adam76 Geplaatst: 21 april 2005 Geplaatst: 21 april 2005 voor de autokenners onder ons hier, ik ben op zoek naar een electronishe brandstofpomp die maximaal een half bar levert. ik heb een nokkenas vervangen waar een mechanishe pomp op zat. en deze vervangen door nokkenas zonder deze voorzieening. ik heb een pomp uit een auto met injectie gemonteerd. alleen verandert die pomp ( die 3 bar is ) mijn carb in een fontijntje. nou ben ik bezig geweest om de kanaaltjes wat te drukken maar vind het niet echt een elegante oplossing. volgens de beschrijving van de carbaruteur zou deze tot max een half bar gevoed kunnen worden dus een pomp van een half bar zou de truuc moeten zijn. Maarja..... hoe ga ik die vinden. vandaar de vraag. weet er iemand of deze in de handel zijn en of van welke auto ik deze af ken slopen op een sloperij. of als iemand zo een ding heb liggen. een pm is natuurlijk altijd welkom ! Dreambox 7000 / DM500 / Samsung9500 VIA CI / 0.3 lnb / 85 cm schotel ( 20"west to 45 east ) z=z^2 +c
spirit_rules Geplaatst: 21 april 2005 Geplaatst: 21 april 2005 Hoi adam76, Ik weet er wel een voor je.. een benzinedruk regelaar tot 1 bar.. rest stuur ik wel per PM grtz [color:"blue"] Spirit_rules [/color] ------------------------------------------------- Open Firmwarmware Multi taal_171005_0430 Member van het Openfirmware Team
adam76 Geplaatst: 22 april 2005 Auteur Geplaatst: 22 april 2005 ik ga deze mensen eens even contacteren. dank in ieder geval. Dreambox 7000 / DM500 / Samsung9500 VIA CI / 0.3 lnb / 85 cm schotel ( 20"west to 45 east ) z=z^2 +c
adam76 Geplaatst: 6 mei 2005 Auteur Geplaatst: 6 mei 2005 dit ging niet werken. krijg nog steeds een te hoog brandstof niveau in de vlotter kamer, nou is me verteld dat ik moet zoeken naar een brandstof pomp die op de zelfde manier werkt als een mechanishe die op de nokken as of krukas mee loopt maar dan elektrish. ben ik vandaag op een aantal sloperijen geweest. maar kon er geen ene vinden. Dreambox 7000 / DM500 / Samsung9500 VIA CI / 0.3 lnb / 85 cm schotel ( 20"west to 45 east ) z=z^2 +c
prutsie Geplaatst: 6 mei 2005 Geplaatst: 6 mei 2005 Die dingen zijn gewoon te koop bij de betere automaterialenhandel. Een brandstofpomp voor een motorm met carburatie. Geven deze alle een te hoge druk dan kan je altijd nog een reductor (drukgereduceerde kraan) in de leiding monteren. Deze zijn te koop bij de beter gesorteerde landbouwmechanisatiebedrijven. succes, Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
adam76 Geplaatst: 6 mei 2005 Auteur Geplaatst: 6 mei 2005 Citaat: dan kan je altijd nog een reductor (drukgereduceerde kraan) in de leiding monteren. dat heb ik gedaan. genaamd een 74 sproeier van een puch maxi <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> dit werkt wel alleen is het verbruik van de auto enorm toegenomen... 1 op 5 ... beetje duur in deze tijden met 1euro30 bij de pomp per liter Dreambox 7000 / DM500 / Samsung9500 VIA CI / 0.3 lnb / 85 cm schotel ( 20"west to 45 east ) z=z^2 +c
RobbieT Geplaatst: 6 mei 2005 Geplaatst: 6 mei 2005 Een Renault 5 GT Turbo heeft een carburateur en een elektrische brandstofpomp, eigenlijk zelfs 2. Er zit 1 pomp aan de hoofdtank, onder de vloer bij de achterbank en een 2e bij de hulptank die in het achterspatbord zit. De 1e pomp aan de grote tank pompt de brandstof naar de 2e tank in het spatbord. Die 2e pompt de brandstof naar voren en doet waarschijnlijk wel wat je wilt. CanalDigitaal, blijf met je vingers van onze opnamemogelijkheden af! Xtrend ET-9000, Samsung HD322HJ 320Gb, OpenPLi 2.1 Visiosat G4 Quadro, Astra 19.2, Hotbird 13.0, Astra 28.2, Astra 23.5
prutsie Geplaatst: 6 mei 2005 Geplaatst: 6 mei 2005 Citaat: dat heb ik gedaan. genaamd een 74 sproeier van een puch maxi Dat reduceert de strooming, niet de druk. Als het verbruik te laag is wordt de druk alsnog te hoog. Wordt het verbruik te hoog dan zal de carburateur te weinig brandstof krijgen. Ik bedoel dus echt een drukgeregelde kraan. Die regelt alleen de druk, niet de hoeveelheid. Deze dingen werken met een veer die tegendruk geeft. Eigenlijk bijna hetzelfde als in een gasdrukregelaar, alleen dan voor vloeistoffen. Worden voor watergift veel gebruikt in de tuinbouw, in machines veel in hydraulieksystemen. Gemakkelijkste (en goedkoopste) is en blijft natuurlijk gewoon een goede brandstofpomp te kopen. Dat mag echt geen enkel probleem zijn bij de betere automaterialenhandel. Ook een vervanger voor een oude mechanische pomp moet voor 99.9% van alle auto's zonder meer te krijgen zijn. succes, Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
adam76 Geplaatst: 6 mei 2005 Auteur Geplaatst: 6 mei 2005 Ja. ik heb wat informatie weten te verkrijgen. morgen ga ik er eentje halen die zou .3 bar leveren net zo veel als de mechanishe pomp op mijn auto. alleen is dit een pers pomp die bij de tank gemonteerd zou moeten worden. en de pomp die ik had de mechanishe zat op de motor. ik ga hem morgen toch proberen daar te monteren. Zal wel ff poste of het gelukt is of niet Dreambox 7000 / DM500 / Samsung9500 VIA CI / 0.3 lnb / 85 cm schotel ( 20"west to 45 east ) z=z^2 +c
adam76 Geplaatst: 7 mei 2005 Auteur Geplaatst: 7 mei 2005 Gelukt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> heb een pomp die levert 0.31 bar.. ben voor 70,95 euro klaar maarja dan heb je ook wat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> gemiddelde automatarialen wisten niet eens wat een benzine pomp was. een bedrijfje in spijk die wat kleiner is heeft me er wel aan kunnen helpen en ze hadden hem nog op voorraad ook.. Dreambox 7000 / DM500 / Samsung9500 VIA CI / 0.3 lnb / 85 cm schotel ( 20"west to 45 east ) z=z^2 +c
prutsie Geplaatst: 7 mei 2005 Geplaatst: 7 mei 2005 Nou, lekkere automaterialenhandel dan :-( Maar in ieder geval mooi dat het eindelijk gelukt is. Tenminste de aankoop, maar werkt het ook ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> groeten, Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
adam76 Geplaatst: 7 mei 2005 Auteur Geplaatst: 7 mei 2005 yeap het werkt op en top. net even co test gedaan en is weer keurig 0.1 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> dat was voorheen met de zelfgemaakte drukklep niet onder de co 2 te krijgen. Dreambox 7000 / DM500 / Samsung9500 VIA CI / 0.3 lnb / 85 cm schotel ( 20"west to 45 east ) z=z^2 +c
