bij de specs van sat-receivers staat er altijd:
Input Level: -75~-10dBm
of Input Level: -65to-25dBm
is dit de sterkte dat een signaal moet hebben om ontvangen te kunnen worden?
En moet dit dan zo klein of zo groot mogelijk zijn?
Is er niemand die hier wat uitleg kan van geven?
Alhoewel geen sat. ontvanger specialist zit het naar mijn mening zo:
Het inputlevel is het signaal dat de ontvanger nodig heeft om het goed te kunnen demoduleren.
Het signaal kan te sterk zijn, dan kunnen de ingangsversterkers het niet onvervormd doorgeven aan de demodulator, ze worden dan overstuurd, en het kan natuurlijk te zwak zijn zodat er geen info uit te halen valt.
Omdat het signaal bij een sat. ontvanger geleverd wordt door een LNB is dit gegeven van minder belang, het is eigenlijk altijd goed. De gevoeligheid van de ontvanger voor het satelliet signaal wordt in de LNB bepaald en niet in de ontvanger.
De normale universele LNB's geven een geregeld signaal uit waar iedere ontvanger mee om kan gaan. Alleen bij grote kabel verliezen zou je met een ontvanger die tot -75 DBm gaat wat beter uit zijn dan één tot -65 DBm.
In hoeverre dit ook helpt bij de ontvangst van zwakke transponders weet ik eigenlijk niet, ik heb nog nooit aan de signalen uit de LNB kunnen meten, maar, op dat gebied zijn er ongetwijfeld ervaringsdeskundigen genoeg.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
