Mijn Humax ontvanger gaat niet meer aan.
Hoi,
Mijn Humax ontvanger gaat niet meer aan. Wat ik ook doe, schakelaar stekker, niets noppes nada. Na het open schroeven zag k dat et weerstandje nog heel is, maar dat 1 weerstandje er best wel ruk uitziet.
Weinig verstand van electronica, maar solderen desolderen lukt me wel. (heel vaak ledjes veranderd van een gsmmetje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> )
Weet iemand of het een standaard klacht is en welke onderdeeltjes van de voeding ik zou moeten vervangen. Heb ook wel een multimeter als ik bepaalde dingen moet nakijken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> alleen moet er dan wel ff verteld worden op welke standje ik dat ding moet zetten en welke waardes ik moet hebben.
Bedankt.
Zit in amsterdam.
vraag op het forum even of er iemand in amsterdam je helpen kan met de reparatie.als je zelf niet veel kennis van electronica hebt dan wordt het een probleem om alles uit te leggen.
Bij jou ontvanger zal C9 en C10 defect zijn(vervangen door 1000 uf/25v)!.daardoor is R21 waarscijnlijk ook verbrandt (100 ohm 0,3 watt weerstand)ten gevolg daar weer van is de zenerdiode ZD03 ook stuk (30v zenerdiode)
bedankt,
ik had het plaatje ook van iemand anders ontvangen.
ga al die gemarkeerde elco's en diodes en weerstandjes vervangen.
bedankt voor de tips.
Hoi Steve,
Bij mij gaat de ontvanger ook niet meer aan, alle C's etc.
vervangen, maar noppes.
Maar nu het gekke, de voeding werkt uitstekend als ik de connector
met het hoofdprint los maak. Alle spanningen kloppen vrij redelijk.
Maar als ik de connector verbind, stijgen alle spanningen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik snap er echt niets van. Dus ook ik kan wel wat hulp gebruiken bij
dit voor mij raadselachtige fenomeen.
Met Vriendelijke Groet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />,
Wil Weten
Kan kloppen. Ook in mijn 5400 stijgt de 30V spanning van 28.5V (onbelast) naar 30.4V (belast). Andere spanningen weet ik niet (niet nagemeten).
  • Moderator
D5 controleren en ook de drie diodes naast C13 (heb al eens een voeding gehad waar 1 van die diodes kapot was). Primaire condensator kan ook kapot gaan.daar zal geloof ik zo'n 300 volt over moeten staan.
Ik ga vanavond ff solderen. Had gisteren wat onderdeeltjes gekocht ervoor. Had alleen C21 niet en heb ook die diodes naast c13 niet. Maar ik hou jullie op de hoogte.
fijne dag vandaag he
hij werkt weer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> helemaal super bedankt jongens.
Hiervoor is internet dus bedoelt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> samen ertegen aan.
toppi
