevoeging van roet weet ik niet, ik vermoed dat de prima Uv eigenschappen meer te maken heeft met het feit dat de kabel uit Polyethyleen vervaardigd is. gamgra
Gast Geplaatst: 5 april 2005 Geplaatst: 5 april 2005 Citaat: Nou ik heb als newbie gelezen en gelezen en gelezen. Zeer veel bruibare info ! Nu is het volgende het geval. De afstand van mijn tuner t/m mijn aan te schaffen schotel/LNB is ongeveer 30 meter. Kan dit problemen opleveren (Wat is de maximale kabellengte?) @Mojo NL, Heb je Hoe lang mag een coaxkabel zijn? ook al gelezen? Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Gast Geplaatst: 5 april 2005 Geplaatst: 5 april 2005 nu wel, thanks sattaz <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
