schans14 Geplaatst: 10 april 2005 Geplaatst: 10 april 2005 Ik vraag me af welke motor het beste op een triax 88 cm schotel kan worden geplaatst me topfield pvr5000 Zit er veel verschil tussen motoren? en hoe moeilijk is het om een motor te plaatsen? zijn er motoren die preciezer werken? enige tips zijn bijzonder welkom.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> schans14 Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO DREAMBOX DM500S
harry37 Geplaatst: 10 april 2005 Geplaatst: 10 april 2005 De volgende link is al enigzins gedateerd maar geeft (als je de Engelse taal machtig bent) een goed inzicht in de eigenschappen en verschillen tussen Diseqc motoren. Satcritics Diseqc motor test Het plaatsen is niet moeilijk, tenzij je op een ladder op een schuin pannendak moet balanceren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />.
schans14 Geplaatst: 10 april 2005 Auteur Geplaatst: 10 april 2005 zal wel op een ladder moeten.. is het dan veel moeilijker als een gewone schotel uit richten? en welke motoren zijn het het beste? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> schans14 Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO DREAMBOX DM500S
Gast Geplaatst: 10 april 2005 Geplaatst: 10 april 2005 Citaat: en welke motoren zijn het het beste? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> @schans14, Heb je de test die in de posting van harry37 genoemd wordt al gelezen? Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Gast Geplaatst: 10 april 2005 Geplaatst: 10 april 2005 Ik heb zelf een Stab HH 100 op een triax 88 cm draait prima, je Topfield zit usals op dan hoef je alleen uit te richten op Sirius en je geeft je longitude en latitude op en de rest doet de motor zelf. En een ander die een strong motor of een moteck heeft zal ook zeggen dat die prima draaien. Maar misschien heb je hier iets aan bij rotor installatie. GR <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
edbe Geplaatst: 10 april 2005 Geplaatst: 10 april 2005 zelf heb ik een StabHH120 voor mijn Triax88cm, en werkt perfect....alleen met een SG2100 pak je meer satellieten... 2 x Gigablue UHD & Bigsat 42e,28e,23e,19e,13e,1w
schans14 Geplaatst: 10 april 2005 Auteur Geplaatst: 10 april 2005 hoezo pakje meer satelieten met de SG2100? en kent iemand: tracsat DH-12? ik wil graag weten wat de beste motor is als je een triax 105 cm schotel gebruikt. graag ideen alvast bedankt schans14 Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO DREAMBOX DM500S
Skysurfer Geplaatst: 10 april 2005 Geplaatst: 10 april 2005 Met de SG2100 pak je meer satellieten omdat het draaibereik groter is (75oost-75west). Ik heb er hier ook één en ontvang nagenoeg alles van 72 oost tot 58 west, zo'n 55 satellietposities. Skysurfer
Gast Geplaatst: 10 april 2005 Geplaatst: 10 april 2005 de stab is duurder,de aansluitingen op een logische plaats,roestvrij uitgevoerd,is wel wat traag en heeft tandwielspeling. De sg2100 en alle nevenmerken hiervan(bv strong)is een stuk goedkoper,onlogische aansluitingen die je moet voorzien van storingsgevoelige haakse connectoren en roest snel. Verder voldoen ze bijde goed. Toch is mijn voorkeur de stab,omdat de motch toch af en toe wil dat ik zijn kabels opnieuw aansluit,deze bewegen zoveel dat er kabelbreuk ontstaat. Stab is eens zo duur als de moteck.
schans14 Geplaatst: 11 april 2005 Auteur Geplaatst: 11 april 2005 Als ik de test lees komt de :Moteck Digipower SG2100 er het beste uit. WERKT DE Moteck Digipower SG2100 trouwens ook met usals?? Goedkoper maar ook minder roest, sneller draaien , minder slijtage. kunnen gebruikers dit beamen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> Ik vind kwaliteit belangrijker dan prijs.(storm roest en makelijk af te stellen) schans14 Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO DREAMBOX DM500S
Gast Geplaatst: 11 april 2005 Geplaatst: 11 april 2005 Moteck Digipower SG2100 werkt met usals. Als je de motor plaatst probeer dan zo min mogelijk de moeren en de rest van de motor te beschadigen.Dit voorkomt het roesten. Deze motor kan schotels aan tot en met 1.20 MTR.
Gast Geplaatst: 12 april 2005 Geplaatst: 12 april 2005 Een sg2100 werkt NIET met Usals de sg2100A wel. Avensis
PeHa Geplaatst: 12 april 2005 Geplaatst: 12 april 2005 Citaat: Ik vraag me af welke motor het beste op een triax 88 cm schotel kan worden geplaatst me topfield pvr5000 schans14 Citaat: ik wil graag weten wat de beste motor is als je een triax 105 cm schotel gebruikt. schans14 Groeit jouw schotel ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
Gast Geplaatst: 12 april 2005 Geplaatst: 12 april 2005 Alleen met Spice Platinum. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
schans14 Geplaatst: 12 april 2005 Auteur Geplaatst: 12 april 2005 mijn schotel groeit niet...helaas.. ik dacht eraan om een grotere schotel aan te schaffen.. als ik een motor plaats om ook zwakkere satelieten te ontvangen.....spice platinum is toch dicht <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO DREAMBOX DM500S
