Ik wil een schotel op mijn camper plaatsen en een ontvanger aanschaffen. Kan iemand mij advies geven wat en welke ik zou moeten kopen ?
Het moet wel een 12 volt ontvanger zijn want ik ben meestal niet aangesloten op 220 volt.
"UFO" schotel en een Dreambox 500.
De UFO is een hoog rendement cassegrain schoteltje welke niet goedkoop maar wel zeer duurzaam is.
De Dreambox DM500 is een "miniatuurontvanger" welke prima op 12 volt speelt. Je Canaal Digitaal kaartje van thuis erin en beeld (mits emu geinstalleerd).
Groeten,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Als je al een CI-CAM hebt dan kan ik je ook de Lemon 030CI aanraden, 60 euro goedkoper dan de Dreambox die prutsie noemde, en ook een volwaardige receiver die werkt op 12 volt. Overigens mèt display <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Als schotel is zo'n UFO wel aan te raden, die kun je er in principe het hele jaar gewoon op laten zitten. Als je offset-schotels gaat gebruiken moet je het er toch na iedere trip weer afhalen eigenlijk. Als je een goedkoop alternatief ervoor zoekt is de Zehnder 'Multimo' ook nog wel wat.
Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
De Lemon was ik inderdaad vergeten te noemen. Inderdaad misschien wel een beter alternatief als de Dreambox vanwege dat display.
Wel frappant trouwens dat beide ontvangers uit Duitsland komen.
Zijn er eigenlijk nog meer ontvangers die probleemloos op 12 volt werken ?? Ik ken ze niet.
groeten,
Peter.
Misschien nog iets goedkoper is een omvormer aanschaffen. Voor een kleine 100€ heb je er al één. Ik ben namelijk ook informatie aan het inwinnen voor de caravan.
De omvormer kwam voor mij het goedkoopste uit.(geen andere receiver of tv nodig) Of zijn er mensen die hier negatieve ervaringen mee hebben??
Ik heb een link van een testverslag, daar er commerciele links op staan kan je die altijd via pm bekomen.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
MM
Groetjes
Sunny Sat
Ik woon zelf in het uiterste puntje van de achterhoek ca 2 km van de duitse grens en je wil niet weten hoeveel duitsers er bij ons op de campings staan.
ze komen zelfs elk weekend uit het ruhrgebied om van de rust te genieten.
ik denk dat de meesten dan ook duits fabrikaat bij zich hebben. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
VU+ Duo en 2x dreambox .
plus 2 ruwharige tekkels
Een omvormer is natuurlijk prima, maar als je een accu gebruikt wil je zo weinig mogelijk stroom gebruiken. De omvormer heeft vaak een laag rendement, en in je ontvanger zit een schakelende voeding (met een vaak redelijk tot goed rendement) die de spanning weer naar beneden transformeert.
Als je dus een ontvanger kiest die je direct op de 12 volt kan aansluiten sla je dus 2 stappen over. Dat betekent dus minder verlies welke gelijk staat aan een lager energieverbruik welke weer resulteert in een accu die het langer doet.
Ofwel, gewoon langer kijkplezier met een 12 volt ontvanger in je kampeermobiel.
groeten,
Peter.
Hoi GSM,
Hoewel ik de hier gegeven antwoorden respecteer, ben ik als veteraan kampeerder van mening dat je beter af bent met een gewone 220V Seca2 decoder met 80 cm aluminium schotel, satfinder en losse aluminium driepoot.
Gedurende de laatste jaren ben ik s'winters 3 tot 5 maanden onderweg en meestal op een buitenlandse camping, ik en vele met mij, maken gebruik van de hierboven aangehaalde configuratie, die men trouwens in minder dan tien minuten kan opzetten en uitrichten.
Soms ontmoet je mensen met vaak dure systemen waarvan de meeste NIET naar behoren werken, soms omdat er struiken, bomen of gebouwen in het zicht van de camper staan of andere problemen.
Bij thuiskomst wordt mijn Kampeer-decoder aangesloten op een vaste antenna met monoblock.
gamgra
Bedankt allemaal voor alle adviezen.
Een 220 Volt ontvanger heb ik al maar is niet mijn voorkeur omdat ik bijna nooit 220 tot mijn beschikking heb omdat ik bijna nooit op echte campings staat. Nee het moet een 12 volt zijn.
Ook een omvormer heb ik al, gestabiliseerde, maar dat vreet stroom van de accu dus ook dat is niet wat ik wil.
Ik ga de andere adviezen eens prijstechnisch bekijken en zal daar zeker op terug komen.
Bedankt nogmaals en uiteraard zal ik dit onderwerp blijven bekijken om eventuele adviezen die nog komen voordat ik de aanschaf heb gedaan mee te nemen.
