Hoi hoi!
Even een vraagje: mijn Hummie verschuift het tv-beeld teveel naar rechts op mijn Philips-tv. Ofwel: het 2-logo van Nederland 2 valt deels achter de rand van de tv. Het naar rechts schuiven lijkt met de maanden erger te worden. Ik begreep uit een eerdere posting van mij hierover, dat meer mensen dit hebben.
Maar..... is het ook op te lossen, cq aan te passen in de Hummie... hardwarematig zegmaar...
Thanx!
Bink.
Je kijkt dan te veel onderwerpen met pim fortuin erin <img border="0" title="" alt="[Flinke grijns]" src="images/icons/laugh.gif" />
Probeer eens een ander tv of sluit de humax eens via de antenne ingang aan en kijk of het probleem dan ook optreedt.
Ja, heel makkelijk.
Ga in het menu - Installatie - Systeminstelling - AV uitgangsinstellingen - CVBS.
En klaar is Kees. En nu geen gelul dat RGB beter is, dat heb ik nu al 100 keer uitgelegt. Klachten a.u.b. aan Humax, maar ik kan je al bij voorbaat mededelen dat dit verloren tijd is.
Groeten, Fred <img border="0" title="" alt="[Flinke grijns]" src="images/icons/laugh.gif" />
<small>[ 14-03-2002, 20:58: Bericht gewijzigd door: Ratje ]</small>
Bink, dan is er toch iets niet goed met je TV.
Het kan zijn dat, ofschoon de Hummer op CVBS staat, je TV het RGB signaal verwerkt. Alle signalen staan namelijk tergelijkertijd op de SCART. Het enigste wat er gebeurt als je van RGB naar CVBS schakelt is, dat de Hummer 12 volt op pin 8, aan of uitschakelt. Je kunt dus de TV handmatig op RGB dwingen. Dan "kijkt" de TV niet naar die 12 volt en hij geeft toch RGB weer.
In dat geval moet je gewoon even kijken, misschien in de gebruiksaanwijzing, hoe hij op CVBS (of FBAS, video o.i.d.) te schakelen is.
Kijk je echt naar CVBS en je beeld is zoals je zegt, "scheef", dan is je TV niet in orde.
Het makkelijkste is even de antenne ingang te proberen. Dus de Hummer alleen via de antenne aansluiting gebruiken. Is het beeld dan nog "scheef", dan is het dus de TV.
Ik ben er trouwens zeker van dat het aan je Hummer ligt. Ik heb het probleem al meerdere malen uitgelegt.
Het is een keiharde hardware fout in de Humax.
Het intereseert Humax geen moer trouwens.
Groeten, Fred <img border="0" title="" alt="[Kwaad]" src="images/icons/mad.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Kwaad]" src="images/icons/mad.gif" />
Thanx Svetik voor je uitgebreide antwoord.
Toch nog even reageren:
1- mijn tv ('n Flips) reageert wel degelijk op het CVBS of RGB-sigaal, want ik zie 'm effe bewegen.
2- ook via de antenne-ingang is het beeld scheef.
3- het ligt niet aan de tv, want mijn Flips-Canal-Min-doos (jaja, die hebbik ook) geeft wel "recht" beeld....
Ik hoopte dat het bij te draaien was met een schroeffie van binnen in de Hummie...
Doeg.
Bink.
Dan zou ik het toch nog even cross-checken met een andere TV. Maar als het via de antenne ook al mis is dan ga ik toch aan de Hummer twijfelen.
Je kunt ook de Vertical Position van je TV instellen. Dat gaat met de afstandsbediening. Je moet dan wel een service-code ingeven, die vind je in de technische documentatie.
Fred <img border="0" title="" alt="[Geschrokken]" src="images/icons/shocked.gif" />
Kijk Svetje, daar heb ik nu echt iets aan!
Ik ga gewoon de tv bijstellen....
Ik kijk per slot van rekening toch nooit naar de kabel, enkel en alleen naar de hummie, dus ik schuif gewoon het beeld naar links...
Nu nog de servicecode vinden...
THANX!
Bink
Gast
