losse unit doet helemaal niets.
voeding hersteld maar werkt mog niet.
zoek schema of iemand die hier ervaring mee heeft.
kan via gewone weg niet aan info en schema komen.
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
verdroogde elco's ,5 volt regelde niet goed.(push pull voeding)
verder op in apparaat zitten ook diverse spannings delers /stabilisators.
op een heb ik geen spaning maar heb het scherm er niet bij dus weet ook niet of lampjes moeten gaan branden zonder scherm,lijkt me wel zit ook IR in.
geregelde stab (4 pins) al los gegooid en 3,3 volt geactiveerd maar helpt ook niet.
ben je bekend met dit aparaat?
  • 3 weken later...
Hoi hoi ik zou eens de ventilators en de ventilator besturing na kijken.
dit is namelijk een klacht van deze plasma,s
dan geeft hij ook geen stanby en geen enkele functie werkt.
Weet je zeker, dat het Plasmascherm zelf wel in orde is ??
Snurker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Heb je al eerder aan deze apparaten gewerkt?
Weet je ook of apparaat zonder scherm aangesloten een standby lampje moet geven,lijkt mij persoonlijk wel lampje brande voorheen altijd ,ook als scherm uitstond.
weet jij iemand die deze unit of scherm kan herstellen of hoe ik aan een schema kan komen?
ps de ventilators zijn al in de garantie termjn gemodificeerd.
