Ik wil binnenkort een diseqc switch gaan kopen voor twee schotels. De ene zou dan draaibaar zijn en de andere vaste schotel heeft iets van 3 LNB's. Of als ik 't goedkoop wil houden zet ik 3 LNB's op een draaibare schotel.
Nu zie ik switches met een diode en sommige met een relais. Ik ken 't verschil tussen een diode en relais natuurlijk, maar welk soort geeft over 't algemeen de beste resultaten?
Wat me verder opvalt bij een Triax switch is dat de relais-versie "Position, Option en Band" ondersteunt maar de diode-versie alleen "Position en Option".
Wat zou de beste keuze zijn als er in ieder geval ook een rotor op de switch aangesloten wordt?
Als de switch naar de motor plaats dan kun je volstaan met een standaard diseqc switch die je al hebt voor onder de 15 euro. Plaats de switch naar de motor dan hoeft de gehele motor stroom niet door de switch.
Dat idee had ik al een beetje om 'em tussen de rotor en de LNB's te zetten... Tenminste, als ik voor 1 draaibare schotel ga met meerdere LNB's.
Maakt 't dan nog uit of je een diode of relais switch hebt?
Zijn er dan switchen met diodes , of ben je in de war met splitters ?
De behuizingen zien er vrijwel hetzelfde uit , heb je niet een afbeelding of link naar wat je bedoelt .
Ik wou net de vraag andersom stellen, zijn er DiSEqC switches met relais ?
De switches die ik tot nu toe gezien heb schakelen allemaal electronisch d.w.z. de LNB die gekozen is krijgt spanning en de andere niet. De niet gekozen LNB is dan via een in sper geschakelde diode afgeschakeld.
Ik ken wel de 12V schakelaars met een echt relais, maar ik heb er ook die op dezelfde manier als de DiSEqC electronisch schakelen.
Wat betreft de motorstroom door een DiSEqC schakelaar, daarover heb ik al eens mijn zorgen geuit, maar men verzekerde mij dat er verschillende opstellingen naar volle tevredenheid draaien met een DiSEqC motor achter een DiSEqC switch.
Ik heb er zelf nog geen ervaring mee omdat ik mijn draaibare systeem nog met 36V aanstuur.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Blijkbaar bestaan die wel. M'n satboer verkoopt vooral Triax (even los daarvan of ik die wel wil...)
Maar hier zie je een PDF van Triax met een diode en relais switch. Het valt me op dat "band" mist bij de diode-versie. Ik neem effe aan dat ze daarmee de lage en hoge band bedoelen.
Bedankt voor de PDF.
Het verschil is duidelijk in de doorlaat demping, 1 dB voor het relais type en 2,5 dB voor de electronische schakelaar. Dat kan je hier en daar net een transpondertje schelen denk ik.
De max stroom die erdoor mag is bij beiden 500 mA maar ik denk dat je bij het electronische type gauw 0,2 tot 0,5 V verliest bij die stroom. Het relais type zal daar geen last van hebben.
De relais uitvoering kan ook nog met een toneburst aangestuurd worden. Daar zal die band function ook wel mee te maken hebben. Ik weet niet precies of bij toneburst sturing de hoge lage band omschakeling anders gaat dan "normaal" met de 22KHz constante toon.
Albert_H.
Het verschil in demping komt door 't aantal uitgangen. Alle Triax switches met 4 uitgangen hebben meer demping dan die met 2 uitgangen. Of 't nou met een diode of relais was.
Als ik kijk naar een echte switch zoals Spaun, dan lijkt 't uit de beschrijving dat er relais in zitten.
Dus 't zal wel een kwestie worden van merken zoeken en kijken welke de beste specs heeft.
Ook die hebben mischien verschillende versies , want recht voor m'n neus zit een Spaun SUR 410F en daar staat op : Trough loss 2.5 dB , en als ie "switched" , dan hoor je niets klikken (anders had ik het "schakelen" genoemd)
Maak 'em eens open? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Ik denk dat zo'n Spaun ook met relais werken, blijkbaar met types die je nauwelijks/niet hoort. Ik kon de 410F niet vinden, maar wel de 210F hier. Die Duitsers noemen 't "Universal-Relais". Ik heb 't gevoel dat relais beter zouden werken dan de diode-oplossing. Lijkt me beter contact/signaal en dergelijke...
Maak 'em eens open?
Je kent me niet hé ?
Meteen gedaan , alleen heb ik nu ruzie met m'n vrouw (ze kon er geen begrip voor opbrengen dat ik om 23.00h nog met een slijptol in een slaapkamer aan de gang ging) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Maar er zitten geen relais in , ik had jullie graag verrast met een foto (van de switch dan )
Maakt niet uit, zolang je haar maar niet met de slijptol te lijf gaat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> .
Had ik ook niet verwacht. Relais zijn duur (fijnmechanica met vergulde contacten), en m.i. minder gechikt voor dit soort hoog frekwente signalen. Je kunt door overgangsweerstanden op de contacten allerlei vreemde effecten krijgen.
