EwOk Geplaatst: 17 april 2005 Geplaatst: 17 april 2005 Hoi, Ik draai al een tijdje met een SkyStar2 en ProgDVB. Nu wil ik wel eens de feeds bekijken die her en der worden aangekondigd, maar ik zou niet weten hoe die in ProgDVB in te voeren. Ik heb uiteraard ook al gezocht op dit bord, maar ben nog niet echt wijzer geworden. Wellicht dat iemand mij de juiste info kan verstrekken. Alvast bedankt! >>>>> May the Force Be With You <<<<<
roymar Geplaatst: 17 april 2005 Geplaatst: 17 april 2005 Gewoon naar de genoemde frequentie gaan en zorgen dat je de elecard videoencoder gebruikt, deze staat standaard aan bij progdvb. Gr.Roymar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Mutant HD2400,Vu+ Duo, Xtrend ET6000, 2x Relook 400s, Skystar2 en Wavefield WV85THDS schotel 1W/5E/9-10E/13E/19.2E/23.5E/28.2E en de satellietmeter Xsarius HD easy
Damouh Geplaatst: 29 oktober 2005 Geplaatst: 29 oktober 2005 Hallo het probleem is dat de genoemde frequenties soms niet in Progdvb staan. hoe voer je die in Progdvb? Groet
Gust Geplaatst: 30 oktober 2005 Geplaatst: 30 oktober 2005 Hi Je zal mogelijk nog op een andere mannier Transponders kunnen toevoegen, maar ik doe het op de volgende wijze Open de ProgDVB file dan zie terug een aantal file's waaronder "Transponders" open deze en ga naar de satelliet waar je er een wil toevoegen, open met kladblok Wanneer je een frequentie toevoegt moet je ook het getal achter de 0(vijde regel)met een verhogen Dat je de polarisatie,symboolrate en de fec moet ingeven is logisch.Dan nog saven en de zaak zou moeten werken Een ander en veel een voudigere mannier is een lijst van feeds(frequentie's) downloaden op deze site en die dan in de file van transponders plaatst( bewaar steeds de originele) groetjes
robbedoeske Geplaatst: 30 oktober 2005 Geplaatst: 30 oktober 2005 Waaraan kun je zien of het een Feed is? Heb de ini voor hispasat erin gezet van de betreffende site,maar waaraan herken je een Feed?
Damouh Geplaatst: 30 oktober 2005 Geplaatst: 30 oktober 2005 Het werkt. Je moet inderaad niet vergeten het getal met 1 te verhogen. bedankt
Gust Geplaatst: 30 oktober 2005 Geplaatst: 30 oktober 2005 Hi Er is eigenlijk geen regel voor het herkennen van feeds maar algemeen hebben feeds zeer lage simbol rate's maar uitzonderingen bevestigen de regel In de lijst van de vermelde site staan enkel de frequenties die voor feeds gebruikt worden(werden) Wanneer je naar de site van lyngsat kijkt van 16° Oost als voorbeeld zie je duidlijk wat de feeds zijn en welke transponders gebruikt worden voor TV,Radio en Data De transponders voor feeds zijn daar in het grijs aangeduid Dit is de lijst voor Hispasat 30° West grtjs
Storre Geplaatst: 1 november 2005 Geplaatst: 1 november 2005 Om feeds te scannen gebruik ik een Fortec Star Lifetime Ultra met powerscan. Als ik de frequentie weet van een feed ga ik in Progdvb naar "Channel List" daarna "Scan transponder" waar je de gegevens kunt invoeren. Er zijn ook 4-4-2 feeds die je niet kunt bekijken met de FS maar wel met de SS2 met Progdvb. MaxDigital 225 HD-PVR op een 78 cm Triax schotel, MaxPlus HTS 2100S, M-Vision HD400 op een Zhender 110 cm schotel met Edision lnb (QSL-5) draaiende op een Moteck SG-2100A
jalza Geplaatst: 1 november 2005 Geplaatst: 1 november 2005 Citaat: Waaraan kun je zien of het een Feed is? Heb de ini voor hispasat erin gezet van de betreffende site,maar waaraan herken je een Feed? nou dat weet je nooit helemaal zeker maar er zijn een boel dingen waaruit je kan concluderen dat het een feed betreft. 1 meestal is het singaal zwakker 2 je ziet soms een verslaggever wachten ,of hij krijgt zijn oortje nog in van een technicus kortom er gebeurt iets wat je normaal niet ziet . 3 geluid wil wel eens niet aanwezig zijn . 4 maar de beste is om te chekken of de gevonden freqentie vaker gebruikt is ,dit kun je goed doen door te kijken op Lyngsat of http://www.satelliweb.com/feeds0160.html of om hier te kijken of een ander board . veel suc6 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
Snuffer Geplaatst: 1 november 2005 Geplaatst: 1 november 2005 Het herkennen van een Feed is 99 van de 100 heel simpel. Als je naar de namen kijkt zie je het door b.v. GBBBC 2 of een ander getal CYCyBC ITRAI met een nummer BT ESTVE ATORF BERLIN E/83 CHEV GRC Dit soort stations namen zijn Feeds Maar waarom wordt er niet eens een dag georganiseerd om dit soort dingen te laten zien? Is er niet iemand die bij een buurthuis of zo een dagje iets kan regelen???? Ik en Feedhunter Rini nemen wel wat spullen mee om te laten zien hoe en wat. En misschien kan er een Uplink auto komen om de andere kant ook eens te laten zien ( ik beloof niets maar ik zal eens kijken ) Feedhunter Rini en ik (snuffer) hebben en locatie voor een clubstation te bouwen op een plaatje van een plek maar daar moeten alles nog worden gedaan anders zou ik zeggen kom daar eens kijken met al je vragen. TBS IPTV FEEDS NETWERK MAKEN .
