ontvang met 1 lnb 3 satelieten maar niet alles?
dan zet je je ontvanger op een astra1 kanaal
Als je steeds op de positie van Astra 2 hebt gescand , dan staan er waarschijnlijk helemaal geen Astra 1 kanalen in je lijst .
Dat zou de reden kunnen zijn dat je Astra 1 niet vind .
Er zit vast ergens in een menu een signaalmeter in de 9500 , als je op Astra 2 de zender ITV News (10832 Hor) kiest , dan de signaalmeter tevoorschijn tovert en vervolgens de schotel iets omhoog richt en zoals door anderen al verteld , een graad of 9 naar het westen draait , zul je zien dat de signaal uitslag verdwijnt .
Bij Astra 1 zal de meter weer uitslaan .
Als je nu een scan doet , zullen de Astra 1 kanalen wel tevoorschijn komen .
N.b. er zal voor deze ontvanger toch wel een kant en klare settingslijst zijn ?
Ben even met de ontvanger naar een andere sat4all member geweest en heb daar de astra 1 kanalen gescand, had daar prima ontvangst op alle transponders.
Receiver thuis terug aangesloten en heb uiteindelijk na lang prutsen de schotel toch op astra 1 en hotbird (heb nu een duo LNB). maar ik heb niet op alle transponders ontvangst voor Astra heb ik boven de 12000 zo goed als geen ontvangst meer voor hotbird nog een enkel transponder boven 12000. de overige transponders geven 80% en sommige 12%.
bij de transponders onder de 12000 zij er ook enkele die geen ontvangst geven?
staat de schotel dan nog niet 100% goed?
zou je denken?
of je lnb is niet goed, of je lnb heeft afwijkende LO waarden?
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
Je hebt bij een ander ingescand, dus op een andere LNB.
Nu je schotel, min of meer, goed staat zou ik even opnieuw scannen zodat afwijkingen tussen de LNB's opgeheven worden.
Als dan nog frequenties ontbreken heb je waarschijnlijk een probleem met de kabel of de connectors.
Gebruik een goede kwaliteit kabel en zorg er voor dat de buitenaansluitingen goed waterdicht zijn.
Stem nu af op de transponder die de slechtste ontvangst geeft en regel je schotel optimaal af. (kleine bewegingen!)
wanneer je specifiek signalen met hogere frequenties mist (kan zowel in de lage band als in de hoge band) duidt dit op te veel demping in je bekabeling door slechte coax en / of aansluitingen.
Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs
Problemen zijn opgelost, ik heb nu ontvangst op alle transponders.
ik had een signaal versterkertje tussen de LNB en de receiver aangesloten aangezien ik 20M kabel nodig had, dat ding gaf inderdaad ongeveer 15 a 20% winst op een aantal transponders maar blokkeerde blijkbaar de andere transponders??
na dat ik dat ding er tussenuit gezwierd had was alles in orde.
is wel vreemd dat een versterkertje signaal blokkeerd, en ja ik ben zeker dat het geschikt is voor satteliet...
kwam echter wel van een gewone D.H.Z zaak
steet niet veel op vermeld, enkel
"inline amplifier"
A class
950 - 2400 MHZ <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> hier zit de fout waarschijnlijk?
nuh.. zou goed moeten gaan maar misschien worden sommige transponders juist overstuurd door dat ding
Ik heb hetzelfde verschijnsel gehad, bleek toch de kabel te zijn.
