Gast Geplaatst: 6 april 2002 Delen Geplaatst: 6 april 2002 ik heb naar de patch 2002e van ph en ci het volgende probleem als ik nu een niewe setting naar de humax wil laden krijg ik de volgende error op mijn hummie te staan E-1d wie kan me verder helpen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 april 2002 Delen Geplaatst: 6 april 2002 Waarschijnlijk in de opties iets verkeerd staan.Selecteer de juiste reciever!!!!! <img border="0" title="" alt="[Knipoog]" src="images/icons/wink.gif" /> Succes ermee!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 april 2002 Delen Geplaatst: 6 april 2002 ik heb aan de opties niets veranderd ik kon eerder met de ander versie van crazy Iwan het wel ik kan wel de settings van de humax naar de pc laden Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 april 2002 Delen Geplaatst: 6 april 2002 Welk programma gebruik je hiervoor??? En welke versie.... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 april 2002 Delen Geplaatst: 6 april 2002 humbox 4.1 en humax control het is zelfs zo dat als ik van de humax naar pc ga downloaden lukt wel en wil ik dezelfde informatie van pc naar humax wil niet echt vreemd weet je ook toevallig wat die E-1d betekend ik heb ooit ergens hier op dit board zon lijstje gezien met die codes met betekenisen maar kan hem niet meer weer vinden Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 april 2002 Delen Geplaatst: 6 april 2002 E-HC/bC Incorrect header block(CRC-16) The software seems damaged while you receive from web site or e-mail. Pls receive the software again and try to download E-dC Incorrect data block(CRC-16) The software seems damaged while you receive from web site or e-mail. Pls receive the software again and try to download E-Hn/bF Invalid HDF version This error can be occured when you attempt to download Non-Superset STB software to Superset or Vice-Versa.Pls check the STB model and the software E-Id Invalid system ID This error can be occured when you attempt to download F1 software to F1-CI. Pls check the STB model and the software E-AC Incorrect application CRC-32 Download latest version of application S/W E-ut UART RX/TX time out There is communication problem between source and target 1) Check whether the S/W is compressed or not and Check whether you use the proper download tool for the software 2) Reduce the download speed and try to download again 3) STB main power Off/On and try to download again 4) Reset the PC and try to download again E-Ad Invalid address Humax made the hdf file with wrong address.Pls notify this error to us and wait until we release the proper software. E-Ao Invalid offset address for upload(Odd offset) There was a mistake when we made hdf file from binary file.Pls let us know immediately and wait new release version E-Ft Flash program time out The flash memory in STB seems damaged. Pls try to download one more time. If you fail agian,send us back to replace the flash memory device E-It/Et EEPROM program time out The EEPROM in STB seems damaged.Pls try to download one more time. If you fail again,replace the EEPROM device E-FE Fail compare after flash write Flash memory is damaged.Return the main board(CPU Board) E-HF Invalid HDF Format Humax made the hdf file with wrong version. Pls notify this error to us and wait until we release proper software E-Fn Invalid flash device Flash memory is defected Need to change the flash memory so Pls return the Main Board E-AS Incorrect application size Check the software version and STB hardware specification Zie geen E-1d, type foutje misschien ? <small>[ 06-04-2002, 19:58: Bericht gewijzigd door: sjeffie ]</small> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 april 2002 Delen Geplaatst: 6 april 2002 Foutcodes humax gevonden op de humaxsite weliswaar in het Engels . Error Code Meaning Remedy E-HC/bC Incorrect header block(CRC-16) The software seems damaged while you receive from web site or e-mail. Pls receive the software again and try to download E-dC Incorrect data block(CRC-16) The software seems damaged while you receive from web site or e-mail. Pls receive the software again and try to download E-Hn/bF Invalid HDF version This error can be occured when you attempt to download Non-Superset STB software to Superset or Vice-Versa.Pls check the STB model and the software E-Id Invalid system ID This error can be occured when you attempt to download F1 software to F1-CI. Pls check the STB model and the software E-AC Incorrect application CRC-32 Download latest version of application S/W E-ut UART RX/TX time out There is communication problem between source and target 1) Check whether the S/W is compressed or not and Check whether you use the proper download tool for the software 2) Reduce the download speed and try to download again 3) STB main power Off/On and try to download again 4) Reset the PC and try to download again E-Ad Invalid address Humax made the hdf file with wrong address.Pls notify this error to us and wait until we release the proper software. E-Ao Invalid offset address for upload(Odd offset) There was a mistake when we made hdf file from binary file.Pls let us know immediately and wait new release version E-Ft Flash program time out The flash memory in STB seems damaged. Pls try to download one more time. If you fail agian,send us back to replace the flash memory device E-It/Et EEPROM program time out The EEPROM in STB seems damaged.Pls try to download one more time. If you fail again,replace the EEPROM device E-FE Fail compare after flash write Flash memory is damaged.Return the main board(CPU Board) E-HF Invalid HDF Format Humax made the hdf file with wrong version. Pls notify this error to us and wait until we release proper software E-Fn Invalid flash device Flash memory is defected Need to change the flash memory so Pls return the Main Board E-AS Incorrect application size Check the software version and STB hardware specification Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 april 2002 Delen Geplaatst: 6 april 2002 Dat had ik gisteren ook. Bij mij hielp het volgende. In het menu in humbox waar je de 5400Z kiest staat system id. Dat heb ik eens op mijn humax opgezocht via menu en system id. in mijn geval 00160600. Dit heb ik ingevuld en het werkte Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 april 2002 Delen Geplaatst: 6 april 2002 @Bowsat Hoe krijg je het voormekaar om gelijk het zelfde te plaatsen <img border="0" title="" alt="[Flinke grijns]" src="images/icons/laugh.gif" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 april 2002 Delen Geplaatst: 6 april 2002 @sjeffie telepathie zeker <img border="0" title="" alt="[Flinke grijns]" src="images/icons/laugh.gif" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 april 2002 Delen Geplaatst: 7 april 2002 Heb de 5400 gekozen i.p.v. 5400Z en dit werkte bij mij. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 april 2002 Delen Geplaatst: 7 april 2002 </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">citaat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Onderwerp gestart door crazypat: <strong>Heb de 5400 gekozen i.p.v. 5400Z en dit werkte bij mij.</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">klopt want een humax 5400z met patch is een humax 5400 blijven lezen allemaal <img border="0" alt="[Lezen]" title="" src="graemlins/lezen.gif" /> <img border="0" alt="[Duimpje]" title="" src="graemlins/thumb.gif" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 9 april 2002 Delen Geplaatst: 9 april 2002 ik heb echt alles geprobeerd zelfs de restore file werkt ook niet meerkrijg dan op display te zien e-hn ik kan wel firmware uploaden naar de hummie wat is er nou niet goed vergeet ik soms iets het probleem deed zich voor naardat ik de 2002e erop had gezet met de pcm-edit lijst voor canal+16/9 ik hoop toch dat ik niks heb verprutst ik heb mijn humax net 4 weken en dan problemen nou ik hoop dat jullie misschien een oplossing hebben Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 april 2002 Delen Geplaatst: 11 april 2002 Voor het eerst heb ik een 5400z met L2.08 geladen en als resultaat geen beeld. Bij het laden van 5400z met H2.08 nooit problemen. Van alles geprobeerd maar geen signaal. Als laatste handmatig de settings geladen toen wel beeld.Ontvanger uit en weer aan weer geen beeld en de geladen kanalen weg. Wat is hier de reden voorof wat doe ik verkeerd <img border="0" title="" alt="[Kwaad]" src="images/icons/mad.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Kwaad]" src="images/icons/mad.gif" /> <small>[ 11-04-2002, 22:39: Bericht gewijzigd door: BEBRO ]</small> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 april 2002 Delen Geplaatst: 11 april 2002 heb je de settings wel opgeslagen in de hummy dan??? grtz hendrik b <img border="0" title="" alt="[in de war?!]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" title="" alt="[in de war?!]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" alt="[Lezen]" title="" src="graemlins/lezen.gif" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
