Gast Geplaatst: 7 april 2005 Geplaatst: 7 april 2005 Hallo, Ik heb het volgende probleem met mijn philips matchline grootbeeld (70cm)TV (bj ~2000). Na net de beeldbuis te hebben laten vervangen (ook een veel voorkomend probleem bij dit type Ph tv's), ging hij 2 mnd later weer kapot. De condensator (220pF) bij de hoogspanningstrafo was doorgebrand (deze stonk en een gat erin). Deze heb ik vervangen samen met de bijbehorende transitor (die hoogstwaarschijnlijk niet defect was) met de gedachte het zal dan wel opgelost zijn. Na deze aktie doet ie nog steeds hetzelfde, namelijk na aanzetten komt ie meteen in een beveiligings toestand, hij springt op standby en dit ledje knipperd dan. Het lijkt erop dat er nog iets meer is doorgebrand, bv de hoogspanningstrafo, voeding of anders? De spoelen v/d trafo heb ik doorgemeten en die hebben allemaal een lage weerstand van ongeveer 0.5 tot 1 ohm. Ik weet niet of dit normaal is. Wie weet wat het meest waarschijnlijk is dat defect is geraakt en hoe kan ik dit dan het makkelijkste controleren. Ik heb namelijk geen zin meer in dure reparatie's maar wil toch graag de tv reparen hij was nogal duur toendertijd. grt, Adi
percies Geplaatst: 7 april 2005 Geplaatst: 7 april 2005 Gokje , een MD chassis, controleer de serie switch IRF620 op sluiting.
Gast Geplaatst: 8 april 2005 Geplaatst: 8 april 2005 Het nummer op de bijgeleverde schema's chassis md 2.21 / 2.22 / 2.23. Het is me wel opgevallen dat sommige componenten die op het schema staan er niet opzitten, ik neem aan dat de schema's voor meerdere typen tv's gebruikt worden die op elkaar lijken met verschillende optie's. Wat betreft je opmerking: controleer de serie switch IRF620 op sluiting, ik weet niet wat een serie switch is en waar die zou moeten zitten. Eerder schreef ik dat de spoelen v/d hoogspanningstrafo een lage weerstand hadden, dit is zelfs nog lager deze liggen tussen 0.1 en een 0.5 ohm! Is dit normaal? Het is wel met een gelijkspanning gemeten, bij 16 kHz kan dit veel hoger zijn, maar het lijkt me toch erg laag.
percies Geplaatst: 8 april 2005 Geplaatst: 8 april 2005 IRF620 pos 7470 is defect. Zit op het zelfde koelblik als de lijntransistor.
Gast Geplaatst: 12 april 2005 Geplaatst: 12 april 2005 Ik heb de betreffende FET eruit gehaald en doorgemeten. Hij maakt geen kortsluiting maar meet wel anders dan ik verwacht namelijk, ongeveer 130 ohm tussen gate en source, ~250 ohm tussen gate en drain en ~130 ohm tussen drain en source. Zover ik weet hoor je 1 diode te meten en niets tussen de gate en s, d. Het lijkt er dus op dat ie kapot is. Maar dat dacht ik ook van de lijntransistor, die meting was ook anders dan een normale transistor maar de nieuwe was exact hetzelfde. - Is de FET inderdaad kapot? - Ik ben al in de winkel geweest maar ze hadden hem niet op voorraad ook kon men alleen een vervanger bestellen namelijk IRF 630 is dit een geschikte vervanger?
percies Geplaatst: 12 april 2005 Geplaatst: 12 april 2005 Zoals ik al zij de FET is zeker defect. Je kunt er wel zonder problemen een IRF630 in plaatsen.
Gast Geplaatst: 12 april 2005 Geplaatst: 12 april 2005 Ok bedankt, volgende week heb ik de FET, dan laat ik nog wel even weten wat er uitgekomen is.
Gast Geplaatst: 20 april 2005 Geplaatst: 20 april 2005 Nu wilde ik gisteren de FET ophalen en bleken ze ook de IRF630 niet meer te kunnen leveren. De IRF 640 hadden ze wel. Kan ik deze ook gebruiken? Op de data sheet heeft ie nogal wat afwijkende eigenschappen.
Steve Geplaatst: 20 april 2005 Geplaatst: 20 april 2005 je gaat er nu een zwaardere inzetten ? de org is volgens mij 7 amp dan wil je de 630 (9 amp) en nu een 640 (18 amp) er in zetten ?de org 620 zijn normaal leverbaar !!hoeveel wil je er hebben ?
Gast Geplaatst: 20 april 2005 Geplaatst: 20 april 2005 irf 630 nog leverbaar bij nedis en aswo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 20 april 2005 Geplaatst: 20 april 2005 1 is genoeg, maar de 640 kan ik bij mij in de buurt halen, dat is natuurlijk wel makkelijk. Kan het kwaad als ik de 640 erin zet of gaat dit ook zeker werken? Maar als je mij de 620 via de post wilt toesturen maak ik het geld wel over, voor de 640 zou ik 2,25 EUR moeten betalen.
Steve Geplaatst: 20 april 2005 Geplaatst: 20 april 2005 de 620 stuur ik je wel toe.doe alle gegevens maar per pm of email.
Gast Geplaatst: 25 april 2005 Geplaatst: 25 april 2005 Heren, Allen bedankt voor de tips, na het vervangen van de IRF620 (Dankzij Steve <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />) werkt de TV weer. Er zit nog wel iets raars in het dolby souround systeem, maar dit heeft hier natuurlijk niets mee te maken. De achterste speakers werken niet als ik ze normaal aansluit. Sluit ik ze kruislings aan (+ en - van linkse en rechtse kanaal) dan doet de rechtse speaker het wel? Ik heb de tv nog een keer opengemaakt om te kijken of ik iets vergeten was aan te sluiten of zo, maar niets meer gevonden. Dit vind ik minder belangrijk ik kan weer naar een fatsoenlijk beeld kijken. groet Adi
