Olie B Bommel Geplaatst: 9 april 2005 Geplaatst: 9 april 2005 ik heb in mijn echostar 3000ip viacess, een irdeto allcam 4.7 maar geeft geen beeld met irdeto2 kaart wel met irdeto1 kaart legt dat aan de cam of de software die er op staat wie kan me verder helpen vr.gr.olie b bommel [color:"red"] Voor een heer van stand waarbij geld geen rol speelt moet het toch een kleine moeite zijn de volgende keer een betere titel te verzinnen. Het hoeft niet gelijk a la de Cantecler of Dickerdack maar wat uitgebreider mag. bij voorbaat dank, het Sat4all team, Peter. [/color]
Martins Geplaatst: 9 april 2005 Geplaatst: 9 april 2005 Dat is vreemd als het die allcam is,zou het wel moeten werken.Ik gebruik ook zo een cam met irdeto2 en het werkt perfekt. Is de irdeto2 kaart al geactiveerd? Staan de instellingen in de camsoftware goed? Dat kan lang duren soms meerdere uren voordat je beeld krijgt wanneer je de kaart voor het eerst in gebruik neemt. Martins
Gast Geplaatst: 10 april 2005 Geplaatst: 10 april 2005 Hoi, zelfde met 3000 ad echter de revolutions doet het wel met de irdeto 2 kaart, heb dezelfde allcam als jij irdeto 1 kaart werkt ook nog steeds, is dus ook niet uitgezet zoals c+ zou willen doen geloven na de eerste keer dat je de irdeto2 kaart in je ontvanger hebt Bellen naar c+ help je echt niet veredr ze roepen bij herhaling dat je je bij je dealer moet vervoegen en daar je kaart moet laten activeren en de instellingen van je ontvanger moet laten nakijken ..... Groetjes...........
Olie B Bommel Geplaatst: 10 april 2005 Auteur Geplaatst: 10 april 2005 De irdeto2 kaart heb ik geactiveerd in een humax 5400 daar geeft hij wel beeld hoe kan ik de cam instelingen in mijn echostar controleren als die met een irdeto 1 kaart wel beeld geeft neem ik aan dat ze wel goed staan vr.gr.olie b bommel
Gast Geplaatst: 12 april 2005 Geplaatst: 12 april 2005 Hoi kun jij in dat pizzamenu komen dan, ik heb daar geen pin van ook de pin bij lefdata doet het bij mij niet , als je hem hebt zou je mij die dan ff kunnen pm en.... groetjes............
Olie B Bommel Geplaatst: 12 april 2005 Auteur Geplaatst: 12 april 2005 Ik snap niet helemaal wat je bedoeld met je pizzamenu verklaar je nader vr.gr. olie b bommel
Gast Geplaatst: 12 april 2005 Geplaatst: 12 april 2005 hoi heer bommel, doe de cam in de ontvanger en druk dan op menu, kies dan 8 common interface, selecteer hier dan irdeto alcam en je zit in het menu van de cam.......kijk daar maar eens de standaard pin was altijd 6962 alleen de mijne wil niet ........als je niet weet wat je veranderen moet kijk dan alleen en verander niks...... groetjes...........
Gast Geplaatst: 13 april 2005 Geplaatst: 13 april 2005 Neen boys! De Irdeto 4.7SE doet alleen Irdeto 1 en BetaCrypt (dus CAID 0602/ 1702/1602). Proggen naar FreeCam 2.20 en je kunt weer verder.
Olie B Bommel Geplaatst: 26 augustus 2005 Auteur Geplaatst: 26 augustus 2005 irdeto 4.7se proggen naar freecam 2.20 met welke progger moet ik dat doen ??? ik heb wel een cas 1 weet niet als het daar mee gaat, wie weet raad. vr.gr. olie b bommel
Gast Geplaatst: 26 augustus 2005 Geplaatst: 26 augustus 2005 Nee moet met een laptop met onder DOS dus W95/98 zie lefdata. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Funfreak Geplaatst: 27 augustus 2005 Geplaatst: 27 augustus 2005 Als je een Nokia 9600s hebt met scsi aansluiting, dan kun je het ook via de Nokia flashen.
Olie B Bommel Geplaatst: 27 augustus 2005 Auteur Geplaatst: 27 augustus 2005 ik heb een echostar 3000ip waar de 4,7 irdeto cam in zit. maar in mijn cas interface die ik gebruik voor mijn matrixs ci past hij wel,ik heb geen laptop
Tonskidutch Geplaatst: 28 augustus 2005 Geplaatst: 28 augustus 2005 de irdeto 4.7 se moet met win98 en pcmcia worden geprogged anders maak je der bananenhasjee van. cheers Oil & Water Boy George, Culture Club
Ant Geplaatst: 3 september 2005 Geplaatst: 3 september 2005 En weten jullie toevallig of je bij een humax5400 met ToH5.7 wat moet veranderen om de irdeto2 aan de gang te krijgen? Ik heb mijn kaart net via de post gehad van een kennis die de gratis maand proefpakket heeft opgebruikt (dus die kaart werkte daar) maar krijg het volgende op mijn scherm: Verkeerde Kaart controleer de kaart A.U.B. Iemand enig idee wat ik hieraan kan doen? Hij zit er sinds dinsdag in en ik heb verschillende keren een 'heractivatie van bestaande kaart' aangevraagd. Met de Seca2 die ik voor mijn ouders heb geregeld ging het wat makkelijker.
Tonskidutch Geplaatst: 4 september 2005 Geplaatst: 4 september 2005 Citaat: humax5400 met ToH5.7 dan toch even naar het humax forum doorklikken.. cheers Oil & Water Boy George, Culture Club
